У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Это не ошибка, это защита от чтения. Миллион раз писано уже. Как минимум раз в неделю на этом форуме спрашивают об этом.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
Галочки не стоят же, значит отключена защита от чтения? МК новый.
Они стоят в прошивке, которую вы заливаете. Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
А разве галки не выставляются согласно битам конфигурации в прошивке?
Я могу выбрать разные типы программаторов в WinPic800 около 4, в некоторых показываются 3FF. Но они тоже не работают. Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.Zhuk72 писал(а):Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
Именно так и поступают как вы написали. И на остальные линии - MOSI, SCLK тоже нужны резисторы.bondyara писал(а): Думаю, что достаточно будет поставить резистор по линии MISO номиналом порядка 1кОм. А как обычно поступают в этом случае?
У вас и так простейший, JDM.Mem писал(а):Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.
Просто загрузите в программу прошивку, снимите биты защиты (CP, CPD), вбейте свои константы (bandgap и osccal) и прошейте. Потом считайте и сравните.
Делать новый стоит только нормальный, Пиккит2/3, да и то только при наличия чипа, а иначе проще за 10-12 баксов взять у китайцев готовый.
В том то и дело, бит oscal на двух новым МК показывается как 0000. Даже если оставить oscal 0000, то отключить защиту от чтения не удается, как только доходит дело до этих битов, вылетает ошибка.
Подскажите, какая длина проводников приемлема до кварца? На рабочей плате, понятное дело, максимально близко, но вот есть у меня макетка с разными панельками DIP8-40. Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
При чём тут программирование ?NebelWefer писал(а):.. для кварца .. , сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушит-ь-ся программирование ?
Если такие сложности - не морочьте голову - просто вместо кварцевого резонатора возьмите готовый генератор и подавайте тактовую коаксиалом хоть 5-метровым ( с согласованиями и, если по нагрузке на несколько тактируемых устройств, то с буферами соотв. )
Вероятно имелись ввиду панельки для программатора.
Лучше для каждого кристалла свою панельку - просто оптимизировать "по корпусам".
Для АВРок у 8-лапых кварц вроде не требуется - а ходовые 20-28-40 лап - всего 3 штуки.
Касательно ПИКовых - там вообще кварц без надобности, но опять же три- четыре разновидности панелек потребуются.
"Не нарушится ли процесс программирования если провода до кварца 5 см" Вроде понятно написал...petrenko писал(а):При чём тут программирование ?NebelWefer писал(а):.. для кварца .. , сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушит-ь-ся программирование ?![]()
[/size] )
Зачем Вы пишите про подачу, когда вопрос был про кварц...
BOB51, просто у меня уже распаяны эти панельки, если каждой давать разъем придется со стороны дорожек его напаивать, поэтому и думал впаять на свободное место 2пиновый разъем а вместо дорожек проводами. Попробую, если будет спотыкаться, сделаю как Вы предложили, спасибо.
Вот моя девборда…NebelWefer писал(а):Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
Кварцы установлены на плате, на значительном расстоянии от панелек для МК (отмечены красным квадратом). Кварцы пробовал соединять 20 см проводами… проблем ни разу не возникало… МК тактировался нормуль, без зависаний.
Самопал для удобства отлаживать различные устройства перед изготовлением…
Нашел такой дисплей, смотрю подключение
Почему так можно соединить, тем более, что все пины идут на выход, разве так допустимо?
Вы хоть поняли, что спросили ?
Перечитайте свой вопрос сами и попытайтесь в него вникнуть.
Товарищи, оговаривается ли где-то ресурс чтения с flash памяти мк? Запись/стирание есть в даташите, а вот есть ли данные по чтению?
МК при работе все время читает с flash. Если ограничение на количество чтений есть, то оно настолько большое что им можно пренебречь.
Оговаривалось время сохранности данных
например у ПИКовых (pic12f629)
"- FLASH/Data EEPROM Retention: > 40 years"
