Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Нужно посмотреть на выходном разъёме, может там есть надпись с напряжением которое выдаёт этот диод.
Сообщение TERAVOLT »
нету,да и с напряжением определились,меня интересует то что у диодов будут разницться падение напряжения на 100мв
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Alexeyslav »
Если их параллельно с такой разницей соединить то реально работать будут только более низковольтные.
Сообщение Телекот »
Да разница не существенна если не соединять разные диоды параллельно.
Alexeyslav ДРУГ ты не понял помоему что я хочу :)) паралелить каждую сборку отдельно,там будет три одинаковых с одним падением и одна сборка с другим падением,а потом из них мост собрать...схема если что внизу Телекот и все же в самом плохом исходе что может случиться?
(26.21 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не чего страшного не будет, главное что бы после диодов дроссель был.
любой ведь можно?от атх пойдет к примеру или определеной индуктивности?
Сообщение Netu.tima »
Столько ответов было и ни один не адресован мне был, какую проверенную посоветуете поставить микросхему в место транзисторов в иип? TOP или TNY, с какой частотой? На сколько помню у TOP 132 и 66 есть.
Сообщение zenon »
Netu.tima UC3842/3/4/5, проверенней некуда.
А она не подойдет. Мне нужно то что подойдет.
всем огромное спасибо,за безценую помощь :) :) :) что бы я делал без вас дорогие форумчане :solder: дроссель любой воткну туда,и все,а там глядишь и заказ с моими новыми диодами придет я и поменяю,чтоб одинаковые были....ЕЩЕ РАЗ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО :)) :)) :))
Сообщение Vladlog »
Netu.tima писал(а):какую проверенную посоветуете поставить микросхему в место транзисторов в иип? TOP или TNY, с какой частотой? На сколько помню у TOP 132 и 66 есть.
Просто заменить транзистор на TOP или TNY нельзя, им нужна ОС для стабилизации напряжения. Примеров схем включения уйма.
Что конкретно поставить - разницы нет. Работают и те и другие. Главное тут - подобрать по допустимому напряжению и току(мощности). При выборе частоты лучше ориентироваться в меньшую сторону, так как транзисторные ИИП в основном работают на частотах 30-60 кГц, зависит от многих факторов, но бывают и исключения. По этому, если нужна уверенная надежность, лучше рассчитать и изготовить имп. трансформатор самому.
Но, часто достаточно просто поставить TOP или TNY, обеспечить обратную связь для стабилизации выходного напряжения и все работает годами, если транс. не паленый.
Если нужны примеры включений, достаточно в гугл картинках написать запрос "TNY power supply" или "TOP power supply".
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть определённый истчник питания и определённый потребитель. при работе всего этого, транзистор "КТ819А" а точнее радиатор разогревается до 102-110 градусов Цельсия. Подскажите можно ли использовать этот транзистор в таком температурном режиме, или нужно понижать температуру? Поставить кулер не вариант, нет места в корпусе. Поставить больше радиатор, в принципе можно, но бида в том, что даже если и больше, то только выше, не более чем на 3 см, ширина должна быть такой же. Пэтому я сомневаюсь что найду нужный радиатор. Или помогите пожалуйста подобрать другой транзистор, что бы меньше грелся? Вкратце по питанию: Вход 25 вольт постоянки. выход - стабилизированные 12 вольт. нагрузка - порядка 800 мА
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение amv2000 »
C.O.B.R.A. © писал(а):транзистор "КТ819А" а точнее радиатор разогревается до 102-110 градусов Цельсия.
Ну вообще то в описании на транзистор сказано
Транзистор n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе. Предназначен для
использования в ключевых и линейных схемах; другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой
для народного хозяйства
Номер технических условий
• аАО.336.189 ТУ / 02
Особенности
• диапазон рабочих температур от - 45 до + 100 °С
Корпусное исполнение
• пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)
А это в железном корпусе
Наименование производителя: KT819A-1
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 100
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 40
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 0
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 15
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Без кардинальной переделки схемы температуру сбросить не выйдет, любой транзистор на его месте будет кипятильником. туда просится импульсный преобразователь напряжения.
Сообщение hrpankov »
...mihelson......можно 22 - 100пФ подсоединить м/у базой силовика и лапой 6 транса....я думаю он так будет лучше запираться... С9 для етой цели думаю слишком большой.
Стало быть, только подбирать другой радиатор либо делать принудительное охлаждение... Ясно... спасибо
Vladlog, спасибо за разъяснение, значит придется брать TOP 66 частоту. А обратная связь у иип имеется, выход 5.5в без нагрузки.
Сообщение Martin76 »
Netu.tima писал(а):значит придется брать TOP 66 частоту.
ТОРу нужна обмотка примерно 15В для питания и ОС через оптрон и вывод С.
Понятно, вот про 15в не знал, а какое там от и до можно?
