Лазер из DVD-RW
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Ну фвё, заразили вы меня, вот сижу , думаю, какой из резаков под это дело пустить - тот, который у меня в компе, меньше года работает с устаревшем интерфейсом, но подходящего цвета, или тот, который я собирался в клиентскую машину поставить, 3 года наработки, не слишком большей :)))
Вот на счет измерения оптической мощности, сложнее - боюсь фотодиод сжечь, думаю использовать "добавочный резистор" как в старых экспонометрах, или люксметрах - там перед фотогальваническим элементом ставился щиток с дырочками - световой поток падал. или использовать диафрагму от плёночного фотоаппарата, но она не закрываеться до конца...подстава! Всё это дело в трубу, что бы не трепыхалось, и можно замерить максимальную мощность, отдаваемую лазерным диодом, что бы точно узнать, какая же у него максимальная мощность.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
ФД263 01 писал(а): диафрагму от плёночного фотоаппарата, но она не закрываеться до конца...подстава!
Если бы она (диафрагма) закрывалась до конца, то это называлось бы затвором.
R3Dio 73!
ФД263 01
Если учесть, что луч можно расфокусировать - расходимость пучка сама по-себе небольшая, то можно и с диафрагмой попробовать. или использовать пластинки из анодированного алюминия(главное, что бы матовые и черные), с отверстиями разных диаметров. Тут еще здорово было подумать о повторяемости - что бы можно было написать - что-то типа "ЛД от такова то резака, приказал долго жить при токе 150 ма, напряжение было 2.5В, отверстие диаметром 3 мм(диафрагма открыта на ...), ЭДС фотодиода столько-то оптическая мощность столько то"
VIRGO
Сообщение VIRGO »
ФД263 01 писал(а):Если учесть, что луч можно расфокусировать - расходимость пучка сама по-себе небольшая, то можно и с диафрагмой попробовать. или использовать пластинки из анодированного алюминия(главное, что бы матовые и черные), с отверстиями разных диаметров.
Бред.
R3Dio 73!
ФД263 01
Возможно, я же не оптик. Я просто высказываю предположения, о измерении мощности лазерного пучка :))
ФД263 01
Бред.
Будте добры, конкретнее выражайте свои мысли - я не понимаю, относительно чего "бред" - на счет пластинок или или расходимости. Например лазерная указка, со снятой линзой даёт пятно на потолке(расстояние где-то 2м) диаметром пол метра - нифиговая такая расходимость.
Ответы, подобыне вашему, равносильны для меня "пошел нах№й, м№дак" :(
Kotische
Сообщение Kotische »
Обычно, мощность лазерного излучения меряют калориметрическим методом.
Берут термостат с известной теплоемкостью и светят туда лазером.
Скорость изменения температуры пропорциональна мощности лазера.
ФД263 01
угу, это очень актуально для лазера мощностью в 300мВт. Ваши практические соображения ?
fllup
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):да..нужен еще как минимум один аккумулятор... :) я тоже советую собрать стабилизатор тока, хотя бы на лм317
Не подскажешь где можно достать LM317, в CD ромеме, винчестере либо материнской плате она есть?
suslogon
Сообщение suslogon »
нет...ее лучше купить, причем она очень дешевая и советую сначала изучить даташит на нее... :)
насчет измерения мощности: самая маза для моломощных лазеров - болометрические датчики или фотодиоды для лазерного излучения :idea:
ФД263 01
А что ЛД от резака дает уже сфокусированный луч?
fllup
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):нет...ее лучше купить, причем она очень дешевая и советую сначала изучить даташит на нее... :)
Было бы все так просто :) у нас нет радио магазинов в этом и вся беда :( Попробую аналог найти :)
Подойдет ли данная схема????
(2.88 КБ) 593 скачивания
suslogon
нет...на схеме стабилизатор напряжения, а нужен стабилизатор тока :idea:
im
Сообщение im »
suslogon писал(а):нет...ее лучше купить...
Сначала лучше купить мозх, или хотябы пару извилин ;) Ибо людям без оного лазер в руки лучше не давать :)
suslogon
я ее купил и собрал норм лазер... :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
im писал(а):Сначала лучше купить мозх, или хотябы пару извилин
Для того, чтобы приобретать вышеуказанное, необходимо обзавестись черепной коробкой для начала...
R3Dio 73!
im
Сообщение im »
Тоже не помешает :) ты прав, но у многих она есть с рождения, хоть и пустая....
fllup
Сообщение fllup »
собрал упомянутую в этой теме схему на к561ла7, при напрежении 3,2В 0,04А диод светит как лазерная указка но не греет, как только ток повышаешь до 3,2В 0,09А сразу тускнет, спалил так уже 2 ЛД , схему запитывал от 3 АКБ 1,2В 1800Ма/ч. Может кто нибудь сталкивался с этим!???
Kotische
fllup писал(а):спалил так уже 2 ЛД ... Может кто нибудь сталкивался с этим!???
С отсутствием мозга в черепной коробке?!
Ну как надоест "тобить буржуйку асигнациями" может прочитаешь тему сначала.... хотя видимо несудьба... :cry:
fllup
Сообщение fllup »
Тему прочитал полностью!!!! Если схема не подходит то так и напиши :) Просто замерил силу тока и питание, все как и должно быть, а от чего горят не поиму :( Остался еще один ЛД рабочий, может посоветуешь подходящую надежную схему??? Только не на LM317, в виду отсутствия возможности найти её у нас :(
