Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Сообщение oleg_1 »
Позволю себе посоветовать Вам начать со справочника радиолюбителя, любого. Это если действительно есть желание изготовить усилитель, а не задолбаться, сжечь несколько микросхем - и бросить всё это.
Удачи!
Сообщение loksi777 »
Я не настолько новичек прост не разу не встречался с этими условными знаками!!!
Сообщение oleg_1 »
Именно поэтому и следует изучить топологические обозначения в схемах.
Сообщение AcousticManiac »
loksi777 писал(а):Я не настолько новичек прост не разу не встречался с этими условными знаками!!!
ну так повстречайтесь :)) Изображение http://cxem.net/beginner/beginner9.php
а вот маркировка конденсаторов http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image , и маркировка резисторов http://radiokot.ru/start/analog/basics/05/ этих знаний должно хватить :wink:
Сообщение Алёша. »
Еще здесь почитаейте про общий провод.Изображение
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65#p861165
Вот последнее очень помогло все стало ясно!!! БЛАГОДАРЮ.
Сообщение Tim2k7 »
Я раньше точно так же начинал, и именно с такой же микрухи. Была спалена однополярным питанием, поиграв минут 15, так что учатся на свои ошибках)
Я знаю что я мало смыслю в электронике но скажите чем отличается однополярное питание от двухполярного?
Сообщение as32888 »
SHADO_W писал(а):На счет TDA 7265 ничего сложного в сборке нет,блок питания лучше всего трансформаторный меньше гемороя ИМХО.
Я раз питал тда7294 от импульсного преобразователя 12>+/-25В, собранного навесным монтажом. Проблем никаких. :tea: Так что если руки не кривые, то всё ок. :tea:
А трансформаторный для начинающего проще, это да.
loksi777, двухполярный источник - это такой, который дает относительно общего провода положительное и отрицательное напряжение (например, +15 и -15в).
Tim2k7, руки кривые. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Tim2k7 »
as32888
Руки не кривые, просто времени на изучение радиотехники и торчания сутками на форумах не было, в отличии от тебя :write: , набившего уже тучу постов. А вот желание было огромное. :facepalm:
Ваще TDA 7265 от скольки вольт питается? И можно ли ее заделать от компа? Естественно смонтировав фильтр!
для динамиков 4 ома стандартное питание +-16в., при этом чистая мощь до 20вт. на канал (при достаточном токе), но от комповского БП +-12в. она выдаст от силы 7вт. на канал из-за того что по проводу -12в. у комповского БП очень слабый ток. При попытке поддать громкости есть риск спалить блок питания, а также возможность хрипов и прочих проблем звука из-за неодинакового тока в положительном и отрицательном плечах питания (по +12 ток большой, а вот -12 слабоват)
...кстати, схему и список номиналов деталей лучше смотреть на 7 и 8 страницах даташита
Сообщение de_monk »
Приветствую всех котов данного форума. В общем, расписываю свой случай. Попала ко мне микросхема TDA7265, решил сделать на ней двухканальный усилитель, блок питания, вся рассыпуха, все есть. Но только вот, печатную плату я в не могу найти в нете в формате lay или в формате какой другой программы для трассировки печатных плат. Точнее, схемы то я находил, но на мостовое включение данной микросхемы, а мне нужно в два канала. Развести плату сам пробовал, но ничего толкового не получалось, ерунда одна, если честно, тяжеловато для меня развести ее. Прошу Вашей помощи, может кто поделится, если есть такая? И схему под нее желательно, что бы было понятно, какой компонент куда паять. А то, видел где-то плату на нее в два канала, но не было ни схемы, ни обозначений элементов на плате.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение sergeisams »
А даташит смотреть пробовал ? :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7265.html .
Сообщение de_monk »
sergeisams писал(а):А даташит смотреть пробовал ? :)
Естественно, пробовал. Только вот, как оттуда плату передрать? Да и хотелось бы схему без транзистора (как я понимаю, на него повешены такие вещи как ST-BY и Mute, поправьте, если не прав).
Сообщение de_monk »
sergeisams писал(а):А здеся http://radiostorage.net/?area=news/784 .
Смотрел, как эту плату "засунуть" в sprint layout? Не подскажете?
Не, этого , к сожалению, не знаю.
Я обычно, на миллиметровке, сам рисую. :)
Сообщение de_monk »
sergeisams писал(а):Не, этого , к сожалению, не знаю.
Жаль. В общем, вопрос остается открытым. Надеюсь на помощь форумчан.
Сообщение serzh0408 »
Попробуй.
TDA7562 v2.lay
(50.05 КБ) 1263 скачивания
