Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeyslav »
Несомненно, отмотка витков с трансформатора и перезагрузка ардуины никак не связаны.
Попробуйте всё же взглянуть на проблему с точки зрения причины перезагрузки - во время заряда таких больших емкостей возникает просадка напряжения и ЭМИ, надо выяснить какая из этих двух причин вызывает перезагрузку.
Просадка напряжения означает что на другом конце провода, когда подключаешь разряженный конденсатор "горячий" провод понижает свой потенциал, а "холодный" тобишь общий провод наоборот повышает его.
Если у вас источник питания ардуины находится возле трансформтаора и питания на ардуину поступает через один общий провод... сами понимаете, в момент просадки напряжения вы просто перекрываете ей кислород.
Вторая причина - ЭМИ, по проводам течет ток, и он же наводится на соседних с ним - опять же на общем проводе может повысится напряжение. Или этот импульс проступает на вход сброса ардуины с соответствующим эффектом. надо убирать эти контура с большим током или минимизировать их!
Продиагностировать проблему поможет быстрый цифровой осциллограф с ждущей разверткой. настраиваешь его на одиночный запуск и триггер по спаду на уровень немного меньше нормального напряжения, если провал напряжения будет - он тебе запишет этот самый импульс по питанию.
Сообщение falkonist »
А разве сложно на Ваш тор домотать еще одну обмотку, предназначенную исключительно для питания цифровой части? Она ж маломощная будет. С общей шиной, идущей к усилителям, ноль этого дополнительного питания соединить в одной точке и попробовать, что будет.
Временно для проверки такого варианта можно запитать ардуинку от еще одного маломощного трансформатора.
Сообщение Salk »
Нет, нет, нет. Arduino и так питается от своего трансформатора, никак не связанного с БП для усилителей и темброблока.
Только цифровые потенциометры (AD7376) являются "мостиком" между Arduino и аналоговой частью. Т.к. Arduino управляет ими через SPI, а сами потенциометры питаются от БП усилителей. Петлей не должно быть, земли аналоговая и цифровая раздельны, накоротко не звонятся.
Просадка напряжения отпадает, я замерял входное напряжение на Arduino (9 В) от БП и внутреннюю линию 5 В в момент перезагрузки, напряжение в норме.
А вот ЭМИ, тут все сложнее, в теории это может быть. Т.к. потенциометры распаяны на одной печатной плате с темброблоком, там же рядом находятся выводы на SPI.
Я понимаю, я сам запутался ещё вас запутываю.
Так выглядит, пока сам проект (фото старые, ещё без "костыля" :) )
Шлейф идущий от платы с Arduino к плате темброблока, как раз имеет SPI к потенциометрам. Отключив его, Arduino не перезагружается.
Мне кажется есть только два выходы из сложившийся ситуации: 1) Это запитывать плату темброблока от ещё одного отдельного БП, в котором не будет больших емкостей :)
2) Это тот костыль, который я уже сделал.
Насчет перемотки трансформатора все же подумаю.
Последний раз редактировалось Salk Вс июн 14, 2015 14:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Salk писал(а):...земли аналоговая и цифровая раздельны, накоротко не звонятся.
Вот Вам и причина: такое возможно только при условии оптронной развязки между Вашей ардуинкой и цифровыми потенциометрами. Сигналы на последние, получается подаются относительно погоды на Марсе.
А ты уверен? Этот импульс может быть пару милисекунд, прибором то и не заметишь а ардуинка перезагрузится и от микросекундного импульса.
земли может и разделены, но это не отменяет индуктивной связи с силовой линией, особенно если они проходят рядом в одном жгуте.
Уязвимое место ардуины - питание и вывод сброса.
Сообщение Murlock »
там такое дело: если земли не соединены, то между ними, из-за межобмоточных емкостей сетевых трансформаторов, в момент включения, возможен бросок напряжения. этот бросок вызывает появление тока через защитные/паразитные диоды на входах/выходах процессора и цифровых потенциометров, что и может вывесить МК. а может и убить. земли нужно соединить через низкоомный резистор.
У.Н. Румфорд.
Земли надо просто соединить. В одной точке. "Земляной Мекке" (по Хоровцу и Хиллу).
Web
Сообщение Web »
Всем привет! В LCD телевизоре сгорел высоковольтный конденсатор, который возле инвертора стоит. Напряжение на LCD из-за этого не подавалось, т.к. инвертор уходил в защиту. Его емкость 39 пФ. Я его заменил на 16 пФ и все заработало. Идет же срачнение напряжений на этом конденсаторе, отключается или нет инвертор. Так вот, на сколько адекватна такая замена емкости?
Сообщение mamonc »
здравствуйте Уважаемые КОТЫ
попала в руки микросхема MC34063AD(063AC) знаю что какой-то стабилизатор
помогите пожалуйста разобраться с подключением
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
mamonc писал(а):попала в руки микросхема MC34063AD(063AC) знаю что какой-то стабилизатор
Вои целая книга про неё.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 5949,d.bGQ
Web
Сообщение Web »
Web писал(а):Всем привет! В LCD телевизоре сгорел высоковольтный конденсатор, который возле инвертора стоит. Напряжение на LCD из-за этого не подавалось, т.к. инвертор уходил в защиту. Его емкость 39 пФ. Я его заменил на 16 пФ и все заработало. Идет же срачнение напряжений на этом конденсаторе, отключается или нет инвертор. Так вот, на сколько адекватна такая замена емкости?
Час уже телек раюотает...
Сообщение Jhons »
Господа..
Кто нить пробовал заточить схему ампливертера под преобразователь для получения чистого синуса на выходе?
(118.54 КБ) 343 скачивания
Сообщение zenon »
Эх, разобрал старенький убитый УЗИ аппарат (97гв). Два блока питания в отличном состоянии, качество сборки потрясное... а вот применить куда-нибудь без переделок... вряд ли.
Под нож жалко... что делать даже не знаю... :)
Первый (питание монитора).
Второй:
Сообщение Kobold »
Провёл эксперимент с увлажнителем.
Напомню, схема генератора УЗ-частоты там примерно вот такая:
Тупо допаял после диодного моста конденсатор 1000мкф х 100В. Результаты:
1. Производительность возросла в полтора (!!!) раза (526 граммов в час против 366 г/ч, измерения проводились в один день по два часа каждое).
2. Исчез зудящий звук из "дудки" увлажнителя (видимо, те самые пульсирующие 100Гц). Звук был довольно тихий, но сразу стало ясно, когда он исчез.
Вывод: паять, однозначно паять!
С уважением.
Не стал ли при этом режим работы транзистора тяжелее?
Сообщение Kobold »
Чёрт его знает. Осциллографа у меня нет, чтобы поглядеть, что там творится на транзисторе, а косвенный признак - это нагрев корпуса в районе схемы, который на ощупь остался таким же.
С уважением.
Сообщение Юююрий »
здравствуйте! извините , но меня мучает вопрос оп программке для расчета импульсных трансформаторов excellent, почему написано что диаметр провода первичной обмотки должна быть не более 0.85мм, а что делать если у меня есть только 1мм? нельзя что ли ? но почему?
Сообщение Gudd-Head »
Юююрий писал(а):нельзя что ли ? но почему?
Лол. Наверное, не поместится в окно.
Сообщение Юююрий »
да любой сердечник любой формы эта строчка всё равно остаётся
