Сообщение FreshMan »
Coolerr, если честно то не сильно хорошую вы схему преобразователя выбрали......., у меня с ней были подобные проблеммы :tea:
в следствии чего я от нее отказался...... :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Coolerr »
Да эт я так чё по мастерской нарыл с того и слепил. Изначально лепил на MC, но как я писал выше она бахнула кондером (почему ХЗ) и после замены оного не завелась.
Сообщение Alexey_Sh »
Foks писал(а):Это когда на ИД1 подается число 10-15. Это неправильный режим для ИД1, но некоторые его используют для гашения цифры.
Вот тогда и появляются приколы при повышенном питающем напряжении.
Приколы появляются у тех, кто при погашенной цифре открывает анодные ключи.
Сообщение Coolerr »
Palmyr писал(а):
Хотя тут похоже проблема не в этом. При включении всегда только это значение показывает, или меняются цифры?
Только это.
Сообщение samu »
подскажите нужно зеркалить ПП?
и где 1 пин МК?
(150.74 КБ) 1738 скачиваний
IN-12.LAY
(194.57 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение SLvik »
Ян писал(а):
SLvik писал(а): всё равно никто собирать не будет.
Это точно, никто. По фотке никто. А другого и не будет... Извините, вырвалось. Закрыли тему...
Надоели мне все эти упрёки, решил время потратить и нарисовать схему.
Вот узел БП и светодиодный.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195077/ ... ection.JPG
Вот схема узла часов.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195971/ ... ection.JPG
Вот схема узла индикации новой версии только на одной BU2090.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
А вот отличие старой версии от новой.
Я полностью рисовать не стал, я только нарисовал отличие - транзисторы и резисторы.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195075/old%20ver.JPG
Теперь уже отмазки не будет что схемы нет.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 11, 2011 20:09:03, всего редактировалось 2 раза.
Так глядишь, SLvik и статью напишет.
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Вот схема узла индикации новой версии только на одной BU2090.http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
Я помнится как то вас спрашивал об этой ИМС, и при её выходных 25В таки устойчиво и без сбоев работает с индикаторами? Никаких пробоев и т.д? Сколько в ваших часах эта ИМС наработала часов-дней?
Сообщение SLvik »
Вот с этого момента эти часики и двое последующих пока работают (Тьфу-тьфу-тьфу) даже ИН-18 тянет, хотя она чуть тёплая на них.
Мне уже ктото задавал такой вопрос, я отвечал что в доке написано ~25в.
Но 33в тянет.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 11, 2011 20:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Вот с этого момента эти часики и двое последующих пока работают (Тьфу-тьфу-тьфу) даже ИН-18 тянут, хотя она чуть тёплая на них.
Но 33в тянет.
А если стабилитрон до 25В опустить?
Сообщение uldemir »
катоды загорятся...
crocodil
Сообщение crocodil »
SLvik молодец, двигайся дальше, упрощай анодные ключи. Думаю в твоей схеме можно оставить 14 резисторов вместо текущих 24.
Вопрос ко всем.
Для чего стабилизировать анодное напряжение? У меня в схеме не стабилизировано, под нагрузкой проседает, что очень хорошо - можно использовать меньший номинал анодного резистора, меньше греть воздух. :)
Сообщение uldemir »
Alexey_Sh писал(а):Приколы появляются у тех, кто при погашенной цифре открывает анодные ключи.
А если хочется зажечь только запятую? Я, вроде с напругой не переусердствовал, но у меня всякая белиберда светит.
Сообщение Zorndaik »
SLvik, хотелось бы уточнить: в ваших часиках подсветка медленно переливается разными цветами или есть какие-то другие режимы?
Сообщение SLvik »
Но 33в тянет.
Да я не пробовал, сразу поставил на 33в т.к. других нету.
Сообщение Palmyr »
Увидел сегодня в нете фото лампы ТНИ-1,5Д
Это получается что-ли ИН-6 с откушенной одной ногой?
В справочнике 3 нога у лампы указана, но длинной всего 2мм (то есть получается откушенная)
Может кто знает для чего собсна этот откушенный вывод? Отбракованные ин-6 что-ли так маркировали?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение v000va »
SLvik писал(а): Да я не пробовал, сразу поставил на 33в т.к. других нету.
А на какой ток стабилитрон?
Откушенный вывод вроде бы идет к геттеру.
И да, какие номиналы конденсаторов у кварца на 10мГц?
Сообщение *Trigger* »
У меня подобная неонка, без маркировки. Между "Откушенной" ногой и одиночной ногой (той, которая одна со стороны от соска), стоит обжатый резистор (без маркировки)...
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а):SLvik, хотелось бы уточнить: в ваших часиках подсветка медленно переливается разными цветами или есть какие-то другие режимы?
Других режимов нет.
Можно выбрать себе цвет и они будут постоянно им подсвечиваться.
Вот видео.
Ночью
Днём
Мелкий стабилитрон 0,5w.
Да и диоды мелкие 1N4148
Мощность там не нужна.
Palmyr писал(а):Увидел сегодня в нете фото лампы ТНИ-1,5Д
Это обычная большая неонка.
ИН-6 под неё не канает.
Она даже совсем другая внутри.
Вернуться в «Умные мысли»
