Мелкие практические вопросы
Сообщение Polipoli »
Уважаемый oleg63m, а что так можно было? :shock: :shock: :shock: получается последовательно несколько лампочек соединить хмм, попробую приду с работы, огромное спасибо!!! Понял, ушел на тот форум писать. Спасибо!
Сообщение oleg63m »
Polipoli писал(а):последовательно несколько лампочек соединить
не последовательно, а параллельно.
кто-то из котов статьи херачит
https://usamodelkina.ru/15097-dezhurnyj ... yandex.com
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение zheka3 »
Здравствуйте
Делаю на ардуинке девайс для замера сетевого напряжения и напряжения на БП
схема простая но как только соединяю минус диодного моста с минусом компьютерного БП получаю КЗ
взорвавшийся диод отметил красным
Подскажите пожалуйста причину
Сообщение Maykill »
а что- в правом БП диодного моста нету?
Сообщение kentgaryk »
Компьютер заземлен. Защищает себя от дурака. Взрывается диод между землей и фазой.
Сообщение zheka3 »
Maykill, это уже выход с блока питания компьютера, т.е. цепляю на Molex разъём
ЗЫ: Если компьбтер отцепить от земли то диод взрываться перестанет но дурака убьет током. :cry:
Сообщение zheka3 »
Т.е. у комп. блока питания минус на Molex и 0 на фазе соединены? А, земля а не 0, ясно
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Тогда как остаться в живых?
Подскажите пожалуйста что изменить в схеме :)
Последний раз редактировалось zheka3 Чт сен 05, 2019 13:07:35, всего редактировалось 2 раза.
nds
Сообщение nds »
Трансформатор добавить
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение zheka3 »
Спасибо, тогда последний вопрос, подскажите где можно подходящий транс выдернуть в компьютерных железках? :)
Сообщение Maykill »
в компьютерных все импульсные вроде....
Сообщение zheka3 »
А если вместо левой части взять старый трансформаторный блок питания на 12в, оставить только транс и мост?
В этом случае я на выходе смогу поймать краткосрочные (миллисекунды) провалы в напряжении? я имею в виду не будет инерционности или какого-то сглаживающего эффекта от транса?
Я собственно и горожу всё это чтобы понять, то ли инвертор плохо отрабатывает скачки, то ли на сервере с блоком питания проблемы
Сообщение Maykill »
какой-то жутконаучный метод....;-)
не, взять конечно монна....но это смахивает на чесание левой ногой за правым ухом..
Сложно и неудобно
из вашего компового БП и так отфильтровнное напряжение идёт, как уж тут "краткосрочные (миллисекунды) провалы"?
Сообщение zheka3 »
:write:
Не) транс. бп подключить к сети и на выходе замерять провалы
а с компьютерного блока питания брать напряжение конечно без трансформаторов, просто через делитель :)
Попробую по такой схеме, всем спасибо за помощь :beer:
В компьютерных железках такого нет. Но купить можно любой в зависимости от поставленной задачи. :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
привет как снять типа самреза болт такой крученый из пола с плиткойб половина свалилась остальное осталось он в дюбеле пластмассовом ,не могу ни как ухватить и так сделать чтоб ни чего не поцарапать не сломать все дорогое
Делать из подходящей трубки пустотелое сверло и обсверливать вокруг самореза пластмассовый дюбель. Но требуются сильно прямые руки :wink:
Сообщение vovw »
попробую потом напишу если не будет получаться
Сообщение mickbell »
[uquote="zheka3",url="/forum/viewtopic.php?p=3695047#p3695047"]я имею в виду не будет инерционности или какого-то сглаживающего эффекта от транса?[/uquote]Трансформаторы не обладают такой инерционностью. В отличие от дросселей в импульсных блоках питания (и то не во всех!) трансформаторы при работе энергию в магнитном поле не накапливают, они сразу же передают её нагрузке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там годится любой мелкий трансформатор с первичкой на 230В. Коэффициент трансформации надо учесть в делителе напряжения, после диодного моста надо поставить сглаживающий конденсатор приличной емкости, иначе непонятно что будет цифровать твоя дурхуинка. Коэффициент амплитуды синусоиды тоже надо учесть либо в делителе, либо программно.
Вернуться в «Практика»
