- Levitator.pdf
- (544.52 КБ) 1381 скачивание
- Basic diagram for repulsive electromagnetic levitator, 6 coil configuration.pdf
- (494.3 КБ) 3452 скачивания
Спроектируем левитатор?
Схема и плата с расположением элементов в pdf с этого видео http://www.youtube.com/watch?v=rCnvjiLT6Bo
Спасибо за схему! Надо попробовать собрать, а сам собирать эту схему Будишь?
Polle писал(а):Спасибо за схему! Надо попробовать собрать, а сам собирать эту схему Будишь?
Мне то не за что я просто выложил. Собирать конечно буду давно хотел сделать что нибудь подобное только попозже сейчас только пошел в отпуск, а занимаюсь электроникой на работе когда время свободное есть.
Начал разводить печатку и обнаружил что схема и печатка отличаются в 2х местах,- обратные связи: операционника на 3м выводе, а оконечного усилителя на 2м выводе. Думаю что ошибка в схеме?
Да похоже ошибка вроде перепутаны 2 и 3 ножка операционника да и резисторы на tda 560к и 680 не так разведены.Polle писал(а):Начал разводить печатку и обнаружил что схема и печатка отличаются в 2х местах,- обратные связи: операционника на 3м выводе, а оконечного усилителя на 2м выводе. Думаю что ошибка в схеме?
надо спросить у автора где правда.
И на TDA2030 вторая нога?
А где вы магниты понаходили если не секрет?? А то у меня с этим напряжонка что то.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
http://www.mirmagnitov.ru/dostavka/ - достаточно дешево ...Modest писал(а):А где вы магниты понаходили если не секрет?? А то у меня с этим напряжонка что то.
По почте высылают...
Сам заказывал.
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
да, но только я не из России (
Имеешь ввиду резисторы 560к и 680 или еще что то?Polle писал(а):И на TDA2030 вторая нога?
да именно резисторы 560к и 680 Ом на схеме 2я нога соединяется с корпусом через два резистора, а на печатке только через 680 Ом.
Polle писал(а):да именно резисторы 560к и 680 Ом на схеме 2я нога соединяется с корпусом через два резистора, а на печатке только через 680 Ом.
Я спросил автора как ответит я отпишусь.
Вот магазин на Украине: http://www.magnityk.com.ua/magnitna-sur ... u.html?p=1Modest писал(а):да, но только я не из России (
И вот ещё Инет магазин в Гонконге, доставка включена: http://s.dealextreme.com/search/Magnets
Сегодня получил ответ переводить не буду каждый переводит сам.
All 741 operational amplifiers are wired in differential mode. Each SS495 supplies signals to two 741 (A + B), one for the non-inverting input pin of 741 (A) and the other for the inverting input pin of 741 (B).
All TDA2030 are wired as a non-inverting power amplifiers with high gain.
The three modules are actually proportional and differential controllers. These controllers translate horizontal movement into electromagnetic field positioning the levitating magnet at the center line of the push pull field coils.
I have attached the block diagram for your reference. Just email me for any queries that may be of help.
- (193.58 КБ) 4493 скачивания
- (136 КБ) 4412 скачиваний
Значит, как я изначально предполагал, верное решение было на печатной плате. В выходные буду пробовать.
Посмотрите интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=NxRVZhAgt7M там внизу есть PDF с описанием.
Polle писал(а):Значит, как я изначально предполагал, верное решение было на печатной плате. В выходные буду пробовать.
Ты сделал так:
- (109.3 КБ) 4143 скачивания
Нет, местами входа я не менял, собрал схему как у автора. На следующей неделе придут датчики,- проверю работу схемы отпишусь.
Polle писал(а):Нет, местами входа я не менял, собрал схему как у автора. На следующей неделе придут датчики,- проверю работу схемы отпишусь.
так на плате вроде разведено как я нарисовал.
Не знаю как вы смотрите, но лично я вижу, что последняя схема и печатная плата полностью совпадают. Вот см. PDF
на UA741CN.
на UA741CN.
- UA741CN.pdf
- (149.17 КБ) 1169 скачиваний
