Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Madfisht3 »
Нужно ли согласовывать импеданс выхода порта МК(atmega48) и затвор мощного полевого транзистора?
Напряжение на затворе должно быть не меньше 10В, напряжение питания 12В. Я не использовал почти никогда ОУ в своих схемах. Можно ли воспользоваться такой схемой для согласования? Что можно/нужно добавить еще?
P.S. кстати МК скорей всего запитаю от стабилизатора на 5В, напряжения на выходе порта будет точно недостаточно.
(41.4 КБ) 330 скачиваний
исползование оу даже специалных МОЖНЫХ И БЫСТРЫХ там идея плохая лучще примени стандартную схему драйвера затвора
Ну я конечно сильно уж размахнулся сказав, что нагрузка мощная. Мощность около 30Вт. Полевик будет типа IRLML6344TRPBF.
яимел ввиду ток перезаряда затвора мосфета из известныз мне оу и оу подобных годна наверно тока 2030 2003 при питании от +15...18в однополярки ну или всеже на расыпухе
про дермовые оу вроде 358 лучще не вспоминать если не хотитн пилу получить
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
хотя если ваш мосфет лождлэвэл то можно рулить и напрямую от порта через 47ом правда это чревато затягом фронтов и годно лиш для статики(не ШИМ)
А у меня как раз будет ШИМ. Частота примерно 400Гц.
Может подскажете тогда, какой нужен драйвер для ШИМ 400Гц и регулировки скважности.
Сообщение Vadynik »
Сгорел блок питания, умер шим и транзистор, так вот, заменил я все это дело и результат такой, на входе шима напряжение 13 вольт, она не стартует,кондер в норме по питанию, подкидываю лбп, шим работает нормально и дает импульсы на транзистор при напряжении 17 и выше вольт, по даташиту резисторы R1 R2 по 750к, в блоке стоят 680к и 750к, так почему 13 вольт там :solder:
Сообщение Телекот »
Если диод по питанию тоже в норме то меняй микросхему.
Сообщение Adusik »
Обычно в ИИП на этом ШИМе выход из строя не ограничивается "шим и транзистор". Вылетает практически всё, кроме входного кондёра, диода по питанию ШИМки и резистора с кондёром клампера. А так же на холодной стороне оптопара и TL431 слегка поджариваются...
При 13В всё должно работать, ищите ещё что нить сгоревшее...
с вероятность 100%сдох истоковый шунт если включили не поменяв его умаю что микруха снова померла кстати затворные цепи тоже горят все
Сообщение Adusik »
Ну это понятно, я написал всё кроме...
Жаль что по моему вопросу никто не ответил.
Сообщение Vadynik »
Проверил практически все, токовый резистор вообще менял на другой, оптопару тоже проверял, кстати транзюк сгоревший с непробитым сток истоком, пробит затвор
Сообщение Adusik »
Ну так по затвору и ШИМка того,тю тю
Сообщение coba57 »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, почему преобразователь напряжения по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/102810/med ... hgtlga.jpg, работает с частотой около 2 кГц.
Кварц 12 мГц. Андрей.
ну типавуцха сдохла банка в питани ШИМы шибануло высокое в затвор с цепи пуска вылетел он и шима тк в сзхеме нет защитных зенеров (сэкоономили)
Сообщение Carbon_100 »
Добрый день ув. форумчане. Решил сделать ЗУ для 18650 на 3-4 независимых слота, на готовых китайских контроллерах на TP4056, с током вроде как до 1А(на рис.)
Собственно вопрос в следующем, как их запитать, и чем? Пока есть только 2х амперный блок от какого-то роутера.
И можно ли их подключать паралельно?
Сообщение AlekseyEnergo »
Можно, но 1А на каждый АКБ не получится.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3109175#p3109175"]Можно, но 1А на каждый АКБ не получится.[/uquote]
Вы имеете ввиду из-за блока питания не получится? или сами контроллеры не выдадут такой мощности?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 20, 2017 08:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
можно ли их подключать паралельно? -можно если батарейки отделные не спаяны в батарею... если спаяны каждый надо питать соим галваноразваязаным БП
при паралелном включени общий ток бп равен суме всех так что при заряде током 1а бп надо мощный ...иначе будет или перегруз или просадка
Да, каждый аккум будет заряжаться раздельно, в большинстве случаев будет 1-2 заряжаться, но хотелось бы сделать с запасом на будущее, что-бы заряжать по 3-4шт, по этому и спрашиваю, какой бп применить, желательно из общедоступных. Ещё один фактор, аккумы будут как и с обычных ноутбуков до 4-5А, так и высокотоковые до 30А. Как будет вести себя данный контролер в данной ситуации?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 20, 2017 08:28:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Исправил.
БП нужно такой мощности, что бы вытягивать зарядку 4 АКБ по 1 амперу + потери в самих преобразователях. Из стандартного наверное 4,5А.
Контроллеру в принципе все равно какой (праивильный) АКБ к нему подключен, хоть на 5, хоть на 30А.
