Мелкие практические вопросы
voz
Сообщение voz »
Самсусамыч, все равно спасибо, что не бросили на произвол судьбы...
Сообщение жмот »
:write:
Сообщение Андрей Бедов »
Нашёл страничку как собрать программатор "на проводках" для LPT. Правда он на чешском, но гугл-переводчик вроде всё понятно перевёл.
Также там есть программа для работы с ним (для DOS и Windows).
Буду читать изучать.
ну блин... к понке и прочим прогам надодным такое прилагалось...и на ком и на принт
и да в зависимости от подключения ног к порту прогу надо сконфигурировать
да питание чипа надо подать, ДО, запуска програматора но после загрузки ОС компа
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Буду читать изучать.
Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится. :(
это да хотя в ряде случаеф можно выковырнуть дамп из файла для автообновления
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="voz",url="/forum/viewtopic.php?p=3683646#p3683646"]подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован - отдельным усилителем или просто через какой-то делитель с усилителя фронтального канала?[/uquote]
С усилителя фронтальных каналов.
korob писал(а):Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится.
Это я знаю. Я скачал именно дамп с рабочей приставки, на одном сайте профессионалов, который все не любят. :)))
Сообщение HochReiter »
voz писал(а): Есть схема ресивера - подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован
Всё же нарисовано
voz
Сообщение voz »
HochReiter, это то я увидел, только не понимаю как это так, чем то они понижать должны выход...
Сообщение 6ф1 »
Понижать не надо - наушники 32 ома , а динамики 4 ома, ватты сами посчитаете?
Сообщение mickbell »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3684471#p3684471"]Понижать не надо - наушники 32 ома , а динамики 4 ома, ватты сами посчитаете?[/uquote]
Гуглю TX-SR607 (аппарат, о котором вопрос), смотрю технические характеристики.
Мощность фронтальных каналов 140 Вт (6 Ом, 1 кГц)
Пересчитываю на мощность в уши. Получается многовато.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Можно ли залить печатную плату суперклеем (цианоакрилат) вместо лака? :idea: Какие у него изоляционные свойства и долговечность?
Или автомобильным лаком для колесных дисков? :write:
Сообщение Maykill »
(цианоакрилат)
датышо!!!
про колёсный
https://autokuz.ru/pokraska/pokraska-di ... lityh.html
а тебе надо весь это геморрой?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3684750#p3684750"]а тебе надо весь это геморрой?[/uquote]Какой геморрой?
Сообщение Maykill »
читать умеешь-читай
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Или автомобильным лаком для колесных дисков? :write:
Я покрывал самодельные и не только платы для мототехники (БКС, реле поворотов, катушки и пр.) тупо лаком ПФ-170, полёт нормальный, но сохнет он долго, время высыхания каждого слоя — 72 часа при t° 18-20 °С.
Сообщение ypppu »
Цианоакрилат хрупкий после склеивания и токсичный при нанесении. Пробовал покрыть где-то 25 кв. см - дышать невозможно, пришлось проветривать помещение.
Токсичность не интересует, можно и на улице мазать. Вопрос скорее в том как выполняет свою главную защитную функцию, и не будет ли наоборот хуже.
Сообщение Maykill »
внутри склейки не видно
а пролитый застывший суперклей становится противно-белесого цвета
Вернуться в «Практика»
