Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Altair »
grott писал(а):Это возможно сделать если заменить MC34063 на LM2733, там есть вход отключения.
LM2733 получше будет, КПД в нашем случае около 85%, в PDF даже "правильная" печатка приведена.
Сообщение vlad465 »
Я делал вариант на LM2733, потребление было таким же как и на MC34063.
Причем если питание на пробник подать меньше 3 вольт, Мега не стартует, преобразователь выдает положеные 36 вольт, при этом потребление всего около 30 ма.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Altair »
Всё правильно, ненагруженный преобразователь столько потребляет, а при нагрузке ток увеличивается до 75-85 мА.
Сообщение uncle_sem »
непонятно. но если нагрузка преобразователя всего милиампер до 30 (а по дефолту как я понял вообще на 5мА испытывается), то почему ж он столько жрет-то? опять же, что меняется при незапуске меги? ведь не в режиме измерений там и такой нагрузки не будет...
Сообщение Altair »
Вы путаете ток потребления преобразователя и ток с преобразователя.
Altair писал(а):
uncle_sem писал(а): непонятно. но если нагрузка преобразователя всего милиампер до 30 (а по дефолту как я понял вообще на 5мА испытывается), то почему ж он столько жрет-то? опять же, что меняется при незапуске меги? ведь не в режиме измерений там и такой нагрузки не будет...
да я уже понял где затупил ;) может всеже предусмотреть тогда отключающий транзистор для экономии энергии? хм. я еще пожалуй гнездо для зарядки от нокии поставлю ;)
snc
Сообщение snc »
Подскажите плиз а чем регулировать чтобы на выходе MC34063 было 36v
Сообщение Altair »
snc писал(а):Подскажите плиз а чем регулировать чтобы на выходе MC34063 было 36v
По схеме R9.
snc
Сообщение snc »
По схеме R9.
Спасибо
Сообщение grott »
Попробовал отключать питание преобразователя, ток уменьшился до 15мА. Порезал плату, поставил транзистор, сел за софт. И всё - облом.
431 надо для старта её напряжение VREF, которое у меня посчитано исходя из стабильных 36В. А если убрать 36В, т.е. остановить преобразователь, то придётся запускать измерение всегда только кнопкой. Это уже откат от функционала, а в автомате вся прелесть этого прибора.
Это же относится и к другим (LM2733) преобразователям.
Сообщение Altair »
Можно сделать оба варианта: кому важна экономия питания - пусть делает с кнопкой, кому питание по барабану - без кнопки запуска. В приборе-тестере полупроводников Маркуса запуск проверки сделан от кнопки для экономии питания. После сборки полтора года назад до сих пор батарею не меняли, хотя мой пацан почти каждый день им пользуется.
можно сделать и один вариант - с кнопкой. а кому не нужно - поставит перемычку ;) но удобство конечно сразу тю-тю :( жаль, облом... а там не получится перепахать, чтобы vref брать от 5В, или и оттуда и оттуда, через диоды например?
PS: личку завалили вопросами об индикаторе. ответ был дан заранее, учимся читать! (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=976077#p976077) тема еще вполне небольшая ;)
Сообщение grott »
VREF для 431 надо 2.5В, остаётся 2.5 на амплитуду импульса на щупах при 5В питания и при остановленном преобразователе. Если питание от Хамелеона то при 3.5В остаётся 1В, а то и меньше. А мы хотим чтобы было 3.5В. Не стыкуется. Ну ладно от 5В ещё можно сделать, пожертвовав автом. опредением светодиодов, но зачем нам экономия при 5В БП.
убедительно! в принципе - проще поставить тогда дополнительное гнездо для внешнего БП. скажем, нокиевское или мини/микро-юсб, чтобы подключать без всяких переходников зарядное от мобилы, которое точно есть у каждого. это при необходимости сделать тестер отдельным девайсом. от кроны питать наверно смысла нет...
Сообщение Александр76 »
grott,скажите, есть ли отличия в программировании Atmega8 и Atmega8A ?
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):grott,скажите, есть ли отличия в программировании Atmega8 и Atmega8A ?
Нет, по сути это один и тот же контроллер.
Сообщение Nusik1975 »
Вот, доделал корпус для тестера. На фото-что получилось.
(34.95 КБ) 2264 скачивания
Просто у меня с Atmega8 ток 15мА,а с Atmega8A 30мА (при отключенном преобразователе)
Сообщение grott »
Повторяю, контроллеры идентичны. У меня с буквой А, ток 15мА. Ищите проблему в другом месте.
Сообщение Рюмкин »
Вот и десятая страничка форума...
Автору grott Уважение и рекспект за данный прибор!Я вот хотел спросить,может кто уже собрал ли эту схему на выводных деталях(я имею ввиду DIP-корпус и всё остальное).Мне с смд-шками возиться как то нехочется особенно если их подбирать надо.А так дисплей как я понял можно применить авторский 16 х 2ряда,что можно бы было спокойно под ним выкроить и разместить вторую плату под выводные остальные?!А то всё про нокиевские дисплеи говорят всё...А фактически она и пошире будет,и пины её не так просто паять.да и навалом их в http://shop.siriust.ru/product_info.php ... cts_id/382 .Сам я то развести могу но вот только в паразитных наводках я слабоват.Вот и печатку прошу.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
