- (12.71 КБ) 550 скачиваний
может что не так насчитал, но оно не работает)korob писал(а):Ещё вариант TL431
Начинает работать с 3,5В, что достаточно. Но при 50В ток уже 5мА. Т.е. рассеиваться будет 0,25Вт. Что много для смд...oleg63m писал(а):полевик
Ступил. Точно.korob писал(а):R7 и R8 ставим по 220...470кОм
Всё можем, но если можно и проверить, то почему нет? Мне проще схему собрать в протеусе чем рисовать на бумажке)musor писал(а): эъх господа такое уже без протеуса не модете посчитать...
а как мурлычит паяльник, подлюченый через диммер....mickbell писал(а):прекрасно слышал, как эта грелка звучит при регулировании температуры.
Мотать что-либо это не ко мне. Во вторых - интересно посмотреть, как вы в окно РСкового БПшного транса будете укладывать обмотку на 170-180 вольт, а еще интереснее смотреть, как боретесь с возбудами в цепи регулятора.oleg63m писал(а):а сделать несколько напряжений?
может проще писюковый бп взять и транс перемотать? двутакты, они постабильнее и понадежнее будут. и дешевле обойтись может
musor писал(а):все давно придумано если мозги засохли изем схему эдектроники ц430
На схемку-бы ссылочку-ббббыыыы выложить ббббыыыы, что-б голословно не получалось.musor писал(а): раних редакции где был тиристорный предстаб....
дроселя там кажется нет...не помню но ток силно пилобразен...яб не стал 2 вариан берем степ ап от телека как в сонках и хитах с горячей шаской там микруха стояла 5-7лапая дрос диод жирная банки вход и выход десяток резисторов и мелочека элементная база 80-90х прощлого веку
ККМ в минус работать не умеет. А для профилактики голословности аппноты плизззз в студию.musor писал(а): \ну если мозги не высохли разрабатываем на свеженком... современом MOSFET- 900v IGBT с корекцией мощности-чип 6800 например в помочь
\рещения известны в узких кругах и выложены в апнотах/
Классическая, и, к сожалению, очень грубая ошибка. Происходит из традиционного представления блока питания как трансформатора с высоким Ri.Wladimir_TS писал(а):А конденсатор по входу - смысл - работают-же балласты и электронные трансформаторы без него. На выходе хватит.
