Мелкие вопросы по теории
Не, медной или латунной сеткой оберните, как в стакан что-ли.. И не заземлить, а соединить с общим минусом датчика. Короче как концертный микрофон, поняли?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="ciph",url="/forum/viewtopic.php?p=3103984#p3103984"]Даже не знаю как. Фольгой его обмотать и ее заземлить?[/uquote]Да, попробуйте обмотать фольгой и весь роутер (если антенны внешние) и датчик. Заземлять не обязательно.
Может быть надо сетевое питание датчика и роутера развязать фильтрами. Первое что я бы попробовал.
Если не поможет, определить что именно роутер создает помехи или не роутер, а его блок питания, путем замены блока питания.
Если прям Wi-Fi сигнал так влияет - поиграть с мощностью сигнала и диапазоном частот (начиная от другого канала, заканчивая переходом с 2 на 5 ГГц и наоборот), с антенной поиграть (покрутить, вынести на проводе на метр подальше от роутера). Поиграть с фольгой перед антенной в направлении к датчику.
Игрался с мощностью и с диапазонами - ни в какую. Антенна кстати встроенная. Попробую другой роутер одолжить у приятеля погонять, посмотрим на результаты.
ciph, а точно при выключении роутера глюк исчезает? У меня при похожей проблеме было другое объяснение.
помеха скорее лезет по сети изза отсутвия филтров в датчике по эфиру крайне маловероятно да и там лечится элементарно 1000пф впаралель пиродатчику
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3104761#p3104761"]ciph, а точно при выключении роутера глюк исчезает? У меня при похожей проблеме было другое объяснение.[/uquote]
точно. В соседней комнате как только выхожу в интернет ходя бы с телефона, тут же включается свет
Буду пробовать. Ведь всему есть объясненияmusor писал(а):помеха скорее лезет по сети изза отсутвия филтров в датчике по эфиру крайне маловероятно да и там лечится элементарно 1000пф впаралель пиродатчику
а может полтергейст?
купил как-то паяльник юсб. Издатая весчь, но есть одно но. он с кнопочкой(сенсором) коснулся- 10 сек паяльник греется и отключается. в принципе удобно. но вот он включался как ему заблагорассудится, без моего ведома. так спас кондерчик в полторы наны, параллельно сенсору на землю.
а так, по хорошему, надо бы колечко на входе девайса поставить.
такая фигня была с инкубатором. дружбан купил, решил курей выращивать. а у нас периодически напруга в сети пропадала. ну он подключил упс. вобщем первая партия яиц пошла на корм собаке. пришел он и жалуется. я посоветовал попробовать фильтр от БП писюка прикошачить на вход. и все стало на свои места. яйца больше не жарятся
Я его полностью поддерживаю.
Олег, такой паяльник? Вот загуглил ради любопытства и попалась такая доработка:
https://youtu.be/ivg-Em6cJPY?t=3m22s
И касаться сенсора не надо...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
паяльник такой, 1:1, но доработка в приведенном тобою видео- отстой для безмозглых. если бы ты попробовал подключить его к нормальным 5 вольтам, то убедился бы, что паяльник обгорает мигом. у моего сопротивление 1,5 ом оказалось. и, подключив его в компутеру(каюсь, сплоховал, хотя и ничего не сгорело, но могло
)я распаял платку, и остался доволен, но подключив к нормальному блоку 5в понял, что так не пойдет. во первых, был короткий импульс, паяльник не успевал прогреться и за 2 импульса, а за 3 уже перегрегревался, а учитывая то, что он жил своей жизнью, зависящей от уровня наводок, так и ваще паять было невозможно более 5 секунд.
я как настоящий кот влез внутрь, просмотрел кишки, и понял, что кондер надо увеличить в 2 раза, и на входе сенсора поставить 1,5 нан. в результате ложные включения исчезли, а длительности импульса хватает на нормальный нагрев и немного попаять, затем можно снова погладить сенсор, он снова даст возможность немного попаять. не совсем удобно, конечно, но на выезде вполне справляется.надо сильнее разогреть- подольше подержал палец на сенсоре, и все ок. жало больше не обгорает
такие палы это игрущка припаять оторвавшийся штекер ушей или гарнтуры в походе не более ....
я не заказывал хотя попадался на глаза-нехер там делать а вот 12в 25вт паяло с питанием скажем от авто или 12в7ач вполне себе годная веща если еще приделать к ней ШИМ чесный
а чтоэто ваще такое?
Добавлено after 38 seconds:
с чем его идят
с чем его идят
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3107449#p3107449"]а чтоэто ваще такое?
с чем его идят[/uquote]
Это способ поставить в XBOX Original (самый первый,2001г.) любой привод от компа вместо родного.
По сути нужно найти 4 сигнала с платы подключаемого привода (Tray Out, Tray In, CD-RDY, Eject)
Есть предположение что на плате данного привода автор схемы не смог найти чистые Tray Out и Tray In, и использовал некие ld(laser diode?), для эмуляции нужных сигналов.
ох уж эти мелкософты....все у них не по кошачьи
дык он эта таво таво.... идешный разве в xbox не sata&?
Подскажите: есть беспроводной звонок - питание две AA батареи. Хочу поставить аккумулятор на 3.7 Вольт. Не знаю, как там собрана схема, и будет ли для нее, повышение напряжения на 0.5 Вольт (по идее, две новые батареи - 3.3 Вольта) нормальным режимом. Поэтому, хочу поставить последовательно диод 1N4001, по характеристике, падение напряжения у него ~ 0.7 Вольт. Можно ли так сделать?
Возможно, схема будет нормально работать при напряжении 3.7 Вольт, а возможно, нет
