Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Артем1 »
diesel170 писал(а):500 мВ на дорожках?
Нет,не на дорожках а на диоде. По дорожкам пищит мультик. Я просто неправильно выразился-извините
Сообщение otest »
Коллектор-Эмиттер падение напряжение 500мВ,на База-эмиттер и база-коллектор так же
Замени его и оптопару выброси.
Последний раз редактировалось otest Сб апр 22, 2017 15:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Артем1 »
otest писал(а):оптопару выброси.
Так зачем она тогда там стоит изначально? До этого же блок питания с ней работал.
Диод заменил,оптопару выбросил,выходной конденсатор заменил с 330мкФ на 1000мкФ(новый) все равно на выходе ноль.
я же писал ОП там бутафория выкините это гавно в мусорку..
Сообщение Артем1 »
musor писал(а):я же писал ОП там бутафория выкините это гавно в мусорку..
Отпаял ОП,заменил транзистор на такой же,но все равно не работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 01:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение otest »
Если такой же "Коллектор-Эмиттер падение напряжение 500мВ", то и не заработает.
Сообщение Артем1 »
Я немного ошибся,сейчас я поставил транзистор с падением напряжения на К-Э 500мВ, а до этого стоял без этого падения напряжения... Но ни на том ни на этом не работает,видимо причина не в транзисторе...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 01:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Исправлено
Сообщение otest »
Выброси все неисправные детали в мусорку и начни с начала.
Сообщение diesel170 »
Артем1 писал(а):сейчас я поставил транзистор с падением напряжения на К-Э 500мВ
Я таки не понял - это падение показывает мультик или это по справочнику?
Что же касается диода, то если он 1N5819 - на нём должно падать не более 200-300 мВ.
Сообщение Артем1 »
diesel170 писал(а):Я таки не понял - это падение показывает мультик или это по справочнику?
По мультиметру. Только что перепроверил диод в горячей части-500 мВ. Вот не помню,менял я его или нет... Думаете стоит попробовать? Есть только большие диоды(от 3А примерно)навесным монтажом пойдут
Сообщение otest »
Проверь свой мультик. Он у тебя всё по 500 показывает
Сообщение Артем1 »
otest писал(а):П...т
Я округляю.Мультик показывал 494 или 495,разница не особо существенная.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 01:41:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Я тут уже поднимал вопрос по аналогу мощного стабилитрона в бестрансформаторном блоке питания. Вот схема
Стабилитрон импортный - китайский, транзистор кт 805 им, поставлен соответсвенно с учетом типа.
Вылетает стабилитрон при включении. Уже два спалил. На выходе ничего -0.5 вольта. Что не так в этой схеме?
скорее что со мной не так?
Сообщение Wandal »
Резистор на выходе моста
Артем1 писал(а):По мультиметру. Только что перепроверил диод в горячей части-500 мВ.
А, так это в горячей части. Там стоят 4007, поэтому всё нормально. Я имел в виду низковольтный диод (на выходе).
Диоды 4007 я бы заменил на КД258Д, они пошустрее.
Транзистор между К и Э должен показывать большое сопротивление (как изолятор) в обоих направлениях.
olegue писал(а):Что не так в этой схеме?
Демпферный резистор нужен. Включается последовательно с конденсаторами. Китайский стабилитрон - в топку. Наши лучше.
Сообщение kentgaryk »
olegue писал(а):Вылетает стабилитрон при включении. Уже два спалил. На выходе ничего -0.5 вольта. Что не так в этой схеме?
Горелый или не правильно подключенный транзистор.
Сообщение B@R5uk »
Объясните, пожалуйста, чем ограничивается максимальная мощность в прямоходовом импульсном преобразователе? С флайбэком я разобрался — там транс зарядили, на нагрузку разрядили, чем чаще — тем мощнее. А в прямоходовом что накладывает ограничения?
Сообщение terio007 »
Насыщение сердечника трансформатора.
При достижении определённого тока сердечник просто перестаёт работать...
Что касается частоты, то феррит имеет предельную частоту работы, превышение которой ведёт к изменению параметров сердечника и резкому росту температуры его.
При достижении определённой температуры сердечник теряет магнитные свойства...
Всё это очень печально... :sleep:
:sleep: да такое обьяснеие ТОЧНО печално... :facepalm:
надо было послать вопрошавшего на разборку с расчетами прямоходов... :idea:
на самом деле сечение лимитирует любой транс для конкретной частоты...независимо от топологии
но у ПХ эта мощность для тогоже размера обычно раза в 1,5выше для 1т и в 2-4раза для 2т ПХ...это при услови незахода в Нас в схемах автогенов где железо загоняют в нас можность может быть даже и выше но потери силно растут и требования к ключам тоже....недостатком таких схем является ощибка до 50% в расчетах поэтому после расчета идет моделированин в железе на опытную серии по резкултатом даные транса коректируют....это много гемора для малосерийки... вот почему рулят ШИМ.. но дешевые чайна-чарж по цене 5шт на юань до сих пор так делают в селских комунах в глубинке китаю... :solder:
Сообщение alexradio1103 »
В схеме КТ816(p-n-p), а Вы поставили КТ805(n-p-n)! С обратным транзистором схема и не должна работать!
