Мелкие вопросы по питанию.
Re: Различные мелкие вопросы
при расчете индуктивности в повышающем преобразователе столкнулся с тем, что нужны параметры mosfet транзистора tON и Vsw -что это и где их выудить из даташита? (видел несколько параметров tON/OFF, Vsw-так и не нашел...)
- Gudd-Head
- Друг Кота
Alexeus писал(а):Vsw -что это и где их выудить из даташита?
Возможно, это напряжение, которое будет падать на ключе в открытом состоянии. Uкэ для БТ и I×Rси для МОПа.
вот так написано: Vsw -Voltage drop across the switch in the ON state (значения примерно 0.25, 0.75, 1.5 в)
т.е. это сопротивление открытого канала 0.055(77) Ома (irf540) умноженное на ток (чего?). или как вычислить, напишите подробнее пожалуйста.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Alexeus писал(а):т.е. это сопротивление открытого канала 0.055(77) Ома (irf540) умноженное на ток (чего?). или как вычислить, напишите подробнее пожалуйста.
Как чего? На ток, протекающий через ключ
... что то у меня не получается
Посмотрите пожалуста- 7я страница даташита, выбор индуктивности: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX641-MAX643.pdf
никак не вкурю что за Vsw. можете на пальцах объяснить? - уперся в них и всё...
в общем нашел... нужно сложить t(d)ON и t(rising) что бы получить tON.
остался один вопрос! что точно такое Vsw???
- Mrgnstrn
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Alexeus писал(а):... остался один вопрос! что точно такое Vsw???
Пользоваться формулами это похвально, но английский очень пригодился бы чтобы их понимать
- (7.59 КБ) 348 скачиваний
спасибо Mrgnstrn, вы очень помогли. я уже сам понял что это падение напряжения через ключ... )
теперь другой вопрос- м/с преобразователя умеет следить за разрядом батареи и при достижении порога напряжения выдавать на вывод землю. но она только следит, а как воспользоваться этой землей для полного отключения устройства?
есть мысли поставить сдвоенный мосфет в со-8 корпусе. один использовать по назначению- для преобразования, а через второй подавать питание на все устройство, и по достижении порога напряжения землю приложить к затвору, тогда все отключится (а запуск снова- принудительно кнопкой -подача питания на затвор). -как думаете так пойдет (знаю, что не экономично на ключе будет падать напряжение, но это порядка 0.055в) или предложите получше вариант (реле тоже вариант, но громоздко).
- Gudd-Head
- Друг Кота
Alexeus писал(а):спасибо Mrgnstrn, вы очень помогли. я уже сам понял что это падение напряжения через ключ... )
Здрасьте. Разве я вам не то же самое сказал в самом начале?
Alexeus писал(а):так получится? вот что набросал:
Почти правильно. Если под "подачей земли" подразумевается вывод LBO микросхемы,
то нужно транзистор заменить на Р-канальный или PNP, R2 убрать совсем, а R1 соединить с плюсом батареи.
если есть разница, то можно конечно и "плюс" батареи отключать (в моем варианте "минус"). Наверное не рационально ставить биполярный транзистор- падение напряжения большое. Нужно пробовать с полевым.
HV Maniac писал(а):не подскажите это какой то заводской транс?
Что там за буковки видны на первой фотографии, на металлической ленте, которой стянут сердечник? У меня есть очень похожий трансформатор, и среди этих букаф есть такие, которые прямо указывают мощность: "P0,063kVA" т.е. мощность моего транса 63 ВА.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...нашел транс по виду ватт так на 300-400 со следующими надписями:
РВ4.719.012
I -2-3-300 -ПЭТВ-1-0,9
II -3-4-27 -ПЭТВ-1-0,9
III -5-6-27 -ПЭТВ-1-0,9
IV -6-7-300 -ПЭТВ-1-0,9
IV -9-10-250 -ПЭТВ-1-0,4
VI -11-12-200-ПЭТВ-1-1,15
VII -12-13-12 -ПЭТВ-1-1,15
VIII-13-14-12 -ПЭТВ-1-1,15
IX -14-15-12 -ПЭТВ-1-1,15
X -15-16-12 -ПЭТВ-1-1,15
...можно его включить в 220 и как?
РВ4.719.012
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Не квадрат писал(а):IV -6-7-300 -ПЭТВ-1-0,9
А что, так и написано, что у него две обмотки с одним номером IV ?
А вообще, первые четыре обмотки I - IV сильно смахивают на сетевые. Можно попробовать обмотки I и IV соединить последовательно и подключить к сети 220 вольт через лампочку накаливания 40 - 60 вт. Лампочка светиться не должна. Измерить ток, который он потребляет на холостом ходу. Если светится - поменять местами выводы одной из обмоток.
CyxoeBuHo
- Открыл глаза
Подскажите, как узнать детальку)
Вроде смд стабилизатор напряжения... вот только на какое напряжение он расчитан...
надписи на смд-хе:
1117S
ADJ 740
надписи на смд-хе:
1117S
ADJ 740
CyxoeBuHo писал(а):Подскажите, как узнать детальку)
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/177533/HTC/LM1117S-XX.html
CyxoeBuHo
- Открыл глаза
ADJ - типо регулируемый чтоли?)
CyxoeBuHo писал(а):ADJ - типо регулируемый чтоли?)
Типо чоли да чоли.
Свирепый
- Родился
Добрый день! Из блок питания МП-3-3(от телевизоров 3УСЦТ) можно ли сделать импульсный лабораторный блок питания(в инете много описание,но нет точного потверджения)?
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
Барсик писал(а):Не квадрат писал(а):IV -6-7-300 -ПЭТВ-1-0,9
...ну V конечно....
а с I - IV для первички 904витка -не маловато ли?
