КВ приемник регенератор.
svic
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение svic »
Гетеродин работает на половинной частоте - 1800КГц, нужен приёмник со средними волнами.
Без антенны в ППП свистов быть не должно.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Затупил :)) .Верно!!!
Для 80м ГПД должен перестраиваться в пределах 1800-1850кгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Антенна подключена.
Отлично,в той магниоле есть диапазон MW.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Да вторая гармоника гпд отлично на кв-приемник ловится.
DIMON_CHAiNIK\\
Значиться делаю как в статье.Но никакой генерации не происходит. :dont_know: Унч 100% работает.
А пока я где-то на вещательном диапазоне. :facepalm:
Кот ПофиG
а какая схема?
DIMON_CHAiNIK\\
Кот ПофиG
Я делал этот приемник, он номально не работает... :cry: Ловит только вещалки.
DIMON_CHAiNIK\\
Может и будет принимать любительские диапазоны,но после настройки.
:dont_know:
Наверное это последний приемник который я делаю,пока не найду приборы.Без приборов и навыков я только впустую материалы расходую.
Кот ПофиG
хех... так и я его настраивал с осциллом, проверял ГПД пробниками, вгонял в диапазон, и как ты думаешь что вышло? ничего. :(
DIMON_CHAiNIK\\
:facepalm: А я так надеялся на эту статью.Опять время впустую. :(
svic
Сообщение svic »
Вот уж нет! Эти штучки приходилось собирать много раз, просто так, на досуге (будучи в другом городе в гостях у тещи, т.е. в отсутствии даже мультиметра)-всегда работали "на ура".
Ещё раз настоятельно рекомендую - не пожалейте времени, сделайте ГИР (простой) и кварцевый генератор прямо в нем для калибровки, поставьте панельку под кварц, чтоб менять можно было. Во сто раз легче станет.
DIMON_CHAiNIK\\
А можно схемку по которой Вы делали его(гир и генератор.)? :oops:
svic
Сообщение svic »
ГИР у меня промышленный, поэтому прежде,чем предложить собирать вам самоделку, проверю несколько схем на макетке. Кварцевый генератор можете собрать прямо сейчас, схема стандартная
Собирай на макетке, потом на плату ГИРа положим.
DIMON_CHAiNIK\\
svic писал(а):проверю несколько схем на макетке
Спасибо конечно,но может не стоит? :oops: Не факт что я найду нужный кварц.
svic
Сообщение svic »
А кварц не обязательно должен быть на рабочую частоту - он для ориентировки. Скажем нашелся кварц на 3227КГц. Ставим его, включаем (к эмиттеру генератора надо припаять небольшую антеннку - проводок сантиметров 15...), пытаемся поймать сигнал КГ конденсатором настройки, если не удалось - ставим переменный конденсатор настройки приёмника на максимальную емкость, вкручивая в катушку сердечник пытаемся настроиться на сигнал КГ, если не удалось опять - добавляем витков в катушку, если удалось, выключаем КГ и выкручивая сердечник из катушки, пытаемся услышать любителей. Кварцевый генератор однозначно даст понять в каком месте диапазона работает ваш приемник и уже отсюда сообразить в каком направлении его перестраивать. Кварц может быть и на любую другую частоту, лишь бы был близко к диапазону или прямо в нем.
DIMON_CHAiNIK\\
Ясно.Спасибо за пояснение. :)) Завтра попробую сделать как Вы говорите.
Кот ПофиG
Самому интересно, заработает ли этот приемник. Ну если заработает, попробую поколдовать с паяльником над своим экземпляром, мож что получится...
просто КОТ
Re: Ламповое радио
Сообщение просто КОТ »
Посидел, повпитывал, сообразил:
Что думаете?!
(26.89 КБ) 718 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Самому интересно, заработает ли этот приемник...
Да куда он денется! Схема рабочая! Проще некуда!
Только антенну нормальную надо использовать.
R3Dio 73!
