Светодиодное освещение
вы удивитесь в баткиных мониках и телеках с LCD с гордой надписью "Зроблено в Белоруси" при деталном изучении н обнарудено не 1 детали с минсгого завода... зато обнаруживаются...сошлифованые (ране просто сковырннутые шилды китайчкой хуавей прикрытые воими а на задней стнке ПОВЕРХ их самокоейки налеена белоруская такой вот кал-хоз имени 100летия Великого Октября -Ленин в гробу переворачивается и краснеет за вас а все дело в том что по указу* исползование буржуйских изделий в казеных учреддения было запрешено... но создать чтото прилично сами работники горизонта и витязя уже не способны... в лучшем случае собрать отверками из китайского хлама ответочно...ну а если так то возникает вапрос НАХУЯ мучится когда можно просто свои щилды поставить? чтои было сделано по примеру Раши не секрет для профи что то что продается ка РАШЕНСКОЕ СОБИРАЕТСЯ В КИТАЕ И ДАЖЕ ПРЕСФОРМА УЖЕ С КИРИЛИЦЕЙ СДЕЛАНА ТАМЖЕ ТОЕСТЬ ИДЕТ ИЗДЕЛИЕ ЯКОБЫ НАШЕ С НАШИМ НАЗВАНИЕМ И ПАСПОРТОМ И УПАКОФКОЙ С НАДПИСЯМИ НА КИРИЛИЦЕ ПРЯМ ОТТУДА НА СКЛАДЫ МАГАЗИНОФ!!!! ПРИЧЕМ УШЛЫЙ ПОСРЕДНИК НЕ ЗАКРУТИФ НИ ОДНОГО ВИНТА БРЕТ "КОМИСИЮ ЗА раша бренд В РАЗМЕРЕ 200-500:% ОТ СЕБЕСТОИМОСТИ!
Сообщение diesel170 »
Ну такие выкрутасы "производителей" в СНГ давно известны и вряд-ли кого-то удивляют.
Осветительные светодиоды в России делать пытались (на основе китайских кристаллов и корпусов, но, вроде, нашего люминофора...). Чем дело кончилось - не отслеживал... Надо Чубайса спросить... :)))
Сообщение Starichok51 »
в Питере уже несколько лет работает отечественное предприятие по производству светодиодов, называется ОПТОГАН. и делает светодиоды с более высокой светоотдачей (выше КПД), чем у фирмы Cree.
Сообщение olegue »
не нашел подходящего ветки для вопрос. Таки тут буду напрягать
Сгорела светодиодная лампа, ну думаю надо починять. Была другая ,тоже светодиодная, как донор. Светодиоды на первый взглят такие же.
Взял фен, разогрел снизу пластину, снял исправный светодиод и запаял его в ремонтируемую лампу - паяльником, т.е цепанул с двух сторон за края (флюса для СМД у меня нету, поэтому такие как я и иже со мной на большее в силу слабости эммулятора АВР, как писал musor, на большее не способны). Лампа зажглась и я обрадовался раньше времени.
Разобрал ее и вижу - сгорел имено тот светодиод который я запаял. На нем черная точка. Ну думаю, не было отвода тепла. Взял второй светодиод, снятоый с донора И попытался припаять его феном ,добавил на контактные площадки паяльником, немного припоя и разогревая снизу, припаял. Лампочка продержалась минут 5 и снова сгорел замененный светодиод.
Че не так не пойму, может светодиоды разные, 2835 посмотрел есть несколько модификаций
Сообщение Телекот »
Разные. Они разные не только по току, но и по напряжению. Менять светики можно только с абсолютно одинаковых ламп. По напряжению я встречал практически всю линейку от 3,6 до 36в через каждые 3,6в.
Но лучше не маяться ерундой а менять лампочку, а старую разобрать. Даже если вы найдёте точно такой диод то через месяц выйдет из строя диод рядом и так далее. Светики при меньшем токе ещё могут потрудится где нибудь в другом месте.
Я специально одну лампочку хочу ремонтировать до последнего диода, сейчас там осталось 4 родных светика. Дохнет бывает через день, бывает через месяц.
Сообщение kentgaryk »
Можно просто светики горелые закорачивать ток от этого не сильно вырастет, просто светоотдача упадет. Я пробовал по разному, в том числе и светики на другие напряжения, какие были под рукой, работают но когда как по ресурсу. Напряжение то определить легко, я даже специальную прозвонку сделал - источник стабильного тока 10мА при напряжении 2-50В, но оно как раз не очень важно. С максимальным током сложнее, тут как повезет.
В принципе это баловство, ресурс получается не большой, даже если все правильно делать.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Напряжение то определить легко, я даже специальную прозвонку сделал - источник стабильного тока 10мА при напряжении 2-50В, но оно как раз не очень важно.
Смотря по какой схеме собрана лампочка. Сейчас много лампочек с линейным стабилизатором тока и светиками на 18в*14. 1 замкнуть можно, а вот 2 или 3 уже пагубно для стабилизатора тока, так как всё лишнее напряжение гасится на нём.
Сообщение olegue »
ну хорошо, а если поменять все светики на однотипные?
Сообщение Телекот »
Это значит отпаять всё светики с лампы донора и припаять их к ремонтируемой лампе? :))
Нужно знать ток и напряжение на светиках старой лампы и подобрать такие же или с большим током.
Я вообще хочу при покупке новых ламп их открывать и уменьшать ток.
Сообщение olegue »
понятно, лучше закоротить неисправный, быстрее и долговечнее.
Телекот писал(а):а вот 2 или 3 уже пагубно
Ну если на большое напряжение то плохо конечно. Мне попадались обычно на 7В или на 9,5В. Менял работали иногда долго иногда нет, причем горели другие а не замененные.
Сообщение к561 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3533097#p3533097"]в Питере уже несколько лет работает отечественное предприятие по производству светодиодов, называется ОПТОГАН. и делает светодиоды с более высокой светоотдачей (выше КПД), чем у фирмы Cree.[/uquote]Делало. Как и Светлана-лед.С 16 года оба на грани банкротстваа в этом году завод на торги выставляли, так что . . . Сам-то небось покупаешь китайские СД. :beer:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3537610#p3537610"]...Я вообще хочу при покупке новых ламп их открывать и уменьшать ток.[/uquote]Мудрое решение! :)) Кстати, снижения тока на 20% уже может быть достаточно (если конструктив лампы позволяет хорошо отводить тепло...), сила света при этом практически не изменяется, а срок службы удваивается! :) Если лампочка сильно греется - можно и вдвое ток снизить... Ровно вдвое снижаю ток и в автомобильных - после чего ни одна доработанная ещё не перегорала... :dont_know: :)
Сообщение Телекот »
хрен их знает от чего они дохнут. Вот уже 2 недели температура на улице стабильно ниже 40°(сегодня потеплело только), лампочка во дворе уже 3 раза дохла.
я не думаю что она там сильно перегревается. :))
Сообщение Albert_V »
Возможно, в них поставили электролиты, которые не предназначены для работы в отрицательном диапазоне температур...
:dont_know:
Телекот писал(а):хрен их знает от чего они дохнут
В городе Дубне на набережной Волги летом поменяли уличные фонари на светодиодные, при снижении температуры до 5С они дружно начали мигать. :))) Возможно и сейчас мигают, а может сгорели, я там зимой не бываю. Явно не от перегрева. :roll:
Ну нет в России компонентов для расширенного диапазона температур - в поставках одна "бытовуха"! :)) Вообще, наши "производители" любят применять мудрёные драйверы - а они более критичны к условиям эксплуатации... Здесь уже писал: замена навороченного драйвера на простейшую схему из дросселя от ЛДС, мостика и конденсатора - сделала уличный светильник безотказным! :)))
agn
Сообщение agn »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3533097#p3533097"]ОПТОГАН. и делает светодиоды с более высокой светоотдачей (выше КПД), чем у фирмы Cree.[/uquote]
Делают. Только не для простых смертных. Немного раньше пытались с ними работать. Когда они выставили нам ценник, послали их куда подальше и закупили все у китайцев.
речь была не о трудностях покупки отечественных светодиодов, а было высказано сомнение, что в России производятся светодиоды.
