"Дозиметр Сталкера"
Сообщение kulibin »
Роман Elerom80 писал(а):Всем привет! Хороший прибор, собрал на выходных, работает без замечаний! Уровень фона радиации 12-18 мкР/ч в Первомайске Николаевской обл. :beer:
Это вокруг южно-украинской станции?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение kulibin »
ELcat писал(а):Здорово, земляче!
109 страниц осилить нынче подвиг. :)
Здоровеньки були!
Все хорошо, но не могу найти 3310. Вот засада, подскажи где взять?
Сообщение ELcat »
Я заказываю из РФ.
Сообщение STR@NNIK »
Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
ст.м. "Дорогожичи", ул. Олега Ольжича, 4, офис 51
График работы:
пн. – пт.: 9:00 – 18:00
сб.: 10:00 – 14:00
Сообщение kulibin »
STR@NNIK писал(а):Я брал здесь http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... yboard.php
График работы:
сб.: 10:00 – 14:00
Я давно нашол этот магазин, но там от 100 грн. заказ:( Дозиметр делаю для себя, вот если опт на продажу тады да.
Сообщение Роман Elerom80 »
Да там родимой!
Мой дозик!
сталкер.rar
в процесе
(463.39 КБ) 411 скачиваний
следующий рис
2.rar
(429.33 КБ) 322 скачивания
печатка с деталюшками
3 рис.rar
(878.54 КБ) 355 скачиваний
Здоровеньки були!
В Первомайске есть, могу выслать, 25грн.!
Сообщение ELcat »
Здравия всем!
Кто-нибудь проверьте работает ли этот сервис? http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru ... trackingpo
Второй день уже зайти не могу. :(
Сообщение aleks5 »
Привет! Не работает, у них в Москве пожар был, когда заработает не говорят.
ELcat писал(а):Здравия всем!
Работает!
Сообщение igor2269 »
вопрос автору:
если заменить 4 кондесатора по 47 пФ напр >150 вольт на гирлянду из 8 кондеров по 24 пФ напр. 50 вольт. напряг с smd с большим напряжением в магазинах только 50 вольтовые
2: можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
3: я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
4:бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой смущает подача питания постоянки через электролит а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
с Ув. и спасибо за ответы
Сообщение ELcat »
igor2269 писал(а):вопрос автору:
Можно 4 конденсатора 47пФ по 50В. (Обоснование применения 50В керамики в теме уже было.) Можно попробовать 4х 24пФ 50В. Но в этом случае их результирующая ёмкость будет всего 6пФ. Хватит ли её для окрывания транзистора - надеюсь хватит, пробуйте.
igor2269 писал(а):можно ли заменить ss14 на ss16 (vd1)
Да.
igor2269 писал(а):я думаю не критично замена 5 резисторов по 2 мОм на 4 по 2.4 мОм ну и 5-й к примеру на 400 кОм
Нет, не критично. Но лучше 5 х 2,4 МОм.
igor2269 писал(а):бузер это который 5 вольт с генератором внутри или какой то другой
Нет. Бузер пассивный, без генератора внутри, с сопротивлением обмотки 32-41 Ом (меньше не желательно, больше можно).
igor2269 писал(а):смущает подача питания постоянки через электролит
А кто сказал, что там постоянка???
igor2269 писал(а):а знакомый компьютерщик сказал что на материнках стоят именно с генератором пищалки как и в китайских мультиках
Ни разу не встречал материнок с активными "пищалками", впрочем как и китайских "мультиков", в которых вообще стоит дешёвая груглая латунная пластинка с пьезокерамикой. Вообще пищалки на материнках встречаются редко. Чаще всего на их разъём "PC-Speaker" устанавливается вот такая вот "пищалка".
(21.49 КБ) 696 скачиваний
(21.8 КБ) 425 скачиваний
(26.22 КБ) 606 скачиваний
пост где 420 вольт прикладывается к 50-вольтовому кондеру я видел и он выдерживает(со слов эксперементирующего)
но все таки по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
на счет всего остального понял большое спасибо
и ещё где правильней номиналы на печатке или на схеме я где-то в посте читал но забыл где
Сообщение SergeyK »
Наконец и мой набор пришел причем в прямом смысле этого слова!!!! Супер быстрая Почта России принесла посылку курьером который бедолага шагал целых 50 дней :))
Набор выше всяких похвал, все очень аккуратно. У меня не хватило бы терпения и один набор так упаковать. Теперь осталось так же аккуратно все спаять :-)
Спасибо огромное за наборчик ELcat!!!!!
Сообщение ELcat »
igor2269 писал(а):по идее 4 по 47 и 8 по 24 это же одно и тоже или я ошибаюсь или вообще можно один на 1000 вольт (сколько там должно быть ?пФ)
По ТУ на датчик рекомендуемая емкостная нагрузка 5...15пФ. При последовательном включении четырёх одинаковых конденсаторов их номинал ёмкости делится на четыре - 47/4=12пФ.
igor2269 писал(а):где правильней номиналы на печатке или на схеме?
А они разве не одинаковы? Какой именно элемент вас смущает?
в цепи т-ра ключа питания фонарика по базе на схеме r28 150k r29 1 mom на печатке 470 ом и 100 ком соответственно. в цепи питания светодиода led9 r23 схема 470 ом печатка 220 ом
последний я понимаю можно подобрать под ток изспользуемого светодиода(оно не критично)а вот в первом случае хотелось бы уточнить (схема и печать скачаны с первой страницы 4-го поста)
