ОБОЖАЮ китайскую технику...
Сообщение DiGiCat »
As писал(а):У них же имеется свойство легко заменяться, и стоить копейки... :)))
Да они гады как-то дохнут поочерёдно... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Можно добавить схему мягкого запуска - менять лампочки нужно будет раза в два-три реже... Ну, и перед установкой - протереть спиртом от отпечатков пальцев тоже не помешает... :))
Сообщение DiGiCat »
Анатолий, записывай рецепты! Скоро пригодятся... :)
Сообщение les1982 »
As писал(а):Можно добавить схему мягкого запуска - менять лампочки нужно будет раза в два-три реже... Ну, и перед установкой - протереть спиртом от отпечатков пальцев тоже не помешает... :))
Обычно с люстрами идут или перчатки или держатель для ламп.
Галогенки очень не любят отпечатков пальцев
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Новогодний кот »
Ышшо в тему: уже просто ради развлечения и исследований купил паяльник на 30вт. Фирмы "Спарта". В упаковке выглядел прекрасно - жало вытянуто на 3-4 см, подергал - дальше не вставляется. Включил - греет. Но епт, не может же быть без подвоха! Начал паять - смотрю, жало туда-сюда колебается. ладно, забил. После пайки выключил, подождал, пока остынет.. Подергал жало - колеблется, но не вынимается. Странно. И тут меня что-то дернуло опкрутить жало. Выкрутил! Резьбы там на полтора сантиметра - нагреватель длиной около 5 см. И что мне делать? х) Нагреватель представляет собой полую трубку, в верху нагревателя есть резьба. В нее вкручено жало. Как эту хрень решать - хз... Поулчается, что нагрузка херовая.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение les1982 »
Новогодний кот писал(а):Ышшо в тему: уже просто ради развлечения и исследований купил паяльник на 30вт. Фирмы "Спарта". В упаковке выглядел прекрасно - жало вытянуто на 3-4 см, подергал - дальше не вставляется. Включил - греет. Но епт, не может же быть без подвоха! Начал паять - смотрю, жало туда-сюда колебается. ладно, забил. После пайки выключил, подождал, пока остынет.. Подергал жало - колеблется, но не вынимается. Странно. И тут меня что-то дернуло опкрутить жало. Выкрутил! Резьбы там на полтора сантиметра - нагреватель длиной около 5 см. И что мне делать? х) Нагреватель представляет собой полую трубку, в верху нагревателя есть резьба. В нее вкручено жало. Как эту хрень решать - хз... Поулчается, что нагрузка херовая.
Это "СПАРТА"! :)))
Да это кабздец какая Спарта... Какому бы "Спартанцу" это засунуть в жо.. отверстие на теле... в нагретом виде :kill:
Cyber_maniac
evg
Сообщение evg »
Как наступает преддверие НГ, так мне уже пачками всякие знакомые несут дешёвые китайские (или кетайские) ёлочные гирлянды. Если вы не знаете, что такое нанотехнологии, то посмотрите на диаметр проводов в этих гирляндах. Обычно либо рвутся провода, либо они отрываются от платы управления, либо дохнут лампы. Освоил метод половинного деления и иголочек для поиска неисправных несъёмных ламп на последовательной ветви.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Upgrader »
evg писал(а):Освоил метод половинного деления и иголочек для поиска неисправных несъёмных ламп на последовательной ветви.
Я тоже.
Только все равно оно говно. Надо их в 127 вольт включать чтобы не сгорали :)))
evg
Сообщение evg »
Да оно и понятно, вон, уже по 30 рублей стали продавать гирлянды, какова у неё себестоимость тогда? При такой цене их нужно выкидывать в случае неисправности и покупать новую, а ещё лучше повесил — снял — выкинул. Только вот стоит ли объяснять это девушке, для которой ремонт гирлянды вещь такая же архизаоблачная, как и для прочей техники, а починив, ты на неё уже впечатление производишь?
Всё хорошо в меру.
pps
Сообщение pps »
А у меня ковер горел подоженный переноской! Китайци маху дали, на переноске остался один не оплавившийся п уголь участок, с надписью маде ин чина. А зрелише это яркое. С тех пор на таких вещах никакой экономии!
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Нее, переноски я сам делаю. Никакого Китая. А гирлянды - на светодиоды :)) А то светики у нас так просто не купить.
Cyber_maniac
pps
Сообщение pps »
Светодиоды с гирлянд разве что на индикацию? Или это только я такие гирлянды видел.
evg
Сообщение evg »
Опыт показывает, что светодиодные гирлянды дохнут ещё быстрее ламповых...
Всё хорошо в меру.
Сообщение les1982 »
evg писал(а):Опыт показывает, что светодиодные гирлянды дохнут ещё быстрее ламповых...
Ага, есть такая вещь у них,через 2 часа половина перестала гореть
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Что ж Вы хотите - ламповая техника! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Странный у Вас опыт. Мне вот ещё ни разу на ремонт светодиодную не приносили (хотя у многих знакомых есть). А вот с ламповыми уже задолбали. Хотя если Вы про дешёвые китайские - тут хз, нормальная светодиодная гирлянда не может быть дешёвой.
Сообщение МитяРа »
Ясен мышь и будут дохнуть, если в них светодиоды включены как лампочки - без всяких сопротивлений..
Сообщение Brigadir »
DiGiCat писал(а):Анатолий, записывай рецепты! Скоро пригодятся... :)
Да ладно Вам....пугать! Как будто я на лампочках разорюсь.....(пока все горят и очень ярко).
А поболтать?
На работе валяется похожей конструкции, но там нагреватель намотан на алюминиевой "шпульке", в торце которой глухое отверстие с резьбой для жала...
Может, в трубку нагревателя Вашего паяльника тоже вставить алюминиевый пруток подходящего диаметра и длины?
