Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Текущее время: Вс сен 07, 2025 05:04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на МИКРОСХЕМЕ TDA 7265
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:00:19
Рейтинг сообщений: 20
Позволю себе посоветовать Вам начать со справочника радиолюбителя, любого. Это если действительно есть желание изготовить усилитель, а не задолбаться, сжечь несколько микросхем - и бросить всё это.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:38:27
Я не настолько новичек прост не разу не встречался с этими условными знаками!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:31:55
Именно поэтому и следует изучить топологические обозначения в схемах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:18:49
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
ну так повстречайтесь :)) Изображение http://cxem.net/beginner/beginner9.php
а вот маркировка конденсаторов http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image , и маркировка резисторов http://radiokot.ru/start/analog/basics/05/ этих знаний должно хватить :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:53:47
Рейтинг сообщений: 21
Еще здесь почитаейте про общий провод.Изображение
viewtopic.php?f=21&t=49761&p=861165#p861165
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:43:51
Вот последнее очень помогло все стало ясно!!! БЛАГОДАРЮ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:53:59
Я раньше точно так же начинал, и именно с такой же микрухи. Была спалена однополярным питанием, поиграв минут 15, так что учатся на свои ошибках)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 18:16:00
Я знаю что я мало смыслю в электронике но скажите чем отличается однополярное питание от двухполярного?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 23:35:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
SHADO_W писал(а):
На счет TDA 7265 ничего сложного в сборке нет,блок питания лучше всего трансформаторный меньше гемороя ИМХО.
Я раз питал тда7294 от импульсного преобразователя 12>+/-25В, собранного навесным монтажом. Проблем никаких. :tea: Так что если руки не кривые, то всё ок. :tea:
А трансформаторный для начинающего проще, это да.
loksi777, двухполярный источник - это такой, который дает относительно общего провода положительное и отрицательное напряжение (например, +15 и -15в).
Tim2k7, руки кривые. :tea:
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 16:33:27
as32888
Руки не кривые, просто времени на изучение радиотехники и торчания сутками на форумах не было, в отличии от тебя :write: , набившего уже тучу постов. А вот желание было огромное. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:55:40
Ваще TDA 7265 от скольки вольт питается? И можно ли ее заделать от компа? Естественно смонтировав фильтр!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 21:13:11
Карма: 95
для динамиков 4 ома стандартное питание +-16в., при этом чистая мощь до 20вт. на канал (при достаточном токе), но от комповского БП +-12в. она выдаст от силы 7вт. на канал из-за того что по проводу -12в. у комповского БП очень слабый ток. При попытке поддать громкости есть риск спалить блок питания, а также возможность хрипов и прочих проблем звука из-за неодинакового тока в положительном и отрицательном плечах питания (по +12 ток большой, а вот -12 слабоват)
...кстати, схему и список номиналов деталей лучше смотреть на 7 и 8 страницах даташита
 Заголовок сообщения: tda7265 печатная плата
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 20:58:36
Приветствую всех котов данного форума. В общем, расписываю свой случай. Попала ко мне микросхема TDA7265, решил сделать на ней двухканальный усилитель, блок питания, вся рассыпуха, все есть. Но только вот, печатную плату я в не могу найти в нете в формате lay или в формате какой другой программы для трассировки печатных плат. Точнее, схемы то я находил, но на мостовое включение данной микросхемы, а мне нужно в два канала. Развести плату сам пробовал, но ничего толкового не получалось, ерунда одна, если честно, тяжеловато для меня развести ее. Прошу Вашей помощи, может кто поделится, если есть такая? И схему под нее желательно, что бы было понятно, какой компонент куда паять. А то, видел где-то плату на нее в два канала, но не было ни схемы, ни обозначений элементов на плате.
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: tda7265 печатная плата
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:03:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
А даташит смотреть пробовал ? :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7265.html .
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:09:37
Естественно, пробовал. Только вот, как оттуда плату передрать? Да и хотелось бы схему без транзистора (как я понимаю, на него повешены такие вещи как ST-BY и Mute, поправьте, если не прав).
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:18:48
Карма: 19
А здеся http://radiostorage.net/?area=news/784 .
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:21:13
Смотрел, как эту плату "засунуть" в sprint layout? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:29:54
Карма: 19
Не, этого , к сожалению, не знаю.
Я обычно, на миллиметровке, сам рисую. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 22:00:04
Жаль. В общем, вопрос остается открытым. Надеюсь на помощь форумчан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 20:12:27
Попробуй.
TDA7562 v2.lay [50.05 KiB]
