Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Всём привет. После замены конденцаторов всё стало, как надо СХЕМА РАБОЧАЯ !!!!! ПОДТВЕРЖДАЮ!!!
Сделал регулятор на 1524 по схеме из какойто книги плата не дееспособна, звук идет, но тихо и сильный шум правда в схеме на 3 ноге указана электролитическая емкость на 100 мФ и емкости 56н были заменены на 68н по причине отсутствия 56-х, в связи с этим у меня вопрос, что исправить чтоб плата заработала!!=))
с монтажем проблем нет все проверенно не раз, питание 9в!!
Смотри схему
Я собрал по ней и всё работает.
Только вот конденсаторы 56н я заменил 68н, и 15п на 15н а всё остальное осталось прежним.
- Исправь как на картинке
тут всё подробно !!!!! - (19.88 КБ) 2011 скачиваний
с этой схемой у меня 2 отличия вот я и спрашивал из за которого она может не работать, соответственно если у тебя работает с 68, а не с 56 емкастями значит проблема только в кондере на 3 ноге, ну или микруха голимая!kollapse писал(а):Смотри схему
А что ты предлогаешь??????Димон писал(а):Ребята, вам не жалко потраченного времени на это го..но? Лучше соберите что-нибудь стоящее.
Я только предлагаю, решать вам:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=532kollapse писал(а):А что ты предлогаешь??????
Но от всей души не советую связываться с TDA1524. Как говорится: Овчинка выделки не стоит. Не тратьте денег понапрасну
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью..Помогите плиз
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer писал(а):Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью..Помогите плиз
Хотелось бы более точное описание неисправности. и схему выложите.
А разделом не ошиблись? Это либо в статьи,либо в аналоговую технику.
И смысла типовую схему включения tda1524a и её клонов выкладывать не вижу никакого,достаточно даташит прочитать.
Пришло озарение-да,у чела гемор,но дальше космос молчал
В связи с этим
объясните русским языком суть проблемы!Как можно подробнее
Я вот понял что-поскольку автор даже по своей проблеме сказал пару слов,его пытай-не пытай,а государственную тайну не выдаст.Также я помедитировал в позе лотосаработает но не полностью
Извиняюсь...Интернет заглючил..А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
- Вот схема
- (91.43 КБ) 1531 скачивание
Treicer писал(а):Извиняюсь...Интернет заглючил..А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
уже лучше!!! осталось изучить схему.
Ну что посоветуете?
Монтаж проверяйте,чего же ещё.
Одну историю расскажу-помогал как то начинающему радиолюбителю в постройке простого БП.Звонит-не работает!!! Я ему-проверяй монтаж.Он-сто раз проверил,ошибок нет!А как принёс плату глянуть мне,с ходу несколько ошибок нашлось
Мораль такая-сто раз проверил,проверь в сто первый-может упустил чего,по неопытности.
знакомые случаи!!Gigavolt писал(а):Монтаж проверяйте,чего же ещё.
Одну историю расскажу-помогал как то начинающему радиолюбителю в постройке простого БП.Звонит-не работает!!! Я ему-проверяй монтаж.Он-сто раз проверил,ошибок нет!А как принёс плату глянуть мне,с ходу несколько ошибок нашлось![]()
И проверял и переделывал и менял микросхему..толку нет...собирал по обычной схеме..по даташиту кое что отличается..но не сильно..помогите....Есть видео его работы, могу выложить
взять отдельные потенциометры, а не спаренные.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
они и так не спаренные
