TDA8561
Сообщение Attenyuator »
Привет всем !!! Тут решил собрать усилитель на TDA8561Q. Скачал даташит ну вобщем понятно почти всё. Непонятно только вот что: что зацеплять к ножкам 4, 9, 14. Подскажите. А если кто собирал такой же поделитесь качеством звучания данного усилителя.
Безымянный.rar
Схема
(28.54 КБ) 1153 скачивания
Сообщение zenon »
Attenyuator писал(а):Привет всем !!! Тут решил собрать усилитель на TDA8561Q. .. А если кто собирал такой же поделитесь качеством звучания данного усилителя.
Если это то же что и tda8560, то ничего особенного...:(
Сообщение Паятель »
9 - не используется, 4 - подавление пульсаций питания, подключается конденсатор на общий, в даташите нарисованы два варианта. 14-й обеспечивает задержку включения для предотвращения щелчков. В даташите также есть схема, которая к нему подсоединяется.
Паятель писал(а):9 - не используется, 4 - подавление пульсаций питания, подключается конденсатор на общий, в даташите нарисованы два варианта. 14-й обеспечивает задержку включения для предотвращения щелчков. В даташите также есть схема, которая к нему подсоединяется.
Схемы я в даташите конечно увидел, но вот что то до меня не дошло как все это выполнить. Не мог бы ты нарисовать как это все делается, хотя бы хематично????
Сообщение Паятель »
Attenyuator писал(а): не дошло как все это выполнить.
В смысле - как выполнить? Что именно непонятно?
Вот в даташите нашел схему (К ноге 14). Объясни ка выполнить ее подключение.
(6.88 КБ) 1677 скачиваний
Сообщение Паятель »
Соединить эмиттер с 14-м выводом. :shock:
А какой транзистор брать ???
Сообщение Паятель »
Да практически любой. КТ315, например.
Добрый день товарищи!!! Вот только начал собирать данное устройство и появились еще вопросы. Вывод 2 нужно соединять с выводами 7, 11 и общим минусом питания или он подключается только ко входу???
И еще один: если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
Не могли бы Вы пояснить как работает "mode switch" - задержка включения???
Всем спасибо!!!
Сообщение Gudd-Head »
Attenyuator писал(а):если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
Вам же сказали:
"4 - подавление пульсаций питания, подключается конденсатор на общий, в даташите нарисованы два варианта."
Тут я для этого усилка печатку сворганил! Но есть вопрос:
Вариант 1:
Вариант 2:
Хотелось бы узнать лучше вариант 1 или 2. Отличаются тем что есть заливка пустот и ее отсутствие. Скажите сделать заливку или она не нужна. Помогите пожалуйста советом!!!
Вариант 1
(42.51 КБ) 1560 скачиваний
Вариант 2
(21.91 КБ) 1536 скачиваний
Сообщение sema »
заливку с минусом питания соедини и пользуйся на здоровье :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Я "заливаю" чтобы бестрее травилось и меньше расходовалось хлорного железа :)))
Сообщение Microgravity »
А эта печатка по какой схеме подключения?
и еще пару вопросов по данному усилку: Какой примерно радиатор нужен размером?
и, будет ли работать микросхема без подключения 14 вывода?
а в схеме подключения 14го вывода не совсем пойму с выключателем что?
Что и с чем он соединяет при включении?
Не знаешь чего хочешь? - Не думай об этом..
чепуха какая то)) ничего не получается
Сообщение C0oo1D »
Зверек забавный но странный какой-то.. использую схему с мостовым включением (первую в даташите).. первая микросхема сгорела совсем непонятно почему.. собрал, отдал другу, у него поработала чуть и накрылась. Вторую угробил китайским трансом на котором написано 15 а при определенных условиях выдавал 19.. на третью поставил стабилизатор на lm318 - работала работала, и при очередном нюансе тоже гавкнулась, не пойму с какого прикола т.к. стабилизатор свою роль выполняет, напряжение в норме (15V). До того как гавкнулась третья, пробило проверить вторую, и о чудо, она частично работала о_О ну как, по крайней мере усилок реагировал на прикосновение пальцем (динамики были подключены). Теперь поточнее о моем выражении гавкнутости: я считаю что у него срабатывает защита и он тупо молчит, ни на что не реагирует, ничего не потребляет (самый мизер). Пробовал разряжать емкость, ждать, но всерн тишина... в общем странная микруха, и угробил кучу времени на нее.. лучше б взял TDA1557Q и дешевле, и выводов меньше, и начинка проще.
Attenyuator писал(а):Вывод 2 нужно соединять с выводами 7, 11 и общим минусом питания или он подключается только ко входу???
если не соединять - меньше наводок, но это не критично
Attenyuator писал(а):И еще один: если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
если ты подключаешь по первой схеме - то оно и не нужно, это для 4 канального подключения.
Attenyuator писал(а):Не могли бы Вы пояснить как работает "mode switch" - задержка включения???
эта схема плавно увеличивает напряжение на выводе, но от щелчков это все равно не спасает. ниже прикреплен проект протеуса, там показан как она работает (txt переименовать в dsn)
zzz.txt
(64.33 КБ) 1033 скачивания
Сообщение C0oo1D »
C0oo1D писал(а):лучше б взял TDA1557Q и дешевле, и выводов меньше, и начинка проще.
уже пожалел, TDA8561Q лучше)
Сообщение Dr_rw »
Нашёл пару микрушек... Только что-то отзывы о ней плохие... Как на Ваш взгляд она??? Стоит собирать???
Сообщение Gigavolt »
Эта микра применяется в автомагнитолах,этим всё сказано.Не хай фай,но для компьютера или для озвучки кухни/рабочего места пойдёт :)) .Только "приготовьте" правильно :) Поиск по форуму рулит.
