Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение AlexS4 »
Может запресовано на заводе.
не встречал такого, обычно либо пайка либо сварка либо пружинящие контакты.
а снизу точно нет разьемного соединения? я бы пластик осмотрел на предмет защелки а потом попробовал бы аккуратненько но сильно потянуть.
Сообщение Microtech »
Технология известна давно. "Press-Fit technology". Соединители вдавливают в плату оснасткой на заводе. Держится крепко, выдернуть можно, но с большим риском повреждения и платы и разъёма. Отломать и выдернуть штыри по одному?
Сообщение сэм »
Есть такие у меня с плат с мясом выдирал, разьединить маму с папой так и не смог
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кто на вскидку помнит марку небольшого круглого широкополосного динамика диаметром 66 мм, сопротивлением 8 Ом, мощность в районе 1 Wt, типа такого:
А то китайцы присрали на термосопли динамик диаметром 56 мм, меньше посадочного размера в корпусе на 10 мм.
В интернетах искал, фигня всякая вылазит, типа высоченных компрессионников:
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... 40&bih=262
Сообщение kollaider »
Попробуйте поиск без слово широкополосный. Выдаёт что-то похожее на правду.
Сообщение AirCat »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4389593#p4389593"]Доброго времени суток, может кто на вскидку помнит марку небольшого круглого широкополосного динамика диаметром 66 мм, сопротивлением 8 Ом[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product0/8004147792 или все списком https://www.chipdip.ru/catalog-show/lou ... gqfB&ps=x3
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Zub@stik »
Вот нашёл такую хрень.
Что это такое?
(97.3 КБ) 849 скачиваний
Сообщение falkonist »
Хрень.
Сообщение Upgrader »
Хрень.
Насадка с синеватым отливом. Можно заменить.
Магнитится. Напильник её берёт.
Реально не понимаю что это.и от какого устройства.
Сообщение Gudd-Head »
Хрень.
Сообщение Муркиз »
Хрень станочная.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
патрон 1.5 мм будет ли он держать сверло 1мм если подмотать его проволокой или какой то пленкой
Сообщение AlexS4 »
скорее всего будет приемлемо. намотать виток к витку медную обмоточную проволоку ~0.3mm.
Сообщение ДядяВован »
Да, проволока это рабочий вариант. Гораздо лучше плёнки, фольги, изоленты.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426186#p4426186"]патрон 1.5 мм будет ли он держать сверло 1мм если подмотать его проволокой или какой то пленкой[/uquote] Даже и не думай!
Ты сломаешь сверло, патрон, станок, обрушишь дом и курятник, и.....в процессе этого сгорит трехпрограммнег! :facepalm:
Сообщение nespec34 »
уважаемые.просветите.можно ли для дросселя сварочного инвертора полный мост 40кгц использовать кольцо из материала 1k107 или 1k107b вроде как их из железной нана ленты мотают
Сообщение 74hc257 »
Дроссель нужен на выход с инвертора?
В некоторых дешевых аппаратах производители его не ставят
Если для этого то нужно что бы сердечник был с зазором или вообще имел прямоугольную форму, например из пластин дросселя лампы ДРЛ, сечением 20*20 и длиной 100 мм, наматывал десять витков медного провода 16 мм2
да на выход.я уже в другой ветке форума продублироввал вопрос.дроссель прежде всего нужен аппарату.чтоб при КЗ электрода ток в цепи рос не мгновенно а плавно и микросхема успела подправить шим.ещё дросель хорошо зажигает дугу накопив в себе гдето 100 ампер при отрыве электрода стремясь сохранить цепь в сто ампер способен выдать высокое напряжение на пробой и зарождение дуги.
Не нашел подходящей темы спрошу здесь. Захотелось сделать частотомер для низких частот но с высоким разрешением. Для настройки часов, например на 176 серии. Опорой служит имеющиеся у меня в наличии гиацинт на 5 мгц и какой-то ТСХО на 12,8 мгц. Вопрос. Какие ещё бывают распространенные опорники и на какие частоты? 10 мгц знаю бывают у всяких там рубидиев. А ещё какие? Хочу реализовать в универсальной прошивке возможность выбора любого опорника.
Вернуться в «Умные мысли»
