Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
- dimon-790
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
belyay писал(а):да сделал, показывает нормально и так и так. транс нашел ТПП253-220-50
и под нагрузкой? у мня без нагрузки тоже нормально,а когда 2.5А нагружаю тогда и начинается.Так и не понял сколько вольт у тя на мостике при пониженных напругах?
Да легко!belyay писал(а):Можешь схемку накидать как подключить LM335.
блин дико извиняюсь
- DSC03546.rar
- (118.75 КБ) 921 скачивание
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
фото БП, правда еще не доделана "морда". а так все нормально.
- (137.57 КБ) 1317 скачиваний
- belyay
dimon-790 писал(а):А переключение обмоток,делал?если да,то сколько вольт при пониженном положении?
Да действительно, при питании от середины транса, напряжение падает даже при 0,6А. как только включается вся обмотка (12,4В-25В) то все нормально держит. Мне кажется что это за того что диодный мост работает на половину. Попробуй два поставить.
- (3.71 КБ) 1007 скачиваний
Последний раз редактировалось belyay Ср июл 15, 2009 08:25:28, всего редактировалось 2 раза.
- dimon-790
belyay писал(а):Да действительно, при питании от середины транса, напряжение падает даже при 0,6А. как только включается вся обмотка (12,4В-25В) то все нормально держит. Мне кажется что это за того что диодный мост работает на половину. Попробуй два поставить.
Я делал не совсем по схеме,вот мой вариант
- (51.09 КБ) 1194 скачивания
- belyay
Вылаживаю фото оканчательного БП.
- (146.82 КБ) 1196 скачиваний
- (160.8 КБ) 1286 скачиваний
- dimon-790
Тэкс,вроде сил хватило разобрать и сфотать,особо гордится нечем
, спешил как всегда..
- (60.96 КБ) 1257 скачиваний
Выложую свой вариант печатки цыфровой части БП! Кому нужна маленькая печатка с большыми кнопками и односторонним текстолитом какраз то!Индикатор и кнопки впаюються со стороны дорожек.
- БП.rar
- (58.2 КБ) 862 скачивания
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
- dimon-790
Зря терзают,а лучшая расшифровка это даташит,лови http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 33725.html
- dimon-790
Да не зачто!,когда соберёш, не забудь выложить результат своих мучений.А я тут ещё один косяк выловил
,подцепляю значит передатчик 27МГц 5Вт, начинается пляска показаний и по току и по напряжению,на выходе такая-же история, в приёмнике треск стоИт.Короче не прёт он у меня,с такими игрушками.Коты которые уже собрали девайс,проверте как у вас ? может,только у меня такая хрень?
