А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Aheir »
Это при условии, что внутри все аккуратно сделано. :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Maloi »
А я собираю УМЗЧ, и использую корпус от Спутникого декодера (нтв +) 8)
Сообщение zenon »
Maloi писал(а):А я собираю УМЗЧ, и использую корпус от Спутникого декодера (нтв +) 8)
У меня есть тоже старый декодер, только пока жалко его уничтожать ради корпуса, вот думаю из него спутниковое радио на кухне сделать.:)
Сообщение Extraneous »
В конторах типа "рембыттехника", при наличии соответсвующего, знакомого, можно разжиться "барахлом" в виде таких спутниковых декодеров, а также двд-плееров. Как оказалось, ломаются они в невероятных количествах, и лишь небольшая часть подлежит ремонту. Остальные идут на запчасти.
Корпуса же от них можно использовать с большим успехом)) Выбрать можно корпус на любой вкус и размер.
У меня пока такой нужду не возникало, но раз увидел в телемастерской стопки сих девайсов. Оказалось, что "ремонтники" готовы продать корпуса по 200-400 тенге (50-100 рублей) - в зависимости от размера. При наличии знакомого, думаю, можно получить всё это бесплатно.
Сообщение vold »
У акустики тоже вроде корпуса? Так вот, я как-то оклеил переднюю стенку колонки самой крупной наждачкой на тканевой основе,естесственно вначале прорезав отверстия для динамиков :)))
Затем покрыл в несколько слоёв нитролаком .
Никто не мог сказать что за покрытие , а смотрелось классно!
Вдруг кому пригодится?
Сообщение superstudentik »
Например я в питерской микронике купил пластиковый черный корпус для самопального усилка размером 21*30*10 см за 350р и очень доволен. Самое главное - пластик очень легко обрабатывать, т.е. делать некруглые отверстия, т.к. в металле делать квадраты под выключатели и сеть или круглые отверстия для вентиляторов диаметром в 10 см очень проблематично. В итоге проведя уйму времени за таким железным корпусом дело может вам надоесть, а с пластмассой за один вечер после работы можно сделать все, что угодно. Единственный недостаток - недостаточная жесткость такого корпуса. Тяжелый транс в таком корпусе будет немного проминать дно, когда вы будете перетаскивать свой усилитель (очень немного, но некоторым это может не понравиться). Если речь не идет о тяжелых деталях, то такой корпус считаю наиболее удачныи и главное ДЕШЕВЫМ!!! До этого корпуса покупал тоже пластиковый, но с аллюминиевыми панелями спереди и сзади. Огромный недостаток - поцарапать такую панель можно хоть ногтем. Если из фанеры делать корпус, то будет проблема вставить переменники для громкости например, т.к. крепежные гайки можно закрутить при толщине стенки, в которую вставляется переменник, до 2 мм. При большей толщине стенки не хватает резьбы, так что придется либо приклеивать переменник , либо растачивать отверстие сверлом более крупного диаметра не до конца так, чтобы переменник утопить в стенку, чтобы хватило длины резьбы для его закрепления.
(46.96 КБ) 2001 скачивание
(38.44 КБ) 1766 скачиваний
(33.56 КБ) 2293 скачивания
Сообщение Андруха »
Ещё вариант корпуса - списанный осциллограф. У меня например корпус от С1-65 - там все внутренности крепятся к передней и задней панелям, которые легко снять. Новые панели можно сделать из толстого текстолита или фанеры. Получаем прочный каркас с крышками, и со сливовыми резиновыми ножками.
Сообщение arz88 »
Если внешний вид не важен, и надо срочно что-то запихать в корпус - юзаю губки для обуви, есть разных форм и размеров :) поролон естественно вытаскивается, и... а потом этот же поролон можно проложить чтоб не болталось чето внутри :)
Выглядит конечно некошерно, но зато дешево и доступно :)
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Можно использовать в качестве небольших корпусов электротехнический ПВХ короб. Они бывыют различных габбаритов и имеют легкосъёмную пластиковую крышку.
А сам я предпочитаю делать корпуса из листового аллюминия. Благо что могу достать его на работе.
Мой первый компьютерный усилитель, правда на данный момент требует замены на 5.1
(41.23 КБ) 2004 скачивания
Сообщение Андруха »
Сливовый корпус из аллюминия. А может чертёж есть? Какая у него вообще конструкция? На раму наверное всё крепится?
Сообщение Сэр Мурр »
Вот корпус из электоротехнического короба. Передняя и задняя стенки- из алюминия.
(293.01 КБ) 2461 скачивание
Сообщение I.Cherry »
А можно и мне похвастаться?
Я из профиля нарезал.. и получались неплохие на мой взгляд корпуса ..для ПН :)
Еще ..использовал корпуса от ненужных (морально устаревших.. и списанных) КП-03..
Сообщение kamikadze »
Да, из профиля красиво очень вышло
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
kamikadze писал(а):Да, из профиля красиво очень вышло
:))) куда спешишь..я еще не хвастался..
Или уже где то проскакивало?..
:) В ссылке на корпус из ПК ниже есть уже порезаные профили и примерка платы к ним
Сообщение TREZz »
а я вот хочу сделать корпус так::
каркас из уголка алюмин., лицевая панель из алюминия(или др.металла), задняя стенка- оргстекло( типо "понты").все покрасится . внутри некоторые объекты будут покрашены флюоресцентной краской,и будут подсвечены УФ диодами.,А еще передняя панель тоже с подсветкой( да,я придумал как ее спрятать так ,чтоб не видно было диодов- просто передняя панель "многослойная",например 3 слоя, средний=оргстекло,а в нем светодиоды)
еще деталь: система охлаждения активная,т.е. с вентиляторами-они будут стоять в боковых стенках,с одной стороны на вдув,с другой стороны-на выдув,таким образом циркуляция хорошая.
только один вопрос:: чем обшить верх и боковые стенки?(они с отверстиями должны быть для вентиляции) подскажите!
Сообщение grizk0 »
Я себе корпус забацал из-под компьютерного бп. Там есть кнопка вкл/выкл, разъем для питания, крепления для пп. Переднюю стенку раскурочил под разъемы и их впаял в пп. Вещь получилась не очень красивая но все очень удобно. :)
Сообщение TREZz »
кто-нибудь может подсказать,как можно культурно прикрепить к каркасу из уголка(см.выше) алюминиевый лист толщиной 1,39мм(штангенциркулем измерял).Надо чтобы не было видно болтов/заклепок.А на клей-смешно подумать!.
Сообщение myurrey »
Припаять гайки к листу, а со стороны уголка заворачивать в эти гайки болты, на толщину гайки болт завернется,(берутся короткие болты, и подкладываются шайбы сколько нужно+гровер) этого должно хватить. Во всяком случае я так делал, правда с металлом, нормально получилось.
Правда возникнут некоторые проблемы, так можно прикрутить не все крышки, потому как с отверткой не подлезть будет. Тут надо думать, все зависит от конструкции.
Сообщение delay »
Может кому-то пригодится. Программа для разработки дизайна передней панели.
http://choroh.narod.ru/Repair/programs/paneldisain.rar
Вернуться в «Корпуса»
