Мелкие вопросы по питанию.
ГДЕ ??
не вижу!!! ой я ослеп наверно...
но фиксикам никакие резисторы в делителе НЕ НУЖНЫ вывод ADJ салят на gnd
выходное напряжение лазером зашито в самой мелкасхеме! а вот версиям ADJ-регулируемым нужен делитель которым и погоняют выход
добрый день может кто знает трансформатор от трехпрограмника тпм3-6.лк12---1290 две обмотки по 6-6 вольта можно ли на одну из них подключить ta 7368p для получения пол вата мощности . работают сейчас от полного питания в трехпрограмнике двух полярное обшее где то за 12 вольт и понижает стабилизатор до пяти . но греется. а вот бы попробовать от одной из моток может быть кто знает параметры трансформатора подойдет ли такое подключение
САМИТО ПОНЯЛИ ЧТО ХОТИТЕ ПОЛУСАТЬ? я не совсем вехал в вашу феню..хотя и сам грешен ...
1 транс в 3 програнике обычно под 2пролярный выход тоесть AC9+9 ну может в ашем АС6+6 это все по трану
мошность его мала поэтому ток боле 500ма лучше не брать
Всем привет! И снова я со своим импульсником
. В общем что я переделывал на нем: пробовал мотать на других кольцах как мне посоветовали ради такого случая нашел зелененькие колечки результата не дало. Потом решил запилить в силовую часть драйверы для управления силовиками через 4 омный резистор. Эффекта особо не дало. Попробовал уменьшить сопротивление резистора до 1 ома (риск как говорится благородное дело
) эффект особо не изменился в итоге сгорел один драйвер. Короче меня постигла уныние из за долбанного эффекта Миллера
. Какие могут быть соображения?. Что за дурь машина должна быть чтоб намертво закрыть транзисторы. Или транзюки может бракованные?
а чо за ключи мож уже в лаывине давно оне...
Маленький вопрос. В схеме преобразователя "косой полумост" (он же "однотактный прямоходовый мостовой") на какой примерно ток должны быть рассчитаны возвратные диоды относительно тока ключей, (% от Imax) ?
Скажем, макс. импульсный ток ключей ограничен на 200 ампер, выживут ли диоды с максимальным импульсным током в 130 ампер? (0,65 от Imax).
Очевидно, что с обычной медной обмотки энергии вернется меньше, чем в неё было закачано, но вот насколько меньше? Обмотка ~ 70 мкгн 0,35 ом.
если ты про выпрямитель, то через "замыкающие" диоды ток течет больше времени, чем через "прямые".
но лучше и те и другие брать на 100% от Imax.
На заводском косом сварочнике до 180 реальных ампер стоят по одному (1 возвратный и 1 прямой) VS-150EBU04, при хорошем охлаждении этих и на 200 Ампер хватает.
Фигня всё это. Сгорят рано или поздно.
Посмотрите даташит на вполне доступные по цене диоды VS-150EBU04.
А постоянный сколько, ампер 50?выживут ли диоды с максимальным импульсным током в 130 ампер?
Чем чревато использование такой схемы ? Под источником понимается штепсель- выпрямитель- конденсатор(?mf), на выходе супрессор для защиты, естественно предохранитель на ? Ампер перед диодным мостиком
- (32.96 КБ) 328 скачиваний
то что на правом транзисторе будет выделяться мощность больше 100вт, и на нём можно будет готовить завтрак.
А что эта схема разве не для этого задумана?Телекот писал(а):готовить завтрак
нет она толко на ужин способна...
