КВ приемник регенератор.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ура!Достал приемник р-311!Рабочий.
Жалко только тлг и тлф.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Поздравляю! :))
РЛС
Сообщение РЛС »
Поздравляю! Только однополоску им тоже можно слушать в режиме телеграф, подстраиваешься ручкой тон, до тех пор пока речь не будет разборчива
DIMON_CHAiNIK\\
Ручки тон нету.
Есть ручка полоса.
Может поможет какая небудь приставка перед УНЧ?(у меня подключено к внешнму усилителю через разьём ЛИНИЯ)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Поможет приставка телеграфный гетеродин.
Тебе надо в ПЧ тракте восстановить несущию.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svic
Сообщение svic »
Там всё уже есть. Тумблер на ТЛГ. Верньер у него очень плавный, настраиваться на SSB-шников легко. Единственный недостаток 311-го слишком большой уровень собственных шумов.
РЛС
Сообщение РЛС »
Сделай к нему 2 гетеродин, тогда и ssb будешь принимать и ам. Советую кстати все резисторы переменные в нем почистить или заменить и у барабана контакты ластиком до блеска натереть.
DIMON_CHAiNIK\\
Хорош использовать буржуйские термины. :))) Тлф это по ходу и есть ам
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс сен 25, 2011 15:15:41, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Всё правильно. ТЛФ это АМ , ТЛГ включает телеграфный гетеродин и позволяет принимать ОБП. Послушай частоты 14.100-14.450.
РЛС
Сообщение РЛС »
АМ только если слушать радиопрограммы или пиратов, кстати на кв только осталось нормальное радио без рекламы, голос америки например :)))
DIMON_CHAiNIK\\
Ну раз приемник есть,надо передатчик делать! :))) Может у кого есть схема АМ передатчика(не больше 5вт) на кт903?(диапазон 1-15мгц)
Ну а пока сам пойду гуглить.
svic
Сообщение svic »
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Хорош использовать буржуйские термины. :))) Тлф это по ходу и есть ам
ТЛФ это работа микрофоном с любым видом модуляции(АМ,SSB,ЧМ).
ТЛГ (CW) работа телеграфом.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
RA3WSI писал(а):ТЛФ это работа микрофоном с любым видом модуляции(АМ,SSB,ЧМ).
В Р311? :shock:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Не-а!!! :))
Это разьяснение про ТЛФ и ТЛГ. 8)
DIMON_CHAiNIK\\
За разьяснение спасибо.
Мне как-то больше вот этот понравился.Только УМ другой поставить и будет супер.
схема предполагаемого УМ.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Всёж лучше ламповый УМ,надёжный.Лампа стерпит несогласованную антенну а транз нет.
Ведро транзов начинающий нажгёт пока будет антенну настраивать.Как раз начинающему нужен ламповый УМ.
DIMON_CHAiNIK\\
Я вернулся.Приемник так и не настроил,всё работает,но не в том диапазоне.Передтчик не делал,побоялся ответить потом перед законом. :roll:
Зато когда занес свой океан214 в гараж был удивлён тем,что диапазон 41м был расстроен и получилось что р\л диапазон 40м как раз посредине шкалы. :))) Принимает кучу р\л но всё булькает,понятны только отдельные слова.
Склоняюсь сделать регенератор(для меня проще всего настроить).И хочеться сделать что-то портативное,что бы не быть привязаным к розетке.
svic
Сообщение svic »
Вот Океану-то и нужен второй гетеродин на 463-467КГц, чтоб SSB слухать, а в Р-311 он уже есть
Кстати существует Р-311У, он транзисторный http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/r311/
(125.14 КБ) 712 скачиваний
