т.е. от такого тока могли открылись ненужные транзисторы и загорелся красный светодиод?.. С помощью резистора же можно уменьшить ток? i = u/r ?Зависит от мелкосхем, в 100ма вполне ,много даже, связано все, с высоковольтным программированием, от него утюг, но только стабилизатор, МК ничего не потребляю, относительно.
EXTRA-PIC
Почитайте FAQ по ExtraPIC http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic60, да и всю страничку желательно почитать, там всё расписано.
С уважением.
С уважением.
10---50 mA максимум в режиме покоя, т.е. без программируемой м/с!!!!! Взависимости от применяемых м/с (МАХ и ЛА3).Sonyk писал(а):т.е. они скорее всего сгорели? Сколько тогда же нужно, примерно?.. (на одном блоке 1,2 А на втором 200 mAПолтора ампера, вы чего вкл, дохлый интерфейс 232ой или тоже сдохшею ЛА3, кому, чему там кушать столько.
А разве они не должны потреблять столько, сколько им нужно?..fsem писал(а):10---50 mA максимум в режиме покоя, т.е. без программируемой м/с!!!!! Взависимости от применяемых м/с (МАХ и ЛА3).Sonyk писал(а): т.е. они скорее всего сгорели? Сколько тогда же нужно, примерно?.. (на одном блоке 1,2 А на втором 200 mA
Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
А где на выходе 15.5V. Подай питание не подключая к ПК замерь напряжение на выходах DATA, CLOCK ICSP разьема.Sonyk писал(а):Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
Светодиод моргает значет передач идет. Возможно не переключается MCLR. Настрой СОМ порт. Красный светодиод гореть при включении не должен скорее пробит транзистор.
А можно ли поставить в схему стабилизаторы отличные от тех что в схеме? скажем вмечто 78l05 поставить 78l06?Или тоже самое вместо 78l02?
78l06 6V-кренка , а где там стояла 78l02 там 12V кренка стоит.zhekich писал(а):А можно ли поставить в схему стабилизаторы отличные от тех что в схеме? скажем вмечто 78l05 поставить 78l06?Или тоже самое вместо 78l02?
Там надо 5V питание(VDD) и +13,5v(VPP).
Но я так и не услышал ответ. Можно или нет. Просто нигде не могу найти подходящих стабилизаторов
Я вроде ответил КОНЕЧНО НЕТ надо 78L05 и 78L12 кренки не взаимозаменяемы, а расчитаны на определенное напряжение.
А чем их можно заменить? Поотому что как ни странно в наших краях таких штучек не достать
Далекие края помоему кренки в любых краях можно достать.
Можеш поискать такое
78L12----КР142ЕН8Б
78L05----КР142ЕН5 либо поставь свою 78L06 и кремневый диод у него падение 0,7-0,8 вольт будет около 5V
78L12----КР142ЕН8Б
На выходzhekich писал(а):Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?
- (16.5 КБ) 485 скачиваний
Зачем, Волгоград большой город, длинный правдаzhekich писал(а):Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Это точно, а то дойдем дотого, что на стабилитронах начнем собиратьolegators68 писал(а):Зачем, Волгоград большой город, длинный правдаzhekich писал(а):Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?, http://newlook.com.ru/, смотрим прайсы, покупаем, по 6-9рублев они, не стоит огород городить
Ребят подскажите вот на сайте "Автора" схему увидил http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/imgex ... _4_shb.gif в ней за место джампера и диода (развязка MOSI и MISO) стоит резистор на 4.7 кОм стоит ли у себя переделывать?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Здравствуйте, это моя схема. Работает и так как у меня, и с джампером. Если у Вас раблтает нормально то зачем переделывать
С уважением.
С уважением.
В WinPic есть настройка аппаратной части. При инвертировании VPP красный светодиод погас! Правда прошиваться так и не захотел!Korneus писал(а):А где на выходе 15.5V. Подай питание не подключая к ПК замерь напряжение на выходах DATA, CLOCK ICSP разьема.Sonyk писал(а):Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
