ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
Сообщение lluganet »
проц после долгих мучений всетаки прошился, дело оказалось или в компе или его ПО (он давно в кладовке пылился, вот и пробовал на нем чтоб нормальный комп не увалить непровереным программатором) :shock: . потом просто вставил программатор в старенький ноут (найденый тамже :))) ) и все прошилось и зароботало сразу.
а нет ли у кого прошивки от этого вольтметра http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html , но переделаной под 99.9 вольт :)
Сообщение gnusmasss »
lluganet
я в асю писанул :)))
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение олег chip »
lluganet
Програматором icprog пользуюсь давно прошываю ним токо pic.
проблем нет токо одно но.
при прошывке pic он спрашывает записать в регисть oscl даные из файла всегда жми отмена если запишеш из файла pic умрет.
Поскоку в файле значения регистра oscl стоят от фанаря.
да не, в той схеме какраз из файла и надо. оно прошилось и зароботало нормально, там проблема с компом была, яж писал
вот еслиб кто ту прошивку переписал чтоб не под 30 было а под 10, тогдаб вобще класно было. Ато прийдется плату переделывать под другую схему
Да нет какраз из файла писать осцылятор ето бред, если завотские
настройки находятся в контролере.
А тот вольтметер на 30в я делал в железе работает а в шпротеусе нет какойато бредятена на индикаторе в посте уже писали об Этом.
олег chip писал(а):lluganet
Ну не умрет,просто временно не будет работать :)))
олег chip писал(а):Да нет какраз из файла писать осцылятор ето бред, если завотские
А мона схемку,прошивку 30 вольтового :)
Сообщение vpashko »
gnusmasss ,вот схема http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html и прошивка.
main.rar
(1.31 КБ) 403 скачивания
vpashko Пасиба.
Меня смущает правильно ли там стоят транзюки, может я ошибаюсь но по моему афтор попутал эмиттер с коллектором :)
- копия.rar
(25.07 КБ) 344 скачивания
Все там правильно схема рабочая
Сообщение vpashko »
lluganet я Вас не пойму, это вопрос или Вы подтверждаете что схема сделанная Вами рабочая?????
У меня схема заработала с первого раза, пол года никаких отклонений.
Сообщение vpashko »
gnusmasss , схему я повторил точь в точь, правильно ли стоят транзюки или нет я не знаю, схема рабочая на 100%
vpashko
А чем мой пост похож на вопрос :)
человек засомневался насчет включения транзисторов и я ответил, что схема рабочая. Я тоже сделал несколько таких и все нормально.
Вот только на том сайте по его ссылке ошибки с питанием пика
должно быть 1 плюс, 14 минус, а в остальном нормально
(14.1 КБ) 629 скачиваний
Сообщение vpashko »
Может кому пригодится.
, ток, температура - индикация для блока питания.rar
(170.28 КБ) 616 скачиваний
Сообщение vpashko »
Еще один цифровик...
.rar
(232.47 КБ) 612 скачиваний
vpashko. Дакабы ешо прошывку да печатку был бы рай.
Точно себеб замутил такой девайс на блок питания.
да и исходнечок с вашево позволения немешало бы.
Сообщение brodnov »
vpashko писал(а):Еще один цифровик...
Что это было? А особенно, приписка внизу Список детале.dok:
"У кого заработает отпишитесь." :)
В этой теме речь, кажись о микроконтроллерах и ПЛИС?
там вольтметр на ICL7107 :)
Сообщение sheva_s »
Есть прошивка на вольтметер - амперметер , схемы нарисованной нету но есть описание схемы , схема состоит из МЕГА8 индикатор на 3 разряда , 3 резистора в цепях общих катодов сопротивлением 24 ома, и делитель напряжения на входах АЦП желающие покапаться в прошивке даю исходник, просто схема канула с падением жёсткого диска, с нею и монтажка.
Параметры устройства
30 вольт
9,9 ампер
3 режима отображение информации - вольты -амперы
и демо режим попеременно выводиться надпись -U- затем вольты, потом -A- затем амперы, управление 1 кнопкой.
Вот описание схемы
Атмега8
Прошивка для вольтметер - амперметер индикатор
вольты -30 вольт
амперы до 9,9 ампер
порт С
0 вход ацп -амперметер
1 вход Ацп вольтметер
порт Д контролера :
0-кнопка переключения индикации замыкаеться на минус
5,6,7 разряды индикатора (катоды)
порт В все на сегменты индикатора где 0-а, 1-в, 2-с .....
Кто решит повторить проверьте на макетке
транзисторы в цепи общих катодов ненужны , в индикаторе сделана посегментная динамическая индикация.
BP-1.3.rar
(59.95 КБ) 489 скачиваний
Закрыто
