TDA8561
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
TDA8561
Привет всем !!! Тут решил собрать усилитель на TDA8561Q. Скачал даташит ну вобщем понятно почти всё. Непонятно только вот что: что зацеплять к ножкам 4, 9, 14. Подскажите. А если кто собирал такой же поделитесь качеством звучания данного усилителя.
- Безымянный.rar
- Схема
- (28.54 КБ) 1146 скачиваний
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: TDA8561Q
Если это то же что и tda8560, то ничего особенного...Attenyuator писал(а):Привет всем !!! Тут решил собрать усилитель на TDA8561Q. .. А если кто собирал такой же поделитесь качеством звучания данного усилителя.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Схемы я в даташите конечно увидел, но вот что то до меня не дошло как все это выполнить. Не мог бы ты нарисовать как это все делается, хотя бы хематично????Паятель писал(а):9 - не используется, 4 - подавление пульсаций питания, подключается конденсатор на общий, в даташите нарисованы два варианта. 14-й обеспечивает задержку включения для предотвращения щелчков. В даташите также есть схема, которая к нему подсоединяется.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Вот в даташите нашел схему (К ноге 14). Объясни ка выполнить ее подключение.
- (6.88 КБ) 1666 скачиваний
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Добрый день товарищи!!! Вот только начал собирать данное устройство и появились еще вопросы. Вывод 2 нужно соединять с выводами 7, 11 и общим минусом питания или он подключается только ко входу???
И еще один: если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
Не могли бы Вы пояснить как работает "mode switch" - задержка включения???
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вам же сказали:Attenyuator писал(а):если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
"4 - подавление пульсаций питания, подключается конденсатор на общий, в даташите нарисованы два варианта."
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
- Microgravity
- Родился
А эта печатка по какой схеме подключения?
и еще пару вопросов по данному усилку: Какой примерно радиатор нужен размером?
и, будет ли работать микросхема без подключения 14 вывода?
а в схеме подключения 14го вывода не совсем пойму с выключателем что?
Что и с чем он соединяет при включении?
Не знаешь чего хочешь? - Не думай об этом..
- Microgravity
- Родился
C0oo1D
- Первый раз сказал Мяу!
Re: TDA8561Q
Зверек забавный но странный какой-то.. использую схему с мостовым включением (первую в даташите).. первая микросхема сгорела совсем непонятно почему.. собрал, отдал другу, у него поработала чуть и накрылась. Вторую угробил китайским трансом на котором написано 15 а при определенных условиях выдавал 19.. на третью поставил стабилизатор на lm318 - работала работала, и при очередном нюансе тоже гавкнулась, не пойму с какого прикола т.к. стабилизатор свою роль выполняет, напряжение в норме (15V). До того как гавкнулась третья, пробило проверить вторую, и о чудо, она частично работала о_О ну как, по крайней мере усилок реагировал на прикосновение пальцем (динамики были подключены). Теперь поточнее о моем выражении гавкнутости: я считаю что у него срабатывает защита и он тупо молчит, ни на что не реагирует, ничего не потребляет (самый мизер). Пробовал разряжать емкость, ждать, но всерн тишина... в общем странная микруха, и угробил кучу времени на нее.. лучше б взял TDA1557Q и дешевле, и выводов меньше, и начинка проще.
если не соединять - меньше наводок, но это не критичноAttenyuator писал(а):Вывод 2 нужно соединять с выводами 7, 11 и общим минусом питания или он подключается только ко входу???
если ты подключаешь по первой схеме - то оно и не нужно, это для 4 канального подключения.Attenyuator писал(а):И еще один: если к 4-ой ноге подключается устройство подавления пульсаций то не могли бы вы дать схемку???
эта схема плавно увеличивает напряжение на выводе, но от щелчков это все равно не спасает. ниже прикреплен проект протеуса, там показан как она работает (txt переименовать в dsn)Attenyuator писал(а):Не могли бы Вы пояснить как работает "mode switch" - задержка включения???
- zzz.txt
- (64.33 КБ) 1027 скачиваний
C0oo1D
Re: TDA8561Q
уже пожалел, TDA8561Q лучше)C0oo1D писал(а):лучше б взял TDA1557Q и дешевле, и выводов меньше, и начинка проще.
TDA8561 Q
Нашёл пару микрушек... Только что-то отзывы о ней плохие... Как на Ваш взгляд она??? Стоит собирать???
Re: TDA 8561 Q
Эта микра применяется в автомагнитолах,этим всё сказано.Не хай фай,но для компьютера или для озвучки кухни/рабочего места пойдёт
.Только "приготовьте" правильно
Поиск по форуму рулит.
