Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Martian
Re: Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Сообщение Martian »
что "???" ? Я жду информацию и предположения, основанные на понимании теории. Пока услышал, что были фары протёрты.
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Martian, думаю может быть виновата микросхема кр1051ха26 т.к. она отвечает за регулировку яркости, да и картинки в целом, верно ли рассуждение?
Martian
Сообщение Martian »
Ок. Как проверить, что это именно она виновата?
Сергеевич 1
Martian, или её заменой или проверкой сигналов/ напряжений, верно?
Martian
Сообщение Martian »
верно. заменой на заведомо исправную, при условии, что всё остальное вокруг неё исправно, иначе она выйдет из строя и всё будет тоже самое.
Поскольку проверка исправности вокруг неё равносильна второму варианту, то с него надо начинать.
Что означают сигналы
VID OUT
SSC
VID IN
GN2
SAT
CON
Vp
Сергеевич 1
Видео выход
Видео вход
Земля
Понял! Буду проверять, и искать новую микросхему :)
Martian
Сообщение Martian »
:facepalm:
Предположим, что я первый раз в жизни вижу телевизор, но прочитал книжку "Юный радиолюбитель" и есть интернет (а форумов - нет).
GN2 подключена к земле, значит, присутствует опечатка и это просто GND, земля.
Vp подключена к шине питания +10,8 В, что следует из разъёма рядом и блока питания слева.
Смотрю, куда подключён SAT и CON. К коннектору, где подписано "Ярк" и "Контр", и дальше к переменным резисторам регулировке яркости и контрастности, значит, SAT - яркость, CON - контрастность. Смотрю цепь регулировки - обычный резистивный делитель. Исходя из значений резисторов определяю допустимый диапазон напряжений на этих входах: примерно 2...3 В для контрастности, для яркости мне не видно значение верхнего резистора, но можно увидеть на плате и так же рассчитать.
Итого, самое простое сделано:
GN2 - земля
SAT - вход регулировки яркости (необходимо посмотреть значения резисторов на плате)
CON - вход регулировки контрастности (допустимый диапазон напряжений +2...+3 В)
Vp - питание +10,8 В
Остаётся понять три сигнала. Даташит на микросхему не находится, значит, смотрю даташит на TDA8305A
SSС приходит с вывода 27 TDA8305A. Читаю в даташите: sandcastle generator. Смотрю в гугле: телевизор сигнал sandcastle ssc
получаю ответ:
Трехуровневые стробирующие сигналы стали обозначать SSC и называть суперстробирующими (super sand castle). Внутри микросхемы (процессора цветности) этот сигнал подвергается анализу в специальном узле раскодирования по уровням, и полученные импульсы направляются на те участки микросхемы, где они нужны. Уже что-то.
Через пару минут изучения ответов натыкаюсь на более нормальный документ https://physexperiment.narod.ru/methodics/rttul-8.pdf "ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ УСР." Изучаю.
Тоже самое делаю с сигналом VID IN. Затем смотрю, чем управляет VID OUT.
И ни разу, ни разу не зашёл на форум, чтобы написать "???"
Сергеевич 1
Зашёл, прочитал, понял! Скорее всего эта микросхемы неисправная!
Martian
Сообщение Martian »
Ну вот, видишь. Мне потребовалось больше времени, чтобы прочитать, несмотря на то, что я более-менее и так знал и владею скорочтением.
С такими способностями, позволяющими прочитать и понять про комбинации сихнроимпульсов, обнаружить, что у TDA8305A на выходе SSC есть ещё и вход обратной связи и разобраться с этим всего за 10 минут, форум не нужен. По крайней мере, этот. Форум для писателей-сказочников будет лучшим выбором.
Сергеевич 1
Понял вас! Благодарю за помощь, когда сделаю, и найду микруху, обязательно отпишусь!
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1, Круто тебя взяли в оборот! Зашевелился, только на словах.....
Где отчёт об измереных осцилограмах с
Martian писал(а):TDA8305A
видеовыхода- Нога17
И аудио выхода Нога12 . Там же.
Martian, Глядишь в "люди" выведёшь. :)
К НГ все завалы поднимет, гараж освободит.....
Добавлено after 1 hour 21 minute 2 seconds:
Сергеевич 1, писал- "Звука нет"
Здесь раздельные каналы звука и видео - на разных микросхемах.
Звук на TDA7052.
И тут встаёт вопрос?
Где Звук...
Может сперва проверить осцилограмы, хотя бы от TDA8305A, прежде чем бежать за этой непонятно что за микросхема- аналогов нет (?)
КР1051ХА26...
(124.41 КБ) 48 скачиваний
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, :)). :)) Понял!
24Natan
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):когда сделаю, и найду микруху, обязательно отпишусь!
т.е. никогда, наверное...)))
без видеосигнала звука из 8305 может не быть, надо смотреть осциллом хоть шум на видеовыходе
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
МЕХАНИКД
24Natan писал(а):без видеосигнала звука из 8305 может не быть
Расскажи, почему? ПЧ- IF сигнал если есть, то каким образом блокируется звук?
По 15 ноге?
Спорить не буду ...... там IF промежуточная звука 5.5 :)
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср сен 25, 2024 21:28:31, всего редактировалось 1 раз.
24Natan
Сообщение 24Natan »
да внутри микросхемы же всё, нет синхро без антенны - блокируется выход звука....точно уже не помню, но, по-моему, так у 8305...
МЕХАНИКД
24Natan, там промежуточная IF на 15 ногу входит с выхода видео :) глянул даташит.
А как без антенны ремонтировать????? :) Никогда видео не будет.
24Natan
Сообщение 24Natan »
ну, вошёл шум, а выходить шуму в унч или нет уже может решить микросхема, при наличии сигнала синхронизации откроет канал звука...это в 3УСЦТ шум не блокировался, а потом же все эти процессоры поумнели
без антенны - снег или "синий экран"(отключаемый), но в чб обычно "снег"
МЕХАНИКД
24Natan писал(а):унч или нет уже может решить микросхема
Решить может только Сергеевич 1, :)
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, :))
Добавлено after 32 seconds:
Микруху найти не трудно! Найду и заменю!
Добавлено after 35 seconds:
МЕХАНИКД, Верно!
Добавлено after 53 seconds:
24Natan, посмотрю потом
Martian
Сообщение Martian »
24Natan, МЕХАНИКД, судя по блок-схеме TDA8305A, звук "мутируется" от детектора совпадений, так что, если она не увидит сигнала - не будет звука.
