"Элементарный иип"
Сообщение badr555 »
Попробуй сделать вот так. (см. картинку). Я понимаю, что это усложнение общей схемы, но как говорится "было бы желание, тогда и горы можно свернуть".
ПЫ. СЫ.
Кстати схема эта является аналогом КТ117, и в какой то мере динистора.
узел запуска
(8.36 КБ) 3393 скачивания
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение badr555 »
tar писал(а): не правельно работает сей девайс, сопротивления греются
Какие сопротивления греются?
tar
Сообщение tar »
сопротивления которые стоят на затворах... вот они та и греются, плюс обмотка транса комутирующего тоже со временем нагревается.
Я вот сейчас тоже порыскал в интернете... подумал может есть смысл денистор собрать самому.. и тут ты кокраз написал... я соберу не вопрос.. только чем можно заменить транзики эти? из отечественных аналогов?
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar писал(а):
badr555 писал(а): Какие сопротивления греются?
1. Че так сильно греются? попробуй убрать один виток на силовом трансе. Мне это помогло
2. КТ315+КТ361, КТ3102+КТ3107, КТ503+КТ502, МП42+МП37 :))) . Хватит или еще?
tar
Сообщение tar »
да я вроде и так убирал... видать надо по тоньще проводок.. там я так понимаю мощность та не сильно нужна... на затворах важен больше вольтаж :)
попробую твой узел запуска - очень надеюсь поможет... но честно не верится что он заработает :)
ближе к выходным постараюсь собрать :)
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar писал(а):да я вроде и так убирал... видать надо по тоньще проводок.. там я так понимаю мощность та не сильно нужна... на затворах важен больше вольтаж :)
Так вот как раз и нужна, надо же как то в динамическом режиме прокачивать емкость затворов.
tar
Сообщение tar »
Ок... вначале разберемся с запуском, потом буду переделывать на штатный транс с твоей печатки :)
[AMS]
Сообщение badr555 »
Это печатку надо подгонять под имеющийся транс, их (трансов) в природе - как гомна в сортире и каждый разный.
tar
Сообщение tar »
Вообщем... твой вариант можно считать еще одним простым узлом запуска и мала того он работает на ура!
Спасибо! ибо без этого я бы бросил все это дело к чертям.
Прикрутил штатный транс пока это все в тестовом режиме по модулям разбито
Сейчас буду разбиратся с трансом силовым, попробую его перекрутить, ибо в идеале мне надо +-18 вольт общей мощностью ват на 100.
Как только разберусь с силовым трансом буду печатку рисовать, я бы твою заюзал да только у меня уже давно лежит корпус БП сервачный узкий и длинный, надо будет просто подогнать под него.
Вообщем то кому надо будет у меня довольно удобная печатка есть на твой пускатель могу скинуть :)
[AMS]
Сообщение NiTr0 »
tar писал(а):ибо в идеале мне надо +-18 вольт общей мощностью ват на 100.
Сделайте БП с полноценным ШИМ лучше. Меньше проблем с ним будет...
Сообщение badr555 »
Это лучший вариант. Но в моей задаче стояло построить лабораторный БП 0-30В, 3А на два канала линейных стабилизаторов. А компактность и простота конструкции наиболее предпочтительна. Так как в моем варианте ИИП вышел дубовым, в плане надежности т.е. случайный коротыш после выпрямителя его не убил, это меня и с подвинуло на постройку данной конструкции.
Сообщение badr555 »
tar писал(а):Вообщем то кому надо будет у меня довольно удобная печатка есть на твой пускатель могу скинуть :)
tar выложи прям здесь на форуме, если это будет графический файл то укажи dpi.
tar
Сообщение tar »
не... это уже совсем не то, согласен с badr555 коротышей у меня уже было много - живет и не плачет уже 3тий день, извращаясь как могу(а я еще тот знатный извращенец) и железобетонно работает, падает только когда общее напряжение падает до 100вольт но это не критерий ненадежности :P ну а напряжение стабильно держится после 10ватной нагрузки, до этого конечно полный разброс :) ну и я так понимаю без шим и кпд выше.
badr555
выложу как домой приду в лай формате, только еще оптимизирую немного а то у меня там лишний вывод на "Д" получился
ЗЫ: открылся сегодня у нас магазин, купил там кт117, но все равно твоя схема рулит :)
[AMS]
Сообщение NiTr0 »
tar писал(а):ну и я так понимаю без шим и кпд выше.
Наоборот ниже. Причем - заметно ниже. Иначе - с какой бы радости вообще придумывали сложные ШИМы, если достаточно несколько резисторов да пару доп. обмоток на транс намотать?
Когда под большой нагрузкой просяет входное напряжение, и транзисторы из-за малого напряжения раскачки перейдут в линейный режим и начнут жариться - тогда думаю оцените преимущества ШИМ.
А защита от КЗ (или ограничение тока) для ШИМ - в принципе тривиальная задача...
Сообщение badr555 »
Так в том то преимущества и заключаются, что транс ПОС работает в режиме перенасыщения и когда он выйдет из этого режима, следствии просадке входного напряжения - это будет фейерверк. Правильно? Теперь, для того что бы этот режим наступил надо просадить ~220 как минимум вольт до 140. Это проверено. При такой просадке вымрет большая часть бытовой аппаратуры. И тут вопрос про сгоревший блок даже стоять не будет, так как будут другие проблемы.
ШИМ с защитами - это хорошо. но нужно дешево и сердито, эта схема как раз и отвечает этим критериям.
Пы.Сы.
Я же описал выше для чего эта схема мне нужна, а там такого режима никогда не наступит.
Сообщение NiTr0 »
badr555 писал(а):Теперь, для того что бы этот режим наступил надо просадить ~220 как минимум вольт до 140. Это проверено. При такой просадке вымрет большая часть бытовой аппаратуры.
Кто вам такую глупость сказал? :) То, что некоторая аппаратура может отказаться при 140В работать - возможно; но гореть-то ей не от чего. В отличие от данного БП.
Сообщение badr555 »
А холодильник, разве это не большая часть?
Ладно, хорош флудить, здесь обсуждаются грабли при постройке данного типа ИИП. Если есть какие либо КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения по данной схеме, прошу пожаловать.
Сообщение NiTr0 »
badr555 писал(а):А холодильник, разве это не большая часть?
А чего ему гореть-то? Отказаться запускаться - может, гореть - не будет. Проверено, и не однократно.
Кстати, думаю, о стабильности выходного напряжения данного автогенератора тоже говорить не стоит ввиду отсутствия оной.
Сообщение badr555 »
NiTr0 писал(а):Кстати, думаю, о стабильности выходного напряжения данного автогенератора тоже говорить не стоит ввиду отсутствия оной.
Эта схема представляет из себя электронный вариант низкочастотного трансформатора. Про какую стабильность Вы можете сказать имея транс 50Hz*60Вт + обмотка 12В нагруженную на 4А?
Сообщение badr555 »
badr555 писал(а):Во вложении схема с моим рабочим преобразователем, фотки не сделал так как не смог впоймать фотоаппарат. Сейчас под эту схему развожу плату. Планирую на ее основе построить лабораторный источник питания с двумя независимыми каналами линейных регулируемых стабилизаторов 0-30В, 3А.
Про какую стабильность выходного напряжения мы говорим? См. цитату, мне эта стабильность по барабану также как и Вам когда Вы подобные схемы стабилизаторов питаете от трансформаторов 50Hz.
Пы.Сы.
См. топик дальше, там есть фотки рабочего варианта. На мой взгляд все даже не очень плохо.
