ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Нашел баг – молодец. Пиши им в саппорт.
Сообщение Ruzik »
ssc писал(а):..а это потому, что ты создавал его в редакторе паттернов..
Нет, текст вставлен из dxf, поэтому это уже как бы не текст, а набор примитивов в слое маркировки. Если кому пригодится, то делайте именно так. :)
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):Нет, текст вставлен из dxf
...да можно и без объяснялок - баг был замечен еще с версий 2.хх и обход его через дхф сразу, как только стал возможен импорт/экспорт туда-сюда..просто иной раз это быстрее сделать через герберы...я, к примеру, в трясе разные шильды делаю, так мне через гербер проще..
..ну а ваще ,хохлам, канешна, надо бы отписать на сапорт...софтина-то прикольная....хто хочет, мне тупо лень... :))) :facepalm:
..интересна вот, када ее поломают... :))) ...у меня хде-та есть поломанная 2.7... :)
Сообщение Yanshun »
Че-то я не слышал об версии 2.7, Вы уверены в этом?
Корпорация MARS
Сообщение serg_svd »
Вопрос не по теме.
Кто знает как несколько герберов объединить на одной панели?
Я нагуглил только GerbMerge, но видимо руки не оттуда растут. Не смог установить и запустить.
Тема интересна для объединения нескольких мелких плат для отправки на завод пакетом. Это удешевляет прилично
Сообщение fsem »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3233938#p3233938"]Кто знает как несколько герберов объединить на одной панели?
Тема интересна для объединения нескольких мелких плат для отправки на завод пакетом. Это удешевляет прилично[/uquote]
Отъединяете несколько файлов плат в одном окне, делаете общую границу платы, дальше общий гербер.
Вот гербер Top и TopSilk:
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Если имеются проекты DipTrace, то делать как показал fsem.
А если проектов нет, а имеются только герберы и файл сверловки, то можно импортом герберов и сверловки объединить на одном листе, затем также экспорт собранного листа в гербер и сверловку.
1111.dip
(1.07 МБ) 332 скачивания
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3233938#p3233938"]Вопрос не по теме.
Я нагуглил только GerbMerge, но видимо руки не оттуда растут. Не смог установить и запустить.[/uquote]
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/270182/
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Во вложении по методе fsem..
Схема HDLI Urez.dip
(801.06 КБ) 328 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3233928#p3233928"]Че-то я не слышал об версии 2.7, Вы уверены в этом?[/uquote]
..пардон - 2.2.0.9..
fsem писал(а):Отъединяете несколько файлов плат в одном окне, делаете общую границу платы, дальше общий гербер.
Пробовал ранее проделывать такое. В принципе работает, но за одним НО. При этом слетают индивидуальные границы платы. Как вариант, вместо родных границ делать контур в слое шелкографии и потом пилить дома. Работает способ, но неудобно.
Та программа, что я указал, она именно из GERBER файлов объединяет и размещает на указанном листе общий файл. И там будут все границы и соответственно на заводе их про фрезеруют.
Ruzik писал(а):то можно импортом герберов и сверловки объединить на одном листе
Ruzzik, а вот тут поподробней, пожалуйста.
У меня почему-то при импорте в уже открытый файл предыдущий затирается. То есть не получается в одно окно импортировать несколько GERBER файлов
trengtor писал(а):https://geektimes.ru/company/unwds/blog/270182/
Именно эту статью я и находил, скачивал и устанавливал как все описано. Застрял на пункте Windows нативный.
Дальше у меня не получилось создать нужный батник
Сообщение fsem »
serg_svd, а зачем пилить дома?сделал контур платы в шелке и указал как разделить, фрезер или V-cut. Хотелка создать гербер на одном листе упрётся в их нежелание выполнять лишнюю работу при создании фотошаблонов. А как вы будете подписывать каждый гербер на общем листе? Если даже они примут такой, общий гербер - то только за дополнительную плату. Ведь потребовали они с меня дополнительно 16 баков за то, что у меня на пластине не две разных платы, а три. Мол вы и так много сэкономили на подготовке к производству. А они потеряли.
Метод, которым пользуюсь я, был подсказан Александрией, а потом подтверждён китайскими производителями.
fsem писал(а):сделал контур платы в шелке и указал как разделить, фрезер или V-cut
Где это указывается? В софте или в сопроводиловке?
fsem писал(а):А как вы будете подписывать каждый гербер на общем листе?
А зачем мне это? Весь вопрос в экономии. Производитель пишет цену за 1 кв дм. А если у меня в этот размер вписываются, к примеру, две платы? То создав один общий гербер я ровно в два раза сэкономлю. Я сейчас говорю о китайских производителях. Там принцип "все включено". Что дал, то и сделали.
Я попробовал еще раз импорт гербер файлов. Оказывается проглядел я список с указанием не создавать новый файл, а добавить к существующему. Все получилось. только сдвигать надо предварительно импортированную плату, а то наложение происходит. И слетает, естественно контур платы. Но можно обвести общим и потом разделить вырезом в платах. в принципе работает.
Просто скрипт GerbMerge работает напрямую с уже готовыми гербер файлами и тупо размещает их на указанном листе.При этом сохраняются и границы плат, и автоматически выдерживается расстояние между ними.
Да, производитель будет недоволен, что сделали подготовку за него большого листа. Но если речь идет о мелких, думаю, ни слова не скажет.
Вот, попробовал для примера
Получается как одна плата.
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Все верно, нужно выбирать добавление и нужно сдвинуть в сторону уже имеющеюся плату при импорте новой. Границу платы я преобразовал в вырезы в плате для удобства, чтобы каждую плату можно было объединить в группу и двигать как надо. Выше файл 1111.dip, там так сделано.
Сообщение fsem »
serg_svd, Ruzik - я всё таки буду работать по их рекомендациям, у меня не мелкота, заказы начинаются от 1.5 м2, некоторые через меня заказывают и по 10 м2,. Накладок не было.
Вообще, если сильно хочется впереть несколько плат на одну пластину - тогда делаем все схемы одним файлом, разводим также, общая граница, а границы каждой платы в шелке.
Хотелки - в сопроводиловке, с подтверждением что правильно поняли.
А если хотите очень сильно сэкономить на прототипах, тогда вам сюда: https://easyeda.com/order
fsem писал(а): тогда вам сюда:
Интересный ценник. Но обычно не сам ценник высокий, а стоимость доставки.
ssc
Сообщение ssc »
fsem писал(а):Вообще, если сильно хочется впереть несколько плат на одну пластину - тогда делаем все схемы одним файлом, разводим также, общая граница, а границы каждой платы в шелке.
..есть много вариантов этого действа - самый "любительский" - вначале поочередно экспортировать каждый проект в гербер, затем импортировать в спринт и там уже раскидать так как надо с формированием слоя board, затем обратно вывести в гербер...
..еще один баг диптряса - не может на одном листе создавать несколько независимых объектов в слое board... :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3234487#p3234487"]..еще один баг диптряса - не может на одном листе создавать несколько независимых объектов в слое board... :)[/uquote]
А не обязан )))
Ничто, между тем, не мешает фаршировать по несколько дизайнов на одной плате.
ssc
Сообщение ssc »
..с ручной разводкой, с косяками в сетях и без слоя board... :)
..ну да, да... :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3234574#p3234574"]..с ручной разводкой, с косяками в сетях и без слоя board... ..ну да, да... :)[/uquote]
Ты просто не умеешь это готовить. Только и всего.
