Насилýем магнетрон.
Сообщение юрик Воронеж »
юрик Воронеж писал(а):
SeregaT писал(а): Сверхпроводниковый магнетрон? :) Чем звонил?
омметром.
Ванлукс, сходи на вртп или заведи тут тему про пушки из магнетронов :))) Сразу узнаешь какие пушки делают. А лучше включи магнетрон и на себя волновод направь.
но лучше не делать так - здохнуть мона!
Сообщение VanLux »
Антенна тут рупорная нужна, где-то видел такую глушилку на 700 ватт)))
Сообщение suslogon »
:))) ненормальных к сожланию много..еще больше тех,кто в погоне за приключениями не знает или забывает о ТБ
Ладно, как магнетрон проверить рассказали. А теперь я переназову тему и будем обсуждать магнетронные пушки :))) :)))
Круто было бы замутить МеГаГлУшАк На МаГнЕтРоНе!
выдирай кусок микроволновки и включай...посмотрим,что тебя ждет в итоге
Сообщение MiklSh »
Чисто теоретический вопрос: если магнетрон поставить в фокус спутниковой тарелки уже настроенной на определенный спутник.
Что нибудь будет последнему? :kill: :)))
Транспордерам Ku - диапазона понятно побоку, а вот C - диапазон - уже близко, ну а S - вообще попадает в "самую точку".
/me ... как я люблю этот зомбоящик.... ;)
Последний раз редактировалось MiklSh Вт дек 28, 2010 21:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Ипздец мне будет.
А если включать короткими, но мощными импульсами, то технике ипздец, а челу ничего.
Сообщение MiklSh »
Насчет ничего - скорее всего заблуждаетесь: поищите описание травм от радарных установок, довольно мерзкая картина.
Уууу... Жесть!
Сообщение kaetzchen »
SLvik писал(а): Два вывода это накал, он-же катод. (Звонятся меж собой практически накоротко).
Корпус этого устройства соединён с анодом и подключается к +3000в.
НО !!!
Поскольку на корпусе микроволновки не может быть +3000в, то на катод подаётся -3000в.
А сам корпус магнетрона он же анод сидит на земле.
Надеюсь не запутал никого.
корпус микроволновки являющимся землей всей схемы соединен с анодом магнетрона на который подается +3 - +5 тысяч. что будет если магнетрон насосется воздуха? ну падала микровлнвка или че угодно- меня что трахнет от корпуса?
Сообщение SLvik »
GRAF писал(а):2450 МГц.
Вы не сравнивайте антенну, которая в волновод вставляется и антенну в телефоне, это не одно и тоже.
А какая разница?
Есть антенны передающие и приёмные.
В магнетроне это передающая антенна.
Да и магнетроны существуют передающие для связи.
С доп. выводом для модуляции частоты.
И чисто теоретически.
Возьмите телефон и трубу и положите телефон в трубу с одной стороны.
Как результат телефон будет антенной излучающей энергию, а труба волноводом.
Так же и в микроволновке камера где кладут жратву для разогрева является волноводом.
А магнетрон излучателем энергии.
Конечно учитывая мощность магнетрона и телефона конструкция антенны разная.
У магнетрона это большая медная и увесистая шайба.
А у телефона тонкая фольга или проволока.
MiklSh писал(а):Чисто теоретический вопрос: если магнетрон поставить в фокус спутниковой тарелки уже настроенной на определенный спутник.
Насколько я знаю магнетрон излучает энергию вокруг излучателя, т.е излучение даёт не напрвленное.
MiklSh писал(а):Что нибудь будет последнему? :kill: :)))
Скорее всего ничего.
Мощности не хватит.
Да и опасно всё это ожогами и т.п. пока делать будешь.
Короче не стоит даже думать,
хотя потрындеть об этом можно.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 28, 2010 22:35:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
юрик Воронеж писал(а):Ипздец мне будет.
Скорее наоборот - чел быстрее почувствует.
К томуже включать короткими импульсами можно, но сложно.
Т.к. если магнетрон включать в розетку с трансом и всей схемой будет задержка на 3...5 сек необходимой для прогрева накала. - т.е. перед появлением излучения на выходе.
Чтобы сделать импульсно надо накал всегда держать прогретым, а короткими импульсами подавать высокое напряжение.
НО !!!
Ну китайцы то умные (Хотя это наш магнетрон).
Всё продумано.
Вас же от телевизора не бьёт, хотя там 25000в верно?
Так же и тут.
Только там относительно корпуса +25000в, а в микроволновке -3000в.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 28, 2010 22:53:09, всего редактировалось 1 раз.
непонятно...телефизоры ваще пластассовые...
а насчет микровлнвки объясните плиз почему от корпуса не бьет током если на нем + 3000 вольт а чаще 4-5.. и повторюсь в случае если магнетрон не магнетронит...твой ответ мне непонятен...спс.
чтоб человека поджарило от МОТа ему не нужно непременно 2-мя руками держать оба вывода...
Сообщение SLvik »
Вот именно два провода.
А в микроволновке грубо говоря корпус заземлён (Это один провод) и там специальная схемка стоит по входу 220в которая привязывает корпус к окружающей среде.
Т.е. к сети 220в, даже если печка не заземлена.
И относительно корпуса вы же не касаетесь внутри -3000в верно?
Если откроете микроволновку и коснётесь сначала будет точечный ожог пальца от искры, а потом если реально дотронитесь - ожог всего пальца.
С телеком я неудачно конечно привёл пример, но есть и куча железных приборов.
Типа стиралки и т.д. хоть они кончно и не имеют высокого напряжения в своём составе.
Сообщение MiklSh »
Угол раскрыва конвертеров к короткофокусной антенне "Супрал 1.2" 90*, диаграмма направленности у антенны магнетрона предполагаю, что 180* => около половины мощности можно отправить "лучем" по месту назначения.
Тут прикинул, при накачке магнетроном 800Вт этого Супрала 1.2, на антенне диаметром к прим. 5м спутника получим всего 0,02Вт ... маловато для выжигателя :(
/me ищу радарный магнетрон... ;)
Сообщение MiklSh »
SLvik писал(а):И относительно корпуса вы же не касаетесь внутри -3000в верно?
Добавлю: если после предохранителя коснуться, не только ожог пальца будет, просто убьет, пред там "0.7A 15kV" стоит, если до него - еще веселее.
Сообщение SLvik »
Всмысле?
В микроволновке нет 15Кв.
Там от 2500в до 4000в взависимости от нагрузки, т.е. дохлости магнетрона.
А транс даёт переменку вдвое меньше т.к. там стоит выпрямитель с удвоением напруги.
Сообщение GRAF »
SLvik писал(а): Есть антенны передающие и приёмные.
Речь не о разнообразии магнетронов.
Есть такое понятие, как моды электромагнитных волн (ЭМВ) и критическая длинна волны для моды.
При неправильном подборе частоты по геометрическим параметрам волновода ЭМВ распространяться не будет, либо будет, но в результате межмодового обмена энергией быстро затухнет. Для возбуждения нужной моды используются антенны особой конфигурации.
Труба для телефона не будет волноводом, а если ЭМВ и будет распространяться, то только за счет многократных переотражений (подобно свету в оптоволокне).
Сообщение MiklSh »
SLvik писал(а):Всмысле?
Я про маркировку на предохранителе - надпись "0.7A 15kV". Т.е. пока он перегорит все эти 3кВ пойдут по шаловливым ручкам экспериментатора (ток явно больше заявленных 0.7A). Ожог будет, но уже на падающем теле.
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/remont_b ... 23-1-0-171
у меня есть компактная сборка = МОТ кондер 2 диода и магнетрон-это все что нужно чтоб сие фурычило..
разница только в том что отдельного заземления у нас нет и во многих странах так...
Вернуться в «Умные мысли»
