Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):если мы такими темпами будем двигатся дальше то раскурочим всю современную технику :))
Ну техника не совсем современная.
Это блоки с калькуляторов типа "Искра" 70х годов.
Сообщение Foks »
SLvik, в даташите гляньте, сколько он потребляет в stand-by (микроамперы) и в момент измерения (миллиамперы), и будет ясно. Если Вы не согласны что вся эта энергия идёт в тепло, то школьный учебник физики в помощь.
А известно мне всё что я пишу на практике, а не из теории. И если бы Вы потратили немного времени на эксперименты с этим термометром, и попробовали очень часто мерять и посмотрели бы на показания, Вы бы не говорили, что я выдумываю.
Я не буду продолжать дисскуссию, увы, из-за работы и учебы, у меня не остается времени на форум.
Giggity giggity goo!
Сообщение KolobokJan »
Уважаемый SLvik, быть может у Вас есть схема на этот девайс "http://moemesto.ru/SLvik/file/8592580/256%20logic%201000.jpg"
DYK
Сообщение DYK »
Итак господа никся коты :idea: ! ВНИМАНИЕ ! :idea: вчера на рен-tv проскользнула реклама ! машины INFINITI FX ,так вот в начале заставки мелькают никся ,ив-18 в часах , и сегментники ! :shock: дык вот мож кто видел в сети етот ролик кинте сюдой для истории ! либо мне в личку ! спасибо !
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Я-ж уже написал что об этом думаю.
Ну, то что я и говорил, на 3 порядка разница.
Сообщение SLvik »
KolobokJan писал(а):Уважаемый SLvik, быть может у Вас есть схема на этот девайс "http://moemesto.ru/SLvik/file/8592580/256%20logic%201000.jpg"
Нет конечно, Если бы было описание той коричневой микры, уже запустил бы.
На завод писал - тишина.
Да и схема не помешала бы, хоть она и не сложная.
Foks писал(а):Ну, то что я и говорил, на 3 порядка разница.
Чёт я не понял, какие "3 порядка"?
Это чо за параметр?
Я таблицу для кого выложил ?
Там написано что погрешность +/- 2 градуса.
И то на максимальных значениях, в середине 0,5С.
Значит усё учтено, хоть я раньше и не придавал этому значения.
Да и щас мне до лампочки эта погрешность.
Сообщение suslogon »
вот она родная: :)
дискретная газоразрядная шкала производства Burroughs США тип BG12201-2.
2 строки по 201 сегменту. в баллон добавлен бета-радиоактивный криптон-85 для повышения ионизации и облегчения зажигания. об этом сказано на бирке.
спереди:
сзади:
Сообщение uldemir »
Чёйта долго оно до тебя шло. У меня они уже давно лежат. Сейчас вот жду когда изготовят платы (срок 30.03 плюс неделя доставка) и бум лепить термометр. Сегодня ПЛИС-ки пришли (снова два кристалла на большой вафле) и остальные детали. Надо бы уже собрать кулёчек с деталями для таргета и заодно проверить, мож надо еще какие резисторы заказать.
Сообщение Foks »
SLvik, я о потреблении, Вы же сами выложили табличку. Там написано в stand-by 0,7 мкА, при измерении 1 мА. "Всё учтено", может они и нагрев соседних микросхем за Вас учли?
Во время измерения он выделяет 5 мВт, это не так уж и мало чтобы прибавить еще погрешности. И дело не в том, большая она или маленькая, а в том, что не прилагая никаких усилий её можно убрать, вот и всё.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):SLvik, я о потреблении, Вы же сами выложили табличку. Там написано в stand-by 0,7 мкА, при измерении 1 мА. "Всё учтено", может они и нагрев соседних микросхем за Вас учли?
Ну это уже слишком.
Это и так понятно что если датчик установить внутри корпуса или рядом с чем-нибудь горячим он будет врать.
Его смысл показать температуру среды где он щас находится.
И ещё надо учесть что тепло передаётся через ножки сенсора припаянные к горячей плате.
Foks писал(а):Во время измерения он выделяет 5 мВт,
Которые поглощаются от кристалла большим корпусом по сравнению с кристаллом.
Если бы корпуса небыло он бы быстрее нагревался.
PS.
Короче читай даташит - там всё расписано.
Надоело уже спорить.
Сообщение Vangard »
подскажите пожалуйста как поступить правельнее?
Значит собрал польские часы с этого сайта http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Собирал их для машины, но поставив в машину(питание подаётся при вкл. зажигания) возникла проблема:сбрасывается время после суток простоя в режиме питания от аккума(3.6в).
Аккумуляторы пробовал разные.
Как исправить данную проблему?
1)Я думал запитаться от аккума на прямую, и добавить релюху куданибудь в схему, на зажигание индикаторов.
2)Или вместо аккума на 3.6в запитать туда аккум машины (вопрос как привильнее будет преобразовать 12в в 3.6)
Помогите советом. :dont_know:
Сообщение Vangard »
Вот кстати сами часы:
(87.02 КБ) 946 скачиваний
Сообщение Чебадонов »
Вот тут http://www.infiniti.ru/
На главной странице нажмите (посмотреть видео) вначале ICECLOCK на ив18 ,никсей я там не разглядел.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
uldemir писал(а):Чёйта долго оно до тебя шло. .
почта россии :)))
[quote="uldemir" Сейчас вот жду когда изготовят платы (срок 30.03 плюс неделя доставка) и бум лепить термометр. Сегодня ПЛИС-ки пришли (снова два кристалла на большой вафле) и остальные детали. Надо бы уже собрать кулёчек с деталями для таргета и заодно проверить, мож надо еще какие резисторы заказать.[/quote]
будет интересно поглядеть :)
Сообщение mss_ja »
Чебадонов писал(а):Вот тут http://www.infiniti.ru/
посмотрел :beer:
Сообщение Термит »
Если акамулятор тоже ретро и перемычки с наружи можно взять половину "банок" потом простейший стабилизатор.
Да нету там "никси" светодиоды ИВ-ка и обыкновенные стрелочные часы.
Или не обыкновенные http://fishki.net/comment.php?id=109705
Последний раз редактировалось Термит Сб мар 24, 2012 00:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kosbo »
А может кто-то посоветовать где скачать/найти принципиальные схемы всех плат индикатора ИГВ70-16/5х7 ?
заранее благодарен, Константин
Сообщение mss_ja »
Vangard писал(а): (вопрос как привильнее будет преобразовать 12в в 3.6)Помогите советом. :dont_know:
у меня очень неплохо такой вот работает.. ток нагрузки 250мА
Сообщение Древолович »
собрал преобразователь на 555 микрухе, не работает! смутил резистор 470R и 2к2, что за сопротивление такое??? поставил соответственно 470ком и 2ком. а так все остальное по схеме.
(14.02 КБ) 722 скачивания
Люблю паять
Вернуться в «Умные мысли»
