Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Altair
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Altair »
grott писал(а):Это возможно сделать если заменить MC34063 на LM2733, там есть вход отключения.
LM2733 получше будет, КПД в нашем случае около 85%, в PDF даже "правильная" печатка приведена.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я делал вариант на LM2733, потребление было таким же как и на MC34063.
Причем если питание на пробник подать меньше 3 вольт, Мега не стартует, преобразователь выдает положеные 36 вольт, при этом потребление всего около 30 ма.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Altair
Сообщение Altair »
Всё правильно, ненагруженный преобразователь столько потребляет, а при нагрузке ток увеличивается до 75-85 мА.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
непонятно. но если нагрузка преобразователя всего милиампер до 30 (а по дефолту как я понял вообще на 5мА испытывается), то почему ж он столько жрет-то? опять же, что меняется при незапуске меги? ведь не в режиме измерений там и такой нагрузки не будет...
Altair
Сообщение Altair »
Вы путаете ток потребления преобразователя и ток с преобразователя.
uncle_sem
да я уже понял где затупил ;) может всеже предусмотреть тогда отключающий транзистор для экономии энергии? хм. я еще пожалуй гнездо для зарядки от нокии поставлю ;)
snc
Сообщение snc »
Подскажите плиз а чем регулировать чтобы на выходе MC34063 было 36v
Altair
Сообщение Altair »
snc писал(а):Подскажите плиз а чем регулировать чтобы на выходе MC34063 было 36v
По схеме R9.
snc
Сообщение snc »
По схеме R9.
Спасибо
grott
Сообщение grott »
Попробовал отключать питание преобразователя, ток уменьшился до 15мА. Порезал плату, поставил транзистор, сел за софт. И всё - облом.
431 надо для старта её напряжение VREF, которое у меня посчитано исходя из стабильных 36В. А если убрать 36В, т.е. остановить преобразователь, то придётся запускать измерение всегда только кнопкой. Это уже откат от функционала, а в автомате вся прелесть этого прибора.
Это же относится и к другим (LM2733) преобразователям.
Altair
Сообщение Altair »
Можно сделать оба варианта: кому важна экономия питания - пусть делает с кнопкой, кому питание по барабану - без кнопки запуска. В приборе-тестере полупроводников Маркуса запуск проверки сделан от кнопки для экономии питания. После сборки полтора года назад до сих пор батарею не меняли, хотя мой пацан почти каждый день им пользуется.
uncle_sem
можно сделать и один вариант - с кнопкой. а кому не нужно - поставит перемычку ;) но удобство конечно сразу тю-тю :( жаль, облом... а там не получится перепахать, чтобы vref брать от 5В, или и оттуда и оттуда, через диоды например?
PS: личку завалили вопросами об индикаторе. ответ был дан заранее, учимся читать! (viewtopic.php?p=976077#p976077) тема еще вполне небольшая ;)
grott
Сообщение grott »
VREF для 431 надо 2.5В, остаётся 2.5 на амплитуду импульса на щупах при 5В питания и при остановленном преобразователе. Если питание от Хамелеона то при 3.5В остаётся 1В, а то и меньше. А мы хотим чтобы было 3.5В. Не стыкуется. Ну ладно от 5В ещё можно сделать, пожертвовав автом. опредением светодиодов, но зачем нам экономия при 5В БП.
uncle_sem
убедительно! в принципе - проще поставить тогда дополнительное гнездо для внешнего БП. скажем, нокиевское или мини/микро-юсб, чтобы подключать без всяких переходников зарядное от мобилы, которое точно есть у каждого. это при необходимости сделать тестер отдельным девайсом. от кроны питать наверно смысла нет...
Александр76
Сообщение Александр76 »
grott,скажите, есть ли отличия в программировании Atmega8 и Atmega8A ?
grott
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):grott,скажите, есть ли отличия в программировании Atmega8 и Atmega8A ?
Нет, по сути это один и тот же контроллер.
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Вот, доделал корпус для тестера. На фото-что получилось.
(34.95 КБ) 2262 скачивания
Александр76
Просто у меня с Atmega8 ток 15мА,а с Atmega8A 30мА (при отключенном преобразователе)
grott
Сообщение grott »
Повторяю, контроллеры идентичны. У меня с буквой А, ток 15мА. Ищите проблему в другом месте.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Вот и десятая страничка форума...
Автору grott Уважение и рекспект за данный прибор!Я вот хотел спросить,может кто уже собрал ли эту схему на выводных деталях(я имею ввиду DIP-корпус и всё остальное).Мне с смд-шками возиться как то нехочется особенно если их подбирать надо.А так дисплей как я понял можно применить авторский 16 х 2ряда,что можно бы было спокойно под ним выкроить и разместить вторую плату под выводные остальные?!А то всё про нокиевские дисплеи говорят всё...А фактически она и пошире будет,и пины её не так просто паять.да и навалом их в http://shop.siriust.ru/product_info.php ... cts_id/382 .Сам я то развести могу но вот только в паразитных наводках я слабоват.Вот и печатку прошу.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
