Сообщение MyxoMop »
Apparatchik
А у меня больше 350 не выходило. :(
Вот нашел на трубе видео - кто-то все же запустил его. На истоке написано цвет свечения фиолетовый, а тут он обычным оранжевым светицо.
И зацените девайс - случайно нашел
Сообщение Apparatchik »
MyxoMop писал(а):Apparatchik
На схеме с max1771 я закоротил резистор r3 на 4,7к и получил почти 500 вольт.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Гефестион »
MyxoMop писал(а):Ща посмотрел на истоке даташит на А-201, возник вопрос. А кто как 450 вольт :o получает? Желательно со схемкой.
Самое простое - умножитель сетевого напряжения. Погуглите "Dekatron spinner", практически во всех схемах анодное для декатрона получают утроением сетевого напряжения.
Интересно, почему полиатронов на плате только три, а индикаторов пять?
А что касается 84 года выпуска, то у меня есть декатрон 92 года :)
Сообщение suslogon »
MyxoMop
девайс офигенный :)
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):девайс офигенный :)
Только жаль что не мой :)))
Гефестион писал(а):Самое простое - умножитель сетевого напряжения.
Я тоже к такому решению склоняюсь.
Гефестион писал(а):Интересно, почему полиатронов на плате только три, а индикаторов пять?
Скорее всего в приборе было только 3 значащие цифры. Остальные показывали может просто множитель или в старшем разряде только 0 и 1. Кстати в старшем разряде именно пару катодов только и подключено и дороги уходят в отпиленную часть.
Гефестион писал(а):А что касается 84 года выпуска, то у меня есть декатрон 92 года :)
Я удивился не декатрону 84 года, а тому, что промышленность выпускала в 84 году приборы с ламповой схемотехникой 60-х годов. Кстати я спросил что за прибор был, мужык примерно так сказал - х.з., какое-то лабораторное оборудование, на морде куча переключателей и пимпочек, вроде что-то типа измерителя плотности металлов.
схему бы запуска полиатрона посмотреть....
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): Интересно, почему полиатронов на плате только три, а индикаторов пять?
Какие ленивые коты пошли, даже фотки не изучили.
Две лампы к полиатронам не имеют никакого отношения.
Посмотри фотку платы.
Сообщение SLvik »
MyxoMop мож разрисуете схему того что есть, по крайней мере напишите на фотке номиналы резисторов,
а схему я и сам по фотке нарисую.
Там 3 одинаковые схемы, я уже пригляделся.
Сообщение Foks »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BD%D0%B0
Я и 3 кВ умножителем получал. А авторы этого генератора 1 МВ получили :)))
Giggity giggity goo!
Сообщение Термит »
Может быть "вопрос тупой".Но.Данная микросхема (RTC) работает только с процессором который запрограмирован на раскодировку ее выходного сигнала ? Как я понял из описания микросхема не настроена на время изначально и ее нужно "запустить" подключив к компьютеру?
Данный разъем нужно подпиливать напротив цанги (не доконца) лобзиком с тоненьким полотном что бы ее не повредить.А потом маленьким клином (например из сломаного надфиля)разклинивать пока не образуется трещина.
http://www.decadecounter.com/vta/articl ... ?item=1064 К часам не очень подходит в нем 24 сектора по 5 делений.
Получается идин оборот 2 минуты.Значит он изначально не разрабатывался как часовой циферблат.
Термит писал(а):Может быть "вопрос тупой".Но.Данная микросхема (RTC) работает только с процессором который запрограмирован на раскодировку ее выходного сигнала ? Как я понял из описания микросхема не настроена на время изначально и ее нужно "запустить" подключив к компьютеру?
Ненужно подключать к компьютеру контроллер ее и настроит и время будет читать. Работать она может с любым контроллером.
Сообщение Термит »
Ответ понятен.
Если у кого есть скиньте конструктивный даташит на ИН-8-2.Конкретно нужен заводской чертеж впайки выводов в стекло.
Для изготовления платы под пайку.
По всех ссылках только распайка выводов к цифрам и внешние размеры.
Дык у ИН-8-2 ноги гибкие. Даже если на плате расположите отверстия по кругу большего радиуса, ничего страшного. Более того, обычно именно так и делают. Я когда разводил плату под ИН-8-2, располагал ноги по кругу с радиусом 7,62мм (это примерно в два раза больше, чем радиус расположения ножек у этой лампы). А иногда вообще ноги располагают не по кругу, а скажем, прямоугольником. Кому как удобно.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):MyxoMop мож разрисуете схему того что есть, по крайней мере напишите на фотке номиналы резисторов, а схему я и сам по фотке нарисую.
Вот, срисовал. Но отсутствие ошибок не гарантирую :)))
(21.75 КБ) 4508 скачиваний
Сообщение v000va »
Сорри за офтоп, это LED dispaly, но какой красивый!
Сообщение v000va »
Еще один красавец,
симпатичный накальный индикатор...
но мне куда больше понравилось вот это:
видимо на западе тоже никсифилы вернулись из отпусков и на этот раз пандикон побил свой же рекорд цены:
http://www.ebay.com/itm/ZM1206-Amperex- ... 1316wt_932
Сообщение Волосатый »
Этот пандикон уходит ко мне. В прошлый раз я его упустил, но решил что во что бы то ни стало его куплю, он мне понравился больше всего что я видел из ГРИ. Не ожидал что этим кончится, но видимо кто-то его хотел так же как и я :kill:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon писал(а):симпатичный накальный индикатор...
Где-то читал, что такие до сих пор выпускаются. Причём есть и с большим числом сегментов.
Волосатый писал(а):Этот пандикон уходит ко мне. В прошлый раз я его упустил, но решил что во что бы то ни стало его куплю, он мне понравился больше всего что я видел из ГРИ. Не ожидал что этим кончится, но видимо кто-то его хотел так же как и я :kill:
Пипец, это более 10000р за индикатор! :shock:
Сообщение ALEXLAB »
А вот и мои часики на Z5660M близки к завершению. Осталось плату питания сделать и корпус. :)
(196.65 КБ) 1705 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
