Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
тоже хочу собрать себе это устройство только в дип корпусе.застрял с фьюзами подскажите пожалуста какие нужно выставлять для внутреннего генератора??
Фьюзы от корпуса не зависят. Ставьте такие же, как для TQFP
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
я имел в виду фьюзы для 8 mHz для внутреннего генератора???
спасибо! мне для иникатора и нужно. а для avrdude эти фьюзы подходят? а то невижу там ничо про фьюз spien.и подскажите вывод индикатора RW обязательно к МК подключать можно ли его на общую землю посадить? планирую сделать два устройства на одном индикаторе.в другой схеме RW сидит на земле.заранее спасибо
Для программирования контроллеров я пользуюсь CodeVisionAVR, с другими программами не разбирался даже, к сожалению подсказать не могу, уж извините, просто нужно не упускать один момент: в одних программаторах фьюз который нужно запрограммировать помечается галочкой, а в других наоборот галочка не ставиться, как у вас я не в курсе.
Индикатор подключен как на схеме, схема рабочая проверено, у меня индикатор включился без проблем, делайте по схема автора и все должно работать.
вот нарисовал печатную плату полностью под ДИП компоненты может кому пригодится.критикуем не стесняемся.
- Тестер стабилитронов.rar
- (62.92 КБ) 839 скачиваний
Бред какой-то, рисуем как нравится. Это же вроде контроллер со своими определёнными функциями на ножках, а не прямоугольник с какими-то надписями внутри. Хотя бы даташит открыть и сравнить корпуса. Человек кроме того пишет в личку, просит прошивку изменить, мол там пару портов просто поменять.
в том прямоугольнике что нарисован внутри контроллера просто неправильно порты расписаны.даташит сравнивал. можно поподробнее что не так??
У меня программатор minipro tl866cs, любая из прошивок на тестер стабилитронов выдает ошибку. как выставить правильно фьюзы или изменить прошивку?
Собрал тестер, порадовался... но недолго. Теперь стабилитроны показывает как диоды. Причем в зависимости от включения - прямое напряжение то 0.6В (около того) то напряжение стабилизации стабилитрона.
С диодами вообще смешно. То 0.6, то 28.5В. Такое впечатление, что не работает автоматическое переключение полярности ... но почему? и куда рыть?
только не бейте сильно..
Добавлено через час:
Не... тапками меня надо. За лентяйство... хитро замаскированный непропай полевика возле одного из щупов.
Все работает
Все работает
Автору огромное спасибо за этот прибор, собрался легко, работает отлично. Проверил-отсортировал все что можно и нельзя ))).
Огромное СПАСИБО автору! Замечательный прибор, собрал в 2-х экземплярах, с первым немного повозился (проблема была с TL431), второй заработал сразу. Рассортировал все свои запасы - обнаружил много интересного, в том числе в смд-шных корпусах. Плату использовал с этого форума, немного доработал под корпус G1814 Gainta. Вот что получилось:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk71ycvn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk70sll5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6znr2d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6yi0jk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6v68t5.JPG
если кому нужно, плата:
вопрос к уважаемому разработчику. при работе схемы не понятно как работает один из каналов формирования измерительного напряжения. то есть на выходе tl431 присутствует какая-то ступенька и при этом амплитуда импульса измерения плавно нарастает. посмотрев на выход шима то это программная ошибка. фото с вашего форума. на другом канале ступеньки нет. и амплитуда импульса измерения (треугольника) выше на 3-4 вольта. поэтому разница в показаниях при смене полярности стабилитрона , подключенного к щупам.
- (72.72 КБ) 894 скачивания
так я сам не понимаю. как оно всё работает. пока читаю статью. где что-то написано об этом тестере. вроде начинаю понимать, даже бубны не применил для понимания. дочитал и всё. какая-то ступенька всю память отшибла. не всю, 3-4 вольта оставила.
Тестер собрал, автор спасибо Вам!
Заработал с номиналами C7-980 , R11-3.3k , R9- 90.8k , L2-332.
Жужжит немного дроссель , а так прибор работает.
Можно собирать в корпус.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сделайте ,пожалуйста, тестер для TL431 и оптронов. При ремонте грозовых БП очень нужная штука.
А чем вас такие не устраивают? Зачем микроконтроллер для этого?
- (3.11 КБ) 1157 скачиваний
- (8.25 КБ) 1024 скачивания
Доброго времени суток! Я мягко говоря любитель. Есть опыт сбора нескольких устройств.
На узле повышающего преобразователя при подаче 4,9-5,5в на выходе, прыгает напряжение от 35 до 40в. Если подавать 3,5-4,5в тогда напряжение не прыгает и показывает стабильно от 35 до 36в (в зависимости от входного напряжения). На плате впаяно все кроме контроллера ТЛ431 и экрана.
Подскажите пожалуйста что можно проверить. Есть подозрения на MC34063A
Здравствуйте всем ! Подскажите пожалуйста на какой ток настраивать преобразователь ? Тестер измеряет до 30ма, получается 30ма и 36вольт ?
