Довольно хорошо (вроде бы даже одинаково хорошо) принимается на двух частотах: 70 МГц и 90 МГц. Это нормально?
Принимаю на китайский приёмник с аналоговой настройкой (крутилка КПЕ).
Одна частота у Вас по основному каналу, а другая по зеркальному.Erling писал(а): принимается на двух частотах: 70 МГц и 90 МГц. Это нормально?
А что там проверять?Erling писал(а):Просто пытаюсь понять, работает ли удвоитель так как надо.
Паранойя. Так понравилось, как работает схема, что сразу начал искать подвох. Вот и стал искать критерий правильности работы двух правых по схеме транзисторов. С ними передатчик работает лучше, но при их отключении частота меняется незначительно. Вот этого не могу понять.А что там проверять?
По данной чхеме я пробовал делать жук с питанием от одного элемента, т.е. 1,5 вольта. Стабильно ловиться по квартире. Выходить на улицу было лень. Эмиттер второго транзистора само собой на общем проводе, т.е. R6 равно нулю.aen писал(а):Третий жук.
В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на стабильность.
На самом деле сейчас моя цель - не жучок (в смысле, не устройство с микрофоном), а простой передатчик, по которому я буду передавать музыку. Хотим с коллегами на первое апреля подшутить над бухгалтерией. Поэтому диапазон 64-108 МГц (собственно, чего я и добился). Никакого хулиганства: все люди с юмором, шутку поймут.Делать такой низковольтный жук лучше на советский диапазон или ставить транзисторы специально разработанные для работы при низком питании. Типы таких транзисторов много ра приводили на форуме.
Что-то я запутался. На схеме как-то непривычно показано питание (+3V и +En 3V), а Вы говорите, что вообще 1,5В. Или Вы имеете в виду вариации схемы?Третий жук.
Это и понятно, потому что так дело не пойдет. Сначала нужно задастся требованием к схеме, а потом уже её выбирать.Erling писал(а):Что-то я запутался.
Ну, когда я говорил, что запутался, я имел в виду только прочтение схемы, приведённой выше. Изначально жуком начал заниматься потому, что хотел сделать для начала абы какой передатчик, и Вы мне посоветовали тему, посвящённую простому жучку. А когда я собрал простой жучок, Вы посоветовали заглянуть сюда. Я думал, что в общем-то всё равно, микрофон будет на входе или аналоговый выход плеера. Думал, раз на первой странице схемы более сложные, чем однотранзисторный передатчик, то они (как и написано в стартпосте) более мощные и для моих целей подходящие. Например, сделанный по первой схеме из данной темы передатчик от 3V у меня работает лучше, чем однотранзисторный от 6V.Это и понятно, потому что так дело не пойдет.
Ну ошибся когда рисовал.Erling писал(а): А всё-таки объясните пожалуйста, как понимать на схеме обозначение плюса питания "+3V и +En 3V"? Я имею в виду схему выше.
Ваши же критерии в данном случае будут другие и если Вы даже выберете какую либо схему из данной темы, то применительно к Вашим требованиям схему нужно приспособить конкретно для Вас.aen писал(а):Четыре жучка разной сложности сделанных на макете просто для того, что бы посмотреть как они работают.
Первый по структурной схеме 100% жука, только удвоитель по другой схеме для получения большей мощности при низком питании и модулятор на двух транзисторах для получения большой чувствительности по микрофону. Хотя возможно мне просто плохой микрофон попался.
Второй не имеет никаких особенностей. Делал до кучи.
От третьего добивался максимум мощности. При этом пришлось пожертвовать стабильностью частоты.
Четвертый кварцованный и довольно мощный. Применено включение двух кварцев в параллель для увеличения резонансного промежутка и получения большой перестройке по частоте.
Когда пробовал с одним кварцем, то до широкополосной модуляции такой генератор не раскачивался.
А пятое радионаушник до куч.![]()
Всё, спасибо. Я же, упаси господи, не придираюсь, я просто подумал, что чего-то не понимаю - вдруг питание какое-то особое.Ну ошибся когда рисовал.
Там просто подается +3 вольта, а я по ошибке два раза нарисовал.![]()
Попробую сделать и отпишусь в той темеЕсли например брать 100% жука с VPTP, то я бы стабилизировал питание второго транзистора на уровне 6 вольт. Стабильность будет лучше, но нужно ли это Вам, лучше обсуждать а теме про радиоколонку, а не здесь.
Отпишитесь.Erling писал(а):Попробую сделать и отпишусь в той теме
А можно ли поставить BC547?aen писал(а):Вот на двух транзисторах.
Схема стандартная и никакой новизны в ней нет. Схема подобна, что в статье на форуме
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
Только устранены некоторые неточности и применены другие транзисторы.
Вместо древнего p-n-p транзистора П416 поставил КТ368 (КТ316, КТ325)
Питание 3 вольта. Стабильность конечно не очень. За антенну хвататься нельзя. Когда за антенну хватаешься, частота уходит на 3 мгц.
Чувствительность по микрофону хорошая. Наверное это из-за применения транзистора КТ3102Г.
