Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Denis_M »
Плату отмыл. Додумался посмотреть базу(синий луч) и коллектор одновременно :)))
(83.01 КБ) 260 скачиваний
Марка феррита неизвестна.
Как может произойти выброс самоиндукции при открытом транзисторе?
подскажите мосфетик Рканалник для комутации матрицы телека питание перемых на 5в стоит в скалере корпус sot23
и где выдрать модель донора пошарил в баках с ЗЧ не нашел...
Сообщение Martin76 »
Так любые подходящие ставьте, АО3401 и тп. А уж где снять зависит от наличия доноров с подходящими транзисторами. Могут на материнках быть, особенно от ноутов.
Сообщение Denis_M »
Получилось:
(107.01 КБ) 273 скачивания
Теперь длительность импульса накачки 1мкс, как в статье автора.
В фьюзах был запрограммирован бит CKDIV8. ATtiny покупал на aliexpress, они были прошиты. Недосмотрел.
Сообщение BF-2 »
скажите пожалуйста, можна ли назвать это чудо дроселем(L2)?(см.рис)
если взять гантельку с бп атх, самую маленькую и намотать 2...4 витка(проводом по толще), она будет луче? ток примерно 0.6...1.2А...
сам адаптер на 2 ампера, но трансформатор явно не тянет и 5 ват(5.4вольт х 0.95А), греется...
я вижу проблему в : или дросель не есть дроселем, или вторичка намотана тонким проводом.(если не прав - то, почему?)
ЗЫ. размер транса как в бюджетных дежурках АТХ, но, они то должны хоть 10 ват выдавать, без нагрева...
Сообщение AlekseyEnergo »
Да это такой дроссель. Мне кажется сечения выводов этого дросселя достаточно для тока 1.2 А.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Mojo11 »
:shock: Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, хочу сделать регулируемый блок питания для разных нужд, при помощи Китайского DC-DC преобразователя. Имеется в наличии трансформатор ОСМ1-0,25У3, сетефой фильтр от ЭЛТ монитора, Диодный мост (2Д212) и DC-DC преобразователь. Вопрос первый: фильтр ставить перед трансом или после, перед мостом? Сколько сможет выдать такой трансформатор на обмотке 0-22В, при подключении к 220В. И попрос главный как это сделать попроще, но и понадежнее? Может кто соображает - подскажите как лучше поступить мне бестолковому!http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=11&t=5658#
Добавлено after 43 seconds:
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Извините за спам, не разберусь как добавить к сообщению несколько файлов сразу.
(123.51 КБ) 226 скачиваний
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. в видеорегистраторе сдох акк. выпаял его и выкинул. регистратор почему-то иногда включает экранчик сам, если его выключить. подумал что это из-за того что по питанию проходят помехи, которые должен буферизировать акк. впаял вместо него конденсатор на 100мкф. ничего не изменилось, но регистратор почему-то теперь гораздо чаще мигает светодиодом питания. хотя визуально ничего не изменилось - показывает что аккумулятор полностью заряжен. в общем. какие подводные? можно ли так делать - менять акк на кондёр? что за регистратор не спрашивайте - я бы и сам рад найти модель и обновить прошивку, гугль таких не знает)
Сообщение Mojo11 »
Извините, диоды 214- е, с конденсатором на 1000 мФ
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
И ещё фото элементов
(124.11 КБ) 244 скачивания
(200.13 КБ) 216 скачиваний
(169.52 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Телекот »
Mojo11 писал(а):Сколько сможет выдать такой трансформатор на обмотке 0-22В, при подключении к 220В.
12,7в ток 1,7А
Сообщение BF-2 »
как можно прикинуть мощность импульсного трансформатора?
сам транс 2 х 1.5 х 0.5 см., скажите его примерную мощь .
как вы считаете? мне не нужна супер точная формула, мне нужен расчет на пальцах...
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):как можно прикинуть мощность импульсного трансформатора?
какого? Трансформаторы работают в разных топологиях импульсных источников питания и мощность у них разная при одинаковых размерах.
BF-2 писал(а): мне не нужна супер точная формула, мне нужен расчет на пальцах...
Если вам не нужна формула то пользуйтесь программами старичка, по секрету скажу они считают мощность.
Сообщение BF-2 »
да, но там нужны доп размеры, тоесть нужен разобранный сердечник(насколько я помню),
а адаптер на sd4841p(транс собранный), если я правильно понимаю - однотактный и прямоход, и ос с оптопарой, и еще зашита по току....более подробно нужно срисовывать схему, а это проблематично, там куча smd элементов
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
зы. бп на подобии как в дивидишках, на VIPer
Сообщение ststs »
40 ватт с него будет точно. А может и больше - в эл.трансах китайских такие до 80 тянут.
Сообщение Телекот »
На этой микросхеме может быть и прямоход и обратноход а мощность трансформаторов сильно отличается.
BF-2 писал(а):более подробно нужно срисовывать схему, а это проблематично, там куча smd элементов
Что бы узнать топологию не нужно знать номиналы элементов достаточно схемы выходного выпрямителя, которую срисовать дело 10 минут.
Сообщение BF-2 »
ого, проблема в том что при 5 ват, греется трансформатор, значит тонкий провод вторички?
зы. адаптер 5 вольт, зашита держит 2 Ампера, но, при нагрузке в 1 ампер через пол часа греется сам транс(ну и диод там 5А, но, это не проблема - поставлю по мошнее)
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
выходной каскад - 1 диод - канбер - дросель - кандер и дальше выход 5в. и на обратную связь...
я не вижу здесь обратноходового, в котором должен быть второй диод
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
еще и снабер на диоде, и резистор 102 на первом конденсаторе
BF-2 писал(а):тоесть нужен разобранный сердечник
Сердечники в абсолютном большинстве массовых изделий используются стандартные и их не нужно разбирать, чтобы что то выяснить. Нужно лишь определить, как называется сердечник. На Вашей картинке ЕЕ19. И ИИП 100% флайбэк.
ststs писал(а):40 ватт с него будет точно
Для флайбэка на ЕЕ19 <20Вт на частоте порядка 100кГц.
Сообщение BF-2 »
Martin76, если ниже частота, значит и мощи он отдаст меньше?,
чуть не забыл, спасибо)
Сообщение diesel170 »
Да, мощность пропорциональна частоте. Но в обратноходе сердечник отдаёт меньше мощности, чем в двухтактнике при той же частоте.
тракой адаптер с трудом выдаст 10-12ввт если выход 5а то 2,5а там прежел...это в автогенераторном
если стоит шимка с частотой под 90-100к то 15вт вытянет наверно с весма горячим режимом
