Это возможно сделать если заменить MC34063 на LM2733, там есть вход отключения.
LM2733 получше будет, КПД в нашем случае около 85%, в PDF даже "правильная" печатка приведена.
Я делал вариант на LM2733, потребление было таким же как и на MC34063. Причем если питание на пробник подать меньше 3 вольт, Мега не стартует, преобразователь выдает положеные 36 вольт, при этом потребление всего около 30 ма.
Всё правильно, ненагруженный преобразователь столько потребляет, а при нагрузке ток увеличивается до 75-85 мА.
непонятно. но если нагрузка преобразователя всего милиампер до 30 (а по дефолту как я понял вообще на 5мА испытывается), то почему ж он столько жрет-то? опять же, что меняется при незапуске меги? ведь не в режиме измерений там и такой нагрузки не будет...
Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:49:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1273 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Вы путаете ток потребления преобразователя и ток с преобразователя.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
да я уже понял где затупил может всеже предусмотреть тогда отключающий транзистор для экономии энергии? хм. я еще пожалуй гнездо для зарядки от нокии поставлю
Добавлено: Сб окт 15, 2011 00:21:13
Карма: 31
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Попробовал отключать питание преобразователя, ток уменьшился до 15мА. Порезал плату, поставил транзистор, сел за софт. И всё - облом. 431 надо для старта её напряжение VREF, которое у меня посчитано исходя из стабильных 36В. А если убрать 36В, т.е. остановить преобразователь, то придётся запускать измерение всегда только кнопкой. Это уже откат от функционала, а в автомате вся прелесть этого прибора. Это же относится и к другим (LM2733) преобразователям.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 06:13:53
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Можно сделать оба варианта: кому важна экономия питания - пусть делает с кнопкой, кому питание по барабану - без кнопки запуска. В приборе-тестере полупроводников Маркуса запуск проверки сделан от кнопки для экономии питания. После сборки полтора года назад до сих пор батарею не меняли, хотя мой пацан почти каждый день им пользуется.
можно сделать и один вариант - с кнопкой. а кому не нужно - поставит перемычку но удобство конечно сразу тю-тю жаль, облом... а там не получится перепахать, чтобы vref брать от 5В, или и оттуда и оттуда, через диоды например?
PS: личку завалили вопросами об индикаторе. ответ был дан заранее, учимся читать! (viewtopic.php?p=976077#p976077) тема еще вполне небольшая
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:13:51
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
VREF для 431 надо 2.5В, остаётся 2.5 на амплитуду импульса на щупах при 5В питания и при остановленном преобразователе. Если питание от Хамелеона то при 3.5В остаётся 1В, а то и меньше. А мы хотим чтобы было 3.5В. Не стыкуется. Ну ладно от 5В ещё можно сделать, пожертвовав автом. опредением светодиодов, но зачем нам экономия при 5В БП.
убедительно! в принципе - проще поставить тогда дополнительное гнездо для внешнего БП. скажем, нокиевское или мини/микро-юсб, чтобы подключать без всяких переходников зарядное от мобилы, которое точно есть у каждого. это при необходимости сделать тестер отдельным девайсом. от кроны питать наверно смысла нет...
Вот и десятая страничка форума... Автору grott Уважение и рекспект за данный прибор!Я вот хотел спросить,может кто уже собрал ли эту схему на выводных деталях(я имею ввиду DIP-корпус и всё остальное).Мне с смд-шками возиться как то нехочется особенно если их подбирать надо.А так дисплей как я понял можно применить авторский 16 х 2ряда,что можно бы было спокойно под ним выкроить и разместить вторую плату под выводные остальные?!А то всё про нокиевские дисплеи говорят всё...А фактически она и пошире будет,и пины её не так просто паять.да и навалом их в http://shop.siriust.ru/product_info.php ... cts_id/382 .Сам я то развести могу но вот только в паразитных наводках я слабоват.Вот и печатку прошу.
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
