Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bortnik27 »
Starichok51 писал(а):
Телекот писал(а):Только один человек у которого нет времени читать книжки хороший.
а тот человек, у которого нет запятых на клавиатуре - самый плохой...
Я это и не предъявлял, пока меня в открытую не начали оскорблять, а вы это покрываете, если тебе не известно то укрытие это преступление, и если ты такое допускаешь то ты сам такой же человек как и те оскорбления, что ты позволяешь писать на форуме.
Заметьте я никого не оскорблял, тем более матом. Тут недавно посадили пару человек за репост, и 50.000 рублей отсудили за "лохматое чмо", может тоже к знакомым юристам обратиться?
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Старичок, у тебя берёзовые веники ещё остались? :wink:
Категорически поддерживаю! Это СУТЯЖНИК! А то пойдем все блин по этапу! :)))
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
bortnik27 писал(а):может тоже к знакомым юристам обратиться?
Сперва к нотариусу, без нотариально заверенных скриншотов с юристами не о чем будет разговаривать! :)))
Сообщение Starichok51 »
веников у меня на всех хватит.
а провинившихся в своем несдержанном поведении накопилось уже предостаточно.
поэтому КАЖДЫЙ, кто поддерживал этот срач, пусть возьмет себя в руки и прекратит это грязное дело.
нет желания общаться по нормальному - проходите мимо.
а если появится еще, хотя бы одно, негативное высказывание, того посажу в оффсайд на скамейку штрафников. причем, посажу СРАЗУ, без вынесения дополнительного предупреждения.
Сообщение Телекот »
Внимание на него не обращать и всё, и тема чище станет.
Сообщение Salk »
Подскажите, пожалуйста, правильна ли схема:
Хочу сделать бестранформаторную схему на гасящих конденсаторах, т.е. снизить напряжение с ~220V до ~24V (примерно) и еще добавить симисторное управление мощностью. Это для паяльника - нагревательного элемента 50W, 15 Ом, конденсаторы подобраны верно 20 мкФ для тока около 2А, а вот правильно ли я вставил в схему симистор.
Сообщение Телекот »
правильно, только регулировка будет обратной. Включенный симистор означает отключенный нагреватель.
Сообщение Salk »
Спасибо, тоже думаю что она правильная, сейчас все спаял, включил. Но после конденсаторов те же 220 В. Уже симисторную часть всю убрал, оставил только вход 220 В => конденсаторы и всё..
Измеряю мультиметром переменку между свободно болтающимся одним концом 220 В и точкой после конденсаторов (без нагрузки), те же 220 В. Подключаю параллельно любую нагрузку в виде резистора от 10 кОм и так же 220 В... Что за мистика, вчера с этими же конденсаторами (К73-17, 10 мкФ, 250 В), все было прекрасно, даже без нагрузки конденсаторы заметно садили напряжение, но ни как не 220 В.
Конденсаторы не пробиты, мультиметром не звонятся, что не так может быть. Нагрузки 15 Ом (равному сопротивлению нагревательного элемента) мощной, пока под рукой нет, но я думаю что и с ней будет тоже самое.. Мистика...
Сообщение AndTer »
И частота шим должна быть низкой. Ибо регулировать удастся минимум полупериодами(10мс), оптопара же с детектором нуля.
А мистика не уйдёт при перевороте вилки в розетке? Хотя под нагрузкой пофигу должно быть.
Сообщение ypppu »
Реактивное сопротивление 20 мкФ конденсатора около 160 ом. Последовательно с паяльником в сумме 175 ом. При напряжении 230 вольт потечёт ток 1,3 ампера. На паяльнике выделится всего лишь 19,5 В.
А без нагрузки мерить напряжение некорректно.
Последний раз редактировалось ypppu Сб апр 01, 2017 19:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Salk писал(а):но я думаю что и с ней будет тоже самое.. Мистика...
зря так думаешь. Нет там не какой мистики.
Salk писал(а):Нагрузки 15 Ом (равному сопротивлению нагревательного элемента) мощной, пока под рукой нет
Обычную лампочку накаливания подключи и увидишь что напряжение станет меньше.
Сообщение Salk »
Спасибо всем!
Телекот, обнадежили, а я всю плату уже перелопатил в поисках проблемы, в понедельник доберусь до испытуемого - паяльника и протестирую. На счет обратной регулировки и низкой частоты ШИМ, да, в курсе, на Atmega как раз можно выставить 30 Гц, должно пойти.
ypppu Думаю, даже этого хватит чтобы разогреть паяльник выше 400 *С. Не подскажите по какой формуле и как Вы считали мощность 19.5 Вт?
Ток понятен, при напряжении сети в 230 В / 175 Ом (нагрузка) = 1,314 А.
А вот мощность, при токе 1.3 А с напряжением в 24 В на паяльнике, будет же 31,2 Вт, нет?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Итого: Z= корень из (160^2+15^2)= 160.7 Ом
I = 230В/160,7Ом = 1,4312А
Ur = I*R = 1.4312 А*15 Ом = 21,46 В.
Pr = Ur*I=21.46*1.4312 = 30.7 Вт.
У меня так получается. :dont_know: (Наверное где то ошибся)
Последний раз редактировалось Chettuser Сб апр 01, 2017 20:11:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ypppu »
Исправил ошибку в своём сообщении: не Вт, а В. Получается максимальная мощность около 25 Вт (против 50).
Вот Chettuser точную формулу написал.
Температура - это температура, она зависит не только от мощности. Мощность влияет на то, насколько хорошо паяльник держит температуру для конкретного режима пайки. Для тонких проволочек может сойдёт, а толстые не прогреет.
Chettuser
Температура зависит и от жала, которое будет стоять - у меня "нож" греет лучше, чем штатная "иголка", "микроволна" d3 мм чуть похуже чем "нож". Короткие и толстые жала будут разогреваться быстрее, чем длинные и тонкие.
Сообщение Salk »
ХМ, т.е. запаса по мощности нет, если жало сильно остынет от большой толстой проволоки, то выше, чем 1.4 А для быстрого повышения температуры, дать не смогу, а значит придется либо долго ждать пока прогреется вся проволока, либо пересчитывать конденсаторы, самый легкий способ добавить еще параллельно конденсатор на 10 мкФ, прирост около 50% по мощности, так?
Chettuser
У меня самодельная паялка питается от такого блока. Ставил и 12 вольт и 24 вольт. Разогрев несколько дольше на 12 Вольтах, а так разницы особой не заметил.
Сообщение Телекот »
Сообщение ypppu »
Для 50 Вт нужно воткнуть 50 мкФ. Но меня терзают смутные сомнения, что паяльник рассчитан только на 40 Вт.
прлохая идея питать нв паялу без галваноразвзки... если себя не жалко детали пожалейте
изоляция там на 300в не расчитывалась а толка на 30-40
Сообщение Upgrader »
Конденсаторный БП для паяльника - ЗЛО. Не страдайте фигней :)))
Для того он и сделан, чтобы развязка от сети была, в том числе от наводок на жало.
