Мелкие вопросы по питанию.
Паятель
Сообщение Паятель »
Где-то это было... Лучше трансформатор перемотать. Если лень/нет возможности, можно стабилизатор поставить.
aen
Сообщение aen »
shnurik писал(а):после выпрямления получается 30 а надо 17
30 вольт получается без нагрузки?
17 вольт у Вас должно быть под нагрузкой или на холостом ходе?
shnurik
Сообщение shnurik »
транс хороший если собрать все обмотки получится 500 вольт
я его не хотел бы смотать а хотел на вырост на ламповый усь
не знаю где будет моя обмотка всередине или наверху
та что моя 30 это единственная силовая обмотка
на самом деле там 24 но после выпрямления.......
17 холостой апарат будет жрат около 100 ват
и есче вопрос кд213а в диодном мосту будуть очень грерься
а то у меня радиарор от чипсета?
мааауууу сказал я воткнув в кондер
в розетку!
aen
Сообщение aen »
shnurik писал(а):если собрать все обмотки получится 500 вольт
Если на трансформаторе много обмоток, то какую-нибудь обмотку включи последовательно с первичной. Только сфазируй правильно.
Т.о. у тебя на вторичке напряжение снизиться потому что изменится коэффициент трансформации. Если наоборот повыситься, то у обмотки поменяй концы.
Если выразился сумбурно, то нарисую картинку.
shnurik
Сообщение shnurik »
а не погорит?
есть 62в 2раза есть 42в 2раза по двадцать куча
и как избежать переполюсовки?
в розетку!
shnurik
Сообщение shnurik »
а вторичку можно как первичку?
в розетку!
Паятель
Сообщение Паятель »
Последовательно можно, но провод вторичной обмотки должен быть не тоньше, как минимум. По одной добавляйте, пока нужное напряжение не получится. Фазировку опытным путём выяснять.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
На счет фазировки обмоток, соединяемых параллельно. Может кому пригодится.
Когда собирал свой транс, нужно было две вторички соединить в параллель. А как правильно сфазировать - не знал. Товарищ посоветовал соединить один провод одной обмотки с другим проводом другой обмотки. Между оставшимися двумя меряем напряжение. Если 0 то соединять можно, если не 0, то получается, что мы их на встречу соединяем.
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
У меня вопрос такой: мне нужно собрать довоьно мощьный БП.Проблема в том заключается как зделать дорожки на плате толще - вещь на обычном гетинаксе они больше нескольеих ампер не пропускают..А при травлении в железе они еще тоньше станут..
Anjey
Сообщение Anjey »
Положите "шину" на силовые дорожки и пропаяйте, толщина "шины" зависит от мощности блока питания.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
shnurik
Сообщение shnurik »
тоесть я могу свои 62 вольта на первичку и она не вспыхнет? и 5в тож?
если к первичке подсоединить вторичку смотаную в другую сторону
то трансформация уменьшится?
мда нада было учить физику!
в розетку!
Pippeytz
Шина иметься ввиду кусок проводника? ( разжиленй провод например)
Паятель
Сообщение Паятель »
shnurik, а сколько раз надо повторить, чтобы вы поверили?
Pippeytz - да.
Андруха
Сообщение Андруха »
Вопрос по трансформаторам. Допустим мне нужны напряжения +-6 В, 27 В, 32 В. Могу ли я намотать две обмотки 27 В и 32 В, при этом сделав отводы вначале для 6 В в каждой и затем поставить мосты на 32 В, 27 В, и мост на +-6В?
Паятель
Сообщение Паятель »
Да. Можно даже сделать одну обмотку на 32 В, а от неё все необходимые отводы.
aen
Сообщение aen »
С отводами у меня только вот так получается.
Иначе нужно три обмотки.
А может я ошибаюсь.
(9.31 КБ) 658 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс июл 06, 2008 13:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Андруха
Сообщение Андруха »
Что-то на рисунке непонятное всё. Почему по два диода?
aen
Сообщение aen »
Вы скажите, почему не хотите мотать отдельную обмотку на 6 вольт? Это вобщем то усложнит всё. В моей схеме все три напряжения можно снимать с обмотки с отводами, количество диодов в два раза меньше, диаметр провода вторичной обмотки меньше, но общее количество витков в два раза больше. Т.е. там 64 вольта с отводом от середины и с отводами для 6 вольт, 27 вольт и получения 32 вольта.
Вот по этой схеме выпрямитель собран. Внизу зелёным обведёна.
А Вы нарисуйте, как предлагаете, а то мы может друг друга не поняли.
(6.41 КБ) 738 скачиваний
Axon
Сообщение Axon »
Кто мне подскажет схемки удвоителей(множителей) напряжения, которые можно подключать последовательно? Мне нужно зделать множитель на 20, на идентичных конденсаторах Т.Е. все должны быть на одно напряжение.
Света
Сообщение Света »
