А вы полярность случаем не перепутали? Просто обязан он работать. И измерять точно тоже будет, если схема отвязана от сети. Ну "точно" это грубо говоря. Просто разницы никакой что от батарейки что от сети.__Alexander писал(а):Но я так понял, что никто не знает почему он именно хочет гальванический элемент и ничего более. Это какие законы физики?
Питание "не от кроны" китайского мультиметра
вы видели в китайском г-не точность ? о чём вы вообще говорите , если крона к концу жизни проседает на несколько вольт , мультик ещё работает и в процессе измерения показания уползают неизвестно куда от реальных . я понимаю если бы там стоял стабилизатор напряжения и питание нормальное было (под нормальным понимаю ёмкие батареи , а не крону , которая при измерениях просаживается потиху ).
Видел, кода крона новая былаLINKS_234 писал(а):вы видели в китайском г-не точность ? о чём вы вообще говорите , если крона к концу жизни проседает на несколько вольт , мультик ещё работает и в процессе измерения показания уползают неизвестно куда от реальных . я понимаю если бы там стоял стабилизатор напряжения и питание нормальное было (под нормальным понимаю ёмкие батареи , а не крону , которая при измерениях просаживается потиху ).
а ежели он у тя врет, то при сетевом источнике вообще не вижу смусла в измерении данным прибором
Уважаемые участники данной ветки я тут почитал как питать мультиметр, кто пишет от сети а кто от преобразователя! Вот тут уважаемый FOLKSDOICH выложил ПРОСТОЙ ДВУХТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Рассчитываешь выходное напряжение по формуле и питай, что угодно хоть от 1,5В проверенно. (Питаю от данной схемы и плеер 5В и радио 9В. Всё работает от 1,5В)
А если вам нужно стабильный преобразователь то его проще собрать на mc34063. Купите готовый зарядник для сотика от прикуривателя и перепаяйте его из понижающего в повышающий. Переделка минимальная. Выходное напряжение любое. Данный преобразователь работает стабильно даже от 3В. Если хотите собрать данный преобразователь с нуля то плату можно взять тут Плата
Уважаемый Borodach предложил питать мультиметр от преобразователя для светодиодов. Данный преобразователь просто не вытянет мультиметр, да и стабильность данных преобразователей не очень! И на холостом ходу они дают примерно 60В. Где гарантия , что мультиметр не сгорит?[/url]
Последний раз редактировалось Кулибин Пт фев 06, 2009 20:59:05, всего редактировалось 1 раз.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Стабилизируйте выходное напряжение любого из предложенных преобразователей и будет Вам счастие. А по мощности не беспокойтесь - потянет так же как и эта схема из преобразователя ...
- (24.38 КБ) 2060 скачиваний
Извините я несовсем понял. Чем стабилизировать ? Стабилитроном?! Или нужно собирать дополнительный стабилизатор? Конкретная схема есть? Я так думаю, при услажнении схемы возможно реское понижение КПД данных преобразователей. Если я не прав поправте меня.Borodach писал(а):Стабилизируйте выходное напряжение любого из предложенных преобразователей и будет Вам счастие. А по мощности не беспокойтесь - потянет так же как и эта схема из преобразователя ...
А по данной схеме можно немного уточнить?
Дросели(катушки) намотанны на резисторах?
Несовсем разобрал наминалы дросселя ,трансформатора, можно их уточнить? Как их изготавливать?
Какое входное напряжение данной схемы?
Как то она выглядит урезанной не законченной.
А можно уточнить Сколько мотать?Каким проводом? И как правильно подсоединять трансформатор (где начало,где конец по схеме?) Я так понимаю при неправельном подключении обмоток трансформатора генерации не будет? Еще раз прошу уточните номиналы дроселья и трансформатора для намотки их самостоятельно.Borodach писал(а):Мотать лучше на ферритовом кольце.
Странная вещь? Из всех предложенных вами схем, число витков для трансформатора извесно только в двух сжемах. Или я что-то не так понял? А в первой схеме вход 1,5В. выход 9В тоже нет никаких сведеней о трансформаторе. Как собирать?Borodach писал(а):Есть вот такие варианты...
Схемы
А какую из предложенных схем вы собирали?
Зарание если что не так извините.
Применение микросхемы ADP1110 конечно возможно но во первых она дорога свыше 100руб. Во вторых (по крайней мере у нас) ее сложно достать. По этой причине я думаю всё же оптимальный вариант преобразователя на mc34063. Да и разбег регулировки выходного напряжения у неё довольно большой. И она не боится коротких замыканий. По моим опытам с этой микрухой, её очень сложно убить.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10615Кулибин писал(а):А какую из предложенных схем вы собирали?Borodach писал(а):Есть вот такие варианты...
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10614
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10613
http://i036.radikal.ru/0902/6d/ec2d2c67ba80.gif
использовал в своем мультиметре вот эту вещь - пока не сперли с мультиметром вместе
транзисторы использовл те, что были под рукой. работало стабильно, намного дольше крон. Без стабилизатора - напряжение достигает 60 в
- preobr.rar
- (260.8 КБ) 1218 скачиваний
Инетересно какой КПД у этого преобразователя.
- (35.49 КБ) 1598 скачиваний
Вот может вам подойдет.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Люди добрые, Вы читаете хоть что автор поста хочет???__Alexander писал(а): А вопрос запитать от аккума или еще от чего гальванического отпадает. Если так, то лучше крон по 2 грн штук пять купить, на два года хватит. А я хочу впендюрить его в лабораторный макет, в котором есть все напряжения и токи (в пределах разумного). Вот такая лажа.
Понаписывали о преобразователях из батареек...
Совет __Alexander :[b]__Alexander[/b] писал(а):Да че-то тут не то. Если испльзуется блок питания, воткнутый в розетку, то это уже отвязка от измеряемой цепи. А самое интересное, что измерять я еще ничего не пробывал, щупы даже не втыкал. А вопросы о источнике питания откидываються. Там точно 9В постоянного. Прибор тупо гаснет и пищалка начинает издавать непонятные звуки.
1. Попробуйте поставить кондер 0,1 мкф сразу параллельно проводам питания на схеме прибора
2. Если не получается так, попробуйте параллельно этому припаять еще 2200 Мкф
3. Если два вышеприведенных совета не помогли - померяйте осциллографом на клеммах питания, куда подключили прибор, пульсации и запостите результаты.
