Мелкие вопросы по цифровой технике.
Да хватит уже путать, был я там и не раз, только не пойму о чем речь? реф он и в африке реф, разве только R10 = 680 поставить.
Речь - о типовой схеме включения. Не на управляющем выводе, а на катоде.
При условии что реф на катоде, я пас. Загадка какая-то. :_(
Да не на катоде! С катода снимается стабильное напряжение, а референтным оно регулируется.
Тю, дак это то, что я изначально рисовал, только я по запарке вход дифа не туда кинул, а имел ввиду именно это, при условии что регулируемое референсное напряжение будет больше 2.49.
А вопрос стоял так:
А вопрос стоял так:
и потом попытки заставить меня увидеть в даташите регулировку с рефом на катоде ась? .. кто выпендривается тут?falkonist писал(а):Нет, не так. Управляющий электрод прямо к катоду и никаких других выпендрежей.
zenon, кто ошибся со схемой? Я? Откуда мне было знать, что Вы там себе намыслили? Я увидел явную ошибку и указал на нее. Так кто тогда выпендривался?
Ну если бы так было, я бы только спасибо сказал.falkonist писал(а): Я увидел явную ошибку и указал на нее.
Во, блин, перец! Ему помогаешь, а он еще и кусает...
Ну, давайте, давайте, дерзайте дальше сами.
Все просто, надменным тоном не помогают:
Или я не прав что перцом изначально показали себя вы? Ну тады ой, спасибо за помощь, но не за того меня приняли.falkonist писал(а): zenon, Вы в даташит на TL431 хоть заглядывали? Загляните - узнаете для себя много нового и интересного.
А для затравки сообщу страшную тайну: регулируйте (хоть до посинения), не регулируйте, но на левом выводе R8 ВСЕГДА будет 2,5 В.
Будьте добры, подскажите по eeprom из серии 93LC56.
У требуемой BR93LC56А DIP справа вывод 6 не задействован, NC.
Вместо неё вполне подошла и заработала DIP с надписью 93LC66 /P CCA.
У приобретенной, как "такая же, но в smd корпусе" с надписью
LC56 142w похоже выводы не соответствуют, и непонятно к какому описанию её отнести.
по одному из описаний вывод 6 это некий ORG для выбора конфигурации памяти.
(ORG pin selectable memory configuration)
Возможно ли подружить LC56 142w (soic) со схемой радиостанции вместо (dip) BR93LC56А ?
Доброго времени суток. Подскажите название микросхемы D-триггера, имеющего D,C,R выходы, причем С работает по заднему фронту (спаду). Заранее очень благодарен.
Если срабатывание нужно по спаду, то придется делать "D" триггер из JK триггера, например К155ТВ1.prostratio писал(а):D-триггера, имеющего D,C,R выходы, причем С работает по заднему фронту (спаду).
Но для этого потребуется дополнительный инвертор.
- (8.44 КБ) 876 скачиваний
С дополнительным инвертором и D-триггер (7474, ТМ2) будет перебрасываться по спаду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
К вопросу о скоростных сериях.
Так всё же какая серия самая шустрая на сегодняшний день - 74F или 74ABT, не считая экзотической 74G?
Ну в даташитах же приводятся данные, о быстродействии, можно и сравнить. Например, типичное время задержки в простом логическом элементе, вроде 74ХХ00.
Еще есть серия 74LVC. И много других современных серий разной степени экзотичности.
Сбивает с толку указанное в тех же даташитах среднее время 4 ns и для F и для ABT. Вот и вопрошаю.
Значит, быстродействие схожее, а разные названии серий могут быть, скажем, от разных производителей.
74LVC00 имеет типичную задержку 2нс при питании 3,6В (максимальном), при этом на входы допустимо подавать сигналы от 5В-логики.
Добрый день собрал аналоговый темброблок, а регулировки Громкости, НЧ и ВЧ сделал на цифровых потенциометрах AD7376 вместо обычных механических и управление происходит по средствам ИК-пульта, все работает, вроде классно. Микроконтроллер взял на основе Arduino Uno. Цифровые потенциометры управляются по SPI интерфейсу. Вот Datasheet AD7376
Но имеется один минус - при регулировке громкости, НЧ или ВЧ (когда нажимаю на кнопку пульта) возникает сопутствующий щелчок в колонках, тихий, короткий, но так же не должно быть. (в момент когда CS притягивается к земле и посылается цепочка битов).
В Datasheet, что-то сказано про регулировку громкости на 17 стр. Там приведена схема, возможно она и станет ключом для избавления от этих неприятных щелчков при регулировке. Но я не понял что за микросхема "7408".
"AD8541" и "ADCM371" это ОУ, служащие для усиления звукового сигнала, который после поступает на "7408". Могу предположить, что сама схема:
предназначена для переключения "CS" в зависимости от звукового сигнала, некая такая "синхронизация", видимо цель данной схемы в момент переключения CS (SS) заглушить звук, тем самым сделать менее заметными эти щелчки, но могу ошибаться. Но что это за "7408" и можно ли собрать аналогичную схему на других более доступных компонентах ?
Salk
7408 - это микросхема простой логики семейства ТТЛ типа "2И". Есть российский аналог - К155ЛИ1 (К555ЛИ1...).
Из современных - это микросхемы 74HC08 или 74HCT08 - выбираются в зависимости от того, какие логические уровни подаются им на вход.
