Ряд вопросов по автомобильным зарядным.
serg_ns
Re: Ряд вопросов по автомобильным зарядным.
Сообщение serg_ns »
12В да, а для зарядки их хватит? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
я 17 снимал :))) :))) и ни че нормально
так, что думаю хватит :)
Jmup
Сообщение Jmup »
Evgeny1 писал(а):я 17 снимал
Это под какой нагрузкой? Бп был полумост? Выпрямитель двухполупериодный со средней точкой или мост без средней точки? Транс на каком феррите был?
Последний раз редактировалось Jmup Сб окт 15, 2011 22:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
БП самый обычный 2х тактный
выпрямитель мостовой среднюю точку пришлось срезать
нагрузка у меня была 8А (можно было снять и больше температура в норме)
Jmup
Сообщение Jmup »
Evgeny1 писал(а): выпрямитель мостовой среднюю точку пришлось срезать
Теперь ясно. :)
serg_ns писал(а):20А с двенадцати вольтовой обмотки пожалуй не снять. Если только перемотать транс.
Угу. В каркас EI33 впритык влазит 7+7 в два провода по 1мм. С отключенной ОС без нагрузки - 24-25в, под нагрузкой 15А - проседает где-то до 15-14в.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в каркас EI33 я наматывал 8+8 витков проводом 0,63 мм в 3 жилы.
провод 1 мм на такой частоте использовать бессмысленно из-за скин-эффекты.
Jmup
Сообщение Jmup »
Сие мне ведомо. Другого провода нет, а покупать в три дорога у барыг... Вот и мотаю им...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Evgeny1
На какой частоте работал?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
низнаю не было нужды проверять, частото задающие цепи не трогал
просто отрезал среднюю точку, выводы 5и вольтовой обмотки на мостик из 4х S20LC20U (одна лежит на столе до сих пор :))) :))) )
перекинул ОС с 1ой ноги tl494
ну наверно килогерц эдак 40
jeniok
Сообщение jeniok »
Starichok51 писал(а):ну что со щенка взять?...
Исправил, уважаемый Пес.
Обязательно поднимать такой шум? Мне например так удобнее читать изображение не уходя из форума.
rwf писал(а):
jeniok писал(а):Как вариант.
Я то конечно по глупости приобрел когда-то фирменное устройство, но сейчас бы я использовал бы блок питания с компа.
Спасибо за вариант, кстати многие "фирменные" зарядные утройства по проведенному мной экспресс-исследованию, далеки от идеала, если судить по теории какое должно быть "правильное" зарядное. Кстати еще вопрос по блоку питания ATX. А с него больше чем 10 А нельзя вытянуть, ведь они же 350-400 Вт, а это получается уже около 20А.
По паспорту 12 вольтовая обмотка дает 20А. После переделки блок может выдавать до 30 вольт напряжения с током 10 ампер постоянной нагрузки (и как утверждают на форумах мжно кратковременно вытянуть 12-14 А.)
Да и зачем больше 10? Все фирменные зарядки обычно заряжают максимальнм током 4-6 А тоесть 10 процентов от емкости аккума. А зарядка с блока питания позволит заряжать 100 амперные аккумы.
Можно предположить что заявленая мощность компьютерных бп реальна в большинстве случаев. Ведь если посчитать мощность потребления всех составных то получается большая цифра. Один только двухядерник в пике 80 ватт и больше.
Borodach
Сообщение Borodach »
jeniok писал(а):Можно предположить что заявленая мощность компьютерных бп реальна в большинстве случаев.
КЕтайцы часто обманывают и это очень хорошо видно по заявленным параметрам и размерам трансформатора ... . :)
Starichok51
спасибо, jeniok.
это прочтение твоего ника я так упростил. надеюсь, не обидел...
а мне с таким изображением неудобно читать и отвечать.
jeniok
Сообщение jeniok »
Starichok51
Ну тогда и я должен попросить прощения, за то что погорячился. Давайте жить дружно.
4 ядерный процессор - 100 ватт
Последние модели видеокарт - 150-170 ватт
винчестер - 10 ватт
материнка+звуковая+кулера+привод = 20+5+5+5=35 ватт
В сумме 350 ватт потребления в пике. Запас процентов 30. Вот и блок питания на 400-500 ватт. Тоесть бп может работать длительно на 80% от указаной на наклеечке мощности.
Borodach
Но ведь кроме звуковухи и куллера может ещё чего много стоять ... . :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
у меня 2х ядерный AMD может жрать до 125Вт :))) :)))
13amator
Сообщение 13amator »
rwf писал(а):
Evgeny1 писал(а):первая сцылка гугла
http://www.at-systems.ru/quest/new-ques ... ging.shtml
За ссылку спасибо. Просто ссылок много и не все такие понятные, больше напоминающие кашу, а с этой хоть кое-какая ясность наконец проявилась.
Значит, теперь кратко сформулируем. Метод называется I-U. То есть первые 5-6 часов заряжаем током 20%-30% емкости аккумулятора, в это время напряжение нас не интересует, а затем оставшееся время просто держим напряжение 13,8 вольт и теперь нас ток не интересует, вся заряка по времени составляет сутки.
Отсюда вывод. Зрядное должно содержать:
    1. Источник питания трансформаторный или импульсный.
    2. Стабилизатор-регулятор тока для первой части периода зарядки.
    3. Стабилизатор напряжения для второй части периода зарядки.
Что и получается из пары POL и TOP204 в размерах 90х60.
Схема 12вольт 5 ампер.pdf
(78.1 КБ) 483 скачивания
(237.38 КБ) 635 скачиваний
мвп
Сообщение мвп »
13amator где можно почитать про эту конструкцию. Это промышленное изготовление?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
13amator
мвп писал(а):13amator где можно почитать про эту конструкцию. Это промышленное изготовление?
Да мелкосерийка у меня дома.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Мелкосерийка :) Из даташит на POL :roll:
Jmup
Сообщение Jmup »
Та не, в ДШ на POL всё намного красивей... :)
