Стабилизатор оборотов электродвигателя
Little Jimmy
Электрический кот
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Little Jimmy »
Спасибо за поддержку кстати как вам последняя схема?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а):Шим там есть благодаря ПОС
Невнимательно смотрел, показалось, что это ООС.
Little Jimmy писал(а):А обратную связь по оборотам вы не видете??
Вижу уже. А вот диода параллельно колекторнику нет, без него у ключа весьма большие шансы пробиться. Этот момент и смутил.
Little Jimmy
Электрический кот
И снова сдрасте всем обязательно дождитесь фоток и видео конструкции на эти выходные сборка :solder:
sanivanov
Сообщение sanivanov »
Может, зря вмешиваюсь, глянь тут.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p055
Стабилизация ОБОРОТОВ (ОС именно по оборотам) коллекторного двигателя. Проверял, регулирует качественно.
wawa
Сообщение wawa »
А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
(26.6 КБ) 1657 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Сложность большая, а стабилизация посредственная.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Собственно это и есть вариация тахогенератора, датчик Холла всё равно на валу должен висеть. Ну а дальше интегратор и ОУ в качестве сравнивающего элемента с напряжением уставки.
wawa
Сообщение wawa »
Может кто повторял данную схему?
wawa писал(а):А что скажите по этой схеме? F1- датчик хола
Интересует мнение. Нужна стабилизация привода медогонки.
Может у кого печатка эсть? Двигатель 12V 10А
Дмитрий М
Никто Вам точно не скажет подойдёт эта или другая схема или нет. Дело в том что электропривод имеет много критериев регулировки (ПИ и ПИД регуляторы в тех или иных комбинациях) и в промышленном приводе стоит 5-15 (!!) резисторов настройки звеньев на предмет разгона, торможения, устойчивости работы. Так что только собирать и пробовать на реальном объекте.
Little Jimmy
Электрический кот
Собирал не однократно вот такую схемку вопросик как сделать выключатель отключающий стабилизацию, правильно ли я догадался рисунок привожу. Могу поделиться печаткой если кому надо схемку пересчитаю под нужное вам напряжение
(12.83 КБ) 1591 скачивание
Little Jimmy
Электрический кот
Так по активней товарищи кому надо "по изящней" привожу схемку которую нарыл в сборнике схем МРБ но при первых же расчетах в симуляторе оказалось что она полудохлая , толком не работает, в итоге после нескольких часов ковыряний получилась вот такакя схемка каповский файл если кого заинтересует покажу обращайтесь.
(15.82 КБ) 1302 скачивания
Little Jimmy
Электрический кот
ну если учесть опыт набитых ошибок, и советы форумчан\) то надо постепенно переходить на ШИМ. Перелопатив инет, поняв принцып , как енто работает, родилась вот такая схемка. На первых 3 транзисторах собран гениратор пилообразного напряжения, частоту которого можно подбирать резистором R1, далее компаратор и узел отвечающий за поддержание оборотов.....Схемка пока всего лишь набросок, прошу вашего мнения, помощи, советов, критики.... :tea: :tea: :tea:
(24.67 КБ) 1158 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Это стабилизатор тока через двигатель, обороты будут сильно зависеть от нагрузки.
Little Jimmy
Электрический кот
При увеличении они падать не будут
Телекот
Сообщение Телекот »
при увеличении нагрузки обороты будут падать, и сильно.
Little Jimmy
Электрический кот
вы схемку просимулите и узнаете что нет
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас схема стабилизирует ток через двигатель, при этом обороты падают при увлечении нагрузки. Симулировать мне её лень, но я и так вижу. Там только одна ОС по току и та отрицательная. Для стабилизации оборотов она должна быть положительная, то есть ври увеличении нагрузки на вал ток через двигатель должен возрастать.
Little Jimmy
Электрический кот
Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4 и напряжение на не инвертирующем входе Х1 возрастает, что приводит к увеличению скважности импульсов, и влечет за собой увеличение оборотов двигателя.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Тема про стабилизатор была начата в конце 2010 года. На дворе 2015. А что-то собранное уже есть? Или все еще в поисках?
Телекот
Сообщение Телекот »
Little Jimmy писал(а):Да там все просто при увеличении нагрузки падение на шунте увеличиваться, соответственно это напряжение усиливается ОУ X4, далее заряжает С4
Здесь всё верно, а дальше если верить схеме напряжение увеличивается на инвертирующем входе.
Little Jimmy писал(а):что приводит к увеличению скважности импульсов,
здесь тоже верно, а дальше при увеличении скважности импульса (при уменьшении заполнения) обороты падают.
Схема поддерживает падение напряжение на шунте равное напряжению на диоде, то есть стабилизирует ток.
Для стабилизации оборотов должны стоять две ОС. Одна отрицательная по напряжению, другая положительная по току.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 17, 2015 09:08:30, всего редактировалось 1 раз.
