Мелкие вопросы по цифровой технике.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А там точно оно есть? Посмотрите, отличается ли по цвету стеклышко в месте двоеточий от остальных сегментов?
Я когда то купил 4-х разрядные индикаторы, аналогично - не было двоеточия.
FYQ-5643BUG-21
тут - http://chipnn.ru/73.php
Сообщение Flash.#13 »
Визуально они одинаковые, хотя уже протестировал три раза все пины по порядку в обеих полярностях, и хоть заливка пластика есть на всех точках и двоеточию, но "загорается" всего одна точка, у второго анода, видать разработчики делали унифицированный индикатор, только диодов у "моей" модели меньше :facepalm: Придется собирать как есть, хорошо хоть сегменты работают...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Oxygen »
Ребята, тут такая проблема, в городском магазине радиодеталей нет микрухи LM3914, может посоветуете откуда ее можно вырвать, в каких устройствах она может применяться? очень нужно, заранее благодарю!
Сообщение falkonist »
ECG1508 Полный аналог.
Линейный светодиодный индикатор на LM324 (почти аналог LM3914).
Первая же страница поиска в Гугле...
Сообщение hrpankov »
LM3915
Сообщение gauss »
Добрый вечер.
Что-то вдруг подумал: что будет на выходе АЦП, если напряжение на его входе будет выше опорного?
:idea:
Переполнение будет.
Сообщение gauss »
Т. е. допустим опорное напряжение 2.56В, разрядность АЦП 8 бит. Если я подам 2.7В, то произойдет переполнение.
Вот только как? Как, скажем, в int С++?
:idea:
А какое отношение Ваш вопрос, касающийся программирования, имеет к цифровым схемам?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Привет Усатые.
Микра К155ИЕ8, она же xx7497 (TTL) .
Шибко нужна её "симуляторная" модель для Proteus 7 или 8. Просто картинка для неё в них-таки имеется. И только.
А вот кстати и про перегрузу АЦП по вх. диапазону - строки underflow и overflow.
(90.24 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт мар 27, 2015 22:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
falkonist писал(а):А какое отношение Ваш вопрос, касающийся программирования, имеет к цифровым схемам?
Вопрос не связан с программированием, это я для примера.
Вы говорите: произойдет переполнение. Я привел в пример ситуацию(сообщение выше).
Если Вас смущает int и С++, переформулирую: какое(примерно) значение будет на выходе АЦП?
:idea:
Chettuser
В буфере АЦП будет 255, как и при 2,56В.
Что будет в буфере - зависит от принципа работы АЦП. При входном 256 есть 2 варианта:
1) 255
2) 1
Chettuser
"1" ещё не встречал, у меня на микроконтроллерах от microchip и st переполнение всегда "упиралось" в верхнее значение.
Бывает. Я сталкивался.
Сообщение integrad »
Привет всем!
Есть датчик XD-75 Humidity Sensitive Switch Module Sensor Humidity Regulator Controller насколько я понял с емкостным сенсором. Вопрос: на сколько и каким кабелем можно удлинить сенсор, если точность не важна ? Главное сработка
Сообщение zenon »
Захотелось usb 2 serial на avr, так чтобы работал, и не было бубнов с дровами, но и чтобы собрать самому было можно, без экзотических микросхем.
Вот это подходит?
Сообщение hybroid »
Это говно. Ни скорости, ни драйвера нормального. Тут как раз бубен гарантирован. КНР делает аппаратные интерфейсы за копейки, с драйверами, которые даже поддерживаются.
Сообщение zenon »
Есть китайпром:
Который слева нормальный, справа - та ещё приблуда, комикс на хабре как его воскрешать есть, но это бубен классический...
Вот и спрашиваю, есть ли варианты самосбора.
Сообщение hybroid »
Ну можно послать FTDI и использовать SiLabs.
Можно использовать тру-китай CH340 и подобные (я про них и говорил).
Можно cypress, вообще в ряде случаев позволяет выкинуть из схемы авр.
Можно и нужно stm32 с набортным usb.
Вариантов куча, нет необходимости костылить.
