Больше удивляет как он очутился в Челябинске.
Часы на люминесцентных индикаторах.
Кто нибудь имел дело с програмным устройством "Сигнал 201"Реализовано на микросхеме КР1016ВН1(могу ошибаться очень плохо отпечатана схема)Нужна модернизация по изменению яркости свечения. А то очень ярко светят (в сети 230-235в)Индикатор "выгорит" а новый уже не найдеш.Микруха напрямую соединена с индикатором.
Подскажите как подключить ИВЛ1 5/7 к 12В(в машину) что бы светил постоянно?
заранее спасибо
фото
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69316
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69315
заранее спасибо
фото
цоколевка. Из "Знакосинтезирующие индикаторы" Вуколова и Михайлова
По сути сделать преобразователь на 25в и 2,8в из 12в. Аллес!
- (58.01 КБ) 999 скачиваний
Docendo discimus
схему бы этого преобразователя)pyzh_man писал(а): По сути сделать преобразователь на 25в и 2,8в из 12в
как правильно считать?цоколевка
я так понял на сетку 2.8в подавать на элементы 25?
а на катод скока?)
На катод - земля, на накал - переменку (не помню, сколько).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Есть тема: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD) там есть схема:
В приложении, оттуда же.pazakBe писал(а):как правильно считать?
А с питанием сделайте просто блокинг-генератор. 2,8 переменки на накал, 25 постоянки на анод с сетками, тутошние монстры люминофора(в хорошем смысле) думаю подскажут что и как.
- (71.02 КБ) 1140 скачиваний
Docendo discimus
pyzh_man писал(а): В приложении, оттуда же.
прани спасибо огромное за помощь, вот только ноги 2,14,11- катод(согласно схеме), остальные строки и столбцы, что из этого накал 2,14или11? сразу что бы было понятно- я в схемотехники не особо, поэтому такие вопросы и задаю.*Trigger* писал(а):На катод - земля, на накал - переменку
))))))pyzh_man писал(а):с питанием сделайте просто блокинг-генератор
если бы я это умел, наверное вопросы по ИЛВ не задавал
Омметром проверьте. Скорее всего, те выводы, которые находятся с одной стороны (2 и 11), соединены вместе. Практически во всех ВЛИ выводы накала находятся с противоположных сторон.pazakBe писал(а):прани спасибо огромное за помощь, вот только ноги 2,14,11- катод(согласно схеме), остальные строки и столбцы, что из этого накал 2,14или11? сразу что бы было понятно- я в схемотехники не особо, поэтому такие вопросы и задаю.
Схему блокинга можно без проблем в гугле найти. Схема простейшая, но нужно рассчитать и намотать трансформатор... Либо поройтесь в этой теме- тут были разные варианты блоков питания для ВЛИ, в том числе бестрансформаторный.
ПС вообще, самый простой вариант включения ВЛИ от 12в такой: накал через резистор, а на аноды и сетки 12в. Правда, из-за питания накала постоянным током возможна неравномерность яркости: с одного конца индикатор будет светить ярче, чем с другого. Но иногда это не сильно заметно. А что касается питания анодов и сеток от 12в - зелёные сегменты будут светить вполне нормально, вот красные будут слишком тусклые.
Медленно делаю их
Док был в PDF а не в лейке
А посему такие косяки вышли с размерами
Последний раз редактировалось m.ix Пт июн 10, 2011 09:41:40, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, наверное так и сделаю, как самый без геморойный для меняГефестион писал(а):ПС вообще, самый простой вариант включения ВЛИ от 12в такой: накал через резистор, а на аноды и сетки 12в. Правда, из-за питания накала постоянным током возможна неравномерность яркости: с одного конца индикатор будет светить ярче, чем с другого. Но иногда это не сильно заметно. А что касается питания анодов и сеток от 12в - зелёные сегменты будут светить вполне нормально, вот красные будут слишком тусклые.
Резистор впаяешь - обязательно сфотай, потом кондёр - тоже сфотай.m.ix писал(а):Медленно делаю их
Так тему и заполнишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну да
Кондёры и вся лабудень уже запаяна
Осталось микры доставить и лампу каку нить присобачить.
Лампа на проводочках будет.
Разъём тоже косо встал из-за отверстий, несмасштабированной платы.
Стоять будет FS1307
Стоять будет FS1307
Микра VS1307
короче затикали они
Теперь есть на чём ИВЛ в случае необходимости запитать.
А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
Пущай резюк кипит чем кренка.
короче затикали они
70 минут 22 секунды ?
кстати немного заметно что накал питается постоянкой..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Еще как заметно, левая цифра темнее правой.
Giggity giggity goo!
Используется не постоянка а переменка
с резситором по накалу, для гашения напряжения.
Загораются не сразу, где то несколько секунд.
Наверное нужно разогрев для него-накала
Длина индикатора 10см высота 2.5см
Что могу сказать по этим часа.
1 нету возможности отображать что то одно
2 нету в нём будильника - такое схемное решение.
3 при отображении температуры, не понятно где и что отображается - индикатор для этой функции большой, так что было возможно нормально написать IN OUT (я не программер, для меня это китайская грамота)
По моим часикам
переменка 15
постоянка 51в
накал 1.4
взял иной транс
переменка 10в
постоянка 40в
переменка 0.9 на накал с реюком по накалу поигратся нужно.
переменка 15
постоянка 51в
накал 1.4
взял иной транс
переменка 10в
постоянка 40в
Если есть для этих часиков более продвинутая прошивка
То могу на своём железе проверить.
Мож кто и будильник к нему придумал.
А что, делители напряжение ныне не в моде?m.ix писал(а): А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
Опять же с точки зрения энергопотребления и бесполезного нагрева резистора.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
