Мелкие практические вопросы
Сообщение 12943 »
Конечно нет, потому что толку нет.
(38.46 КБ) 397 скачиваний
(108.55 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Все-таки нашел соты шахматные под 18650 https://ru.aliexpress.com/item/8-18650- ... 66195.html
Но пишут что они легко ломаются.
Так что даже и не знаю...
Сообщение 6ф1 »
:)) Этот гидропресс из 18650 сбацает 3220. :)) :shock: :))
Сообщение ypppu »
Чтобы вплотную - изолента, резинка, стяжки, термоусадка. Процентов 30 можно выиграть в объёме, но форма будет ближе к кругу, чем к прямоугольнику.
Всякие изоленты и клеи делают крайне проблематичным разбор аккумулятора для переборки.
А хочется чтобы еще можно было отремонтировать.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3626948#p3626948"]:)) Этот гидропресс из 18650 сбацает 3220. :)) :shock: :))[/uquote]Ммм... Надо попробвоать. :)))
Сообщение ypppu »
Да не, суть не в изоленте, а чтобы стянуть все 18650 в круг. Но выигрыш будет, когда количество перевалит где-нибудь за 50 шт. Как правильно показал 12943 на второй картинке, при расположении в ряды со сдвигом в 0,5 шага выигрыша не будет.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627025#p3627025"]Всякие изоленты и клеи делают крайне проблематичным разбор аккумулятора для переборки.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3626948#p3626948"]:)) Этот гидропресс из 18650 сбацает 3220. :)) :shock: :))[/uquote]Ммм... Надо попробвоать. :)))[/uquote]
возьми стяжки подлиннее...потом просто разрежешь
У мя батарея будет из 20 или 40 штук. На перспективу 80 штук (тогда в ряд по два кирпича). Стяжки вряд-ли удержат неподвижно большой вес, и паянные провода оторвутся со временем.
Лепить на термоклей как все делают - потом разобрать слишком сложно.
Сообщение ypppu »
А что за экстрим, зачем столько много?
Для электро мобиля велосипеда. :solder:
Дешево и сердито. Другие варианты аккумуляторов дороже выходят.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627068#p3627068"]Лепить на термоклей как все делают - потом разобрать слишком сложно.[/uquote]
Уже писал- "разобрать" что- то, собранное на термоклее можно, практически БЕЗ УСИЛИЙ!!!
Достаточно смочить "разбираемое" в "спецреактиве" - С2H5OH, ну, или если нет такого- то пойдёт и C3H8O или CH3OH
Термоклей "отрывается" на УРА!!
Сообщение ypppu »
Если в кабельный канал засунуть, более-менее компактно получится. Или ещё какой-нибудь профиль. И без термоклея обойтись.
Сообщение oleg63m »
в кабельканал и эпоксидкой залить. в один ряд. будет плоский аккумулятор :)))
или полипилленовую трубу, и в виде запаски колесо сделать. или псевдо багажник. прикольно будет
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3627079#p3627079"]Достаточно смочить "разбираемое" в "спецреактиве" - С2H5(OH),![/uquote]
а может лучше сделать 40% раствор? и по назначению. а банки от вибрации сами рассыпятся
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3627079#p3627079"]Достаточно смочить "разбираемое" в "спецреактиве" - С2H5OH, ну, или если нет такого- то пойдёт и C3H8O или CH3OH[/uquote]Последним лучше не пользоваться нигде и никогда. Да и этанол всяко доступнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gisteresis »
Только тонким слоем... ну вы помните анекдот... :)))
Сообщение diesel170 »
Можно и просто синей изолентой хомутом стянуть.
Сообщение просто КОТ »
Коты! Нуждаюсь в небольшом мозговом штурме. Задача следующая: создаётся литий-железо-полимерная батарея для инвертора. Из неё напрямую будет нарезаться синусоида, или модифицированная синусоида. Батарея 100S 3P, с напряжением 320 вольт и ёмкостью 320Ач. Итого более 100кВт-ч. Впороть её очень не хотелось бы )
По силовухе всё более-менее ясно, возникает вопрос в плане её защиты, а именно организации BMS. Каким образом можно замерить напряжение на каждой из ячеек? Через делители? Или через вычитающие схемы на ОУ? Или на каждую свой блок с опторазвязкой? Может есть у кого предложения поинтересней?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
У каждого способа есть недостатки. Поскольку изделие сильноточное, лично я бы предпочёл индивидуальный измеритель на каждую банку с опторазвязкой. Причём по оптике уже должна идти цифра (запрос - ответ). В принципе, взяв за основу микропотребляющий контроллер такое провернуть совершено не сложно. Дело в том, что опторазвязка снимает кучу геморроя с гальваноразвязкой и ловлей блох.
Минусы такого решения. 1: оно дороже, чем аналоговое (логично, но тут нужно взвесить, что выйдет дороже, неприятности аналоговой схемы, или несколько большие затраты на цифровое железо). 2: погрешность каждого отдельного датчика на ячейке. Её нужно минимизировать до приемлемой (на самом деле погрешность аналоговых делителей будет заметно больше, без чего-то прецизионного ловить доли вольта при общей разности в несколько сотен - это уже эквилибристика. Там только на разности температур делительных резисторов можно словить целый лапоть отклонения в сторону).
Плюсы: можно поиметь дополнительные плюшки, типа индивидуального замера температуры каждой ячейки, ну или ещё чего можно придумать...
Развязанная же от батареи часть уже общается с центральным процессором через какую-нибудь дву- или трёхпроводную шину (та же RS485, к примеру с какой-нибудь логикой поверху), на которую датчики просто навешиваются, как грибы на верёвочку. Быстрой ей быть совсем не обязательно.
Сообщение Merisor »
Подскажите, пожалуйста, почему к регулируемым БП такого вида, которым нужно постоянное напряжение на входе:
Рядом есть картинка:
Почему именно данные БП запрещены к использованию совместно?
Вернуться в «Практика»
